PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: SARROW skrivet maj 02, 2019, 02:30:21:21
Nån som köpt primastar solfolie och kan säga nåt om den?
http://primastarpool.se/tillbehor-reservdelar/tillbehor/soltacke-solfolie/soltacke-4-60-400-micron.html
har beställt den, får den väl nästa vecka! får se hur den fungerar :D
måste ju vara bättre än min gamla folie som var 160gram.
Beställde en jag med >rulla<
Vi får hålla tummarna att den håller ett par säsonger iaf ;D
Beställde även jag en, trots att jag har pooltak, men med minus på natten och +5 på dagen så tappar jag värme
Fick min folie idag. Ser bra ut. Stabil och tiden får utvisa om den är bra ;)
Jag har haft min 1 säsong och den har inte gått sönder iaf. Hur effektiv den var har jag svårt att avgöra då jag inte har något att jämföra med.
Tja normalt denna vecka så har värmen gått nerför i poolen stadigt (väldigt kallt nattetid) efter jag lade på folien så har poolen ökat i värme trots kylan så positivt ;)
Synnerligen effektivt, har det under mitt pooltak. Stor skillnad.
Jag köpte en till min pool 3,6x7,3 m för två år sedan, men den tappar hela tiden delar av bubblorna. Kan bero på att den skaver mot kanten. I varje fall verkar den inte vara mer hållbar än min gamla från JF-fritid som också löstes upp.
Primastars solfolie är svart och absorberar mer värme. Men samtidigt så isolerar den ju så värmen kommer inte ner i poolen. Vore det då inte bättre med en blå med silvrig undersida?
Låter mer som att den inte klarar UV alt klor längre än två år. Du får väl reklamera den, är väl tre års reklamationsrätt. Även fast man kanske räknar detta som en förbrukningsvara så är min minsta förväntan att den skall klara mer än 4 år.
