PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: AAnders skrivet april 25, 2006, 07:34:51:51
Vad rekomenderar ni för slang mellan pump/filter/värmeväxlare och poolen?
Det är ca 20-25 meter till poolen, så jag vill inte ha någon exklusiv slang, då det ev senare blir rördragning genom huset!
Vart köper man slang billigast och vad ligger priset på? Dim??
Anders
Rinkabyrör har billig polyetenslang (PEM) slang. http://www.rinkabyror.se (http://www.rinkabyror.se)
Dimension beror på massa faktorer som pumpkapacitet/storlek på pool osv. Desto grövre desto bättre :D Men minst 40mm är väl att rekomendera.
Det är ju en J&F fridtids pool på 6,1x3,6 meter.
Lite osäker på pump storlek!
Väljer mellan dessa två slangar hos Rinkabyrör (PEM PN 10);
1. » Dimension 40x32,6
» Hel rulle 50m
796,00 kr/st.
2. » Dimension 50x40,8
» Hel rulle 50m
1.233,00 kr/st.
Det är ju en viss skillnad i pris!!
Vad skulle ni välja?
//Anders
Ville valgt 50, bedre med for stor enn for liten dimensjon :)
Edit 1: du kan jo også bruke om igjen rørene, også til din framtidige plassering igjennom huset.
Edit 2: prisforskjellen blir større da du kan bestille 40 røra som metervare og du trenger bare 40 meter? = ca 700 kr
