PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Viper skrivet mars 11, 2008, 23:02:09:09
Hej på er.
Nu i vinter tänker jag byta ut alla ventiler och rör till nya eftersom de gamla är ca 20år gamla och ihoplappade lite här och var.. Var kan jag hitta skruvbara kopplingar, ventiler och rör istället för de limmade jag har idag? Jag har heller ingen ritning över mitt system men jag har otroligt många ventiler, var kan man hitta nån skiss eller bild på hur många ventiler man brukar ha i ett normalt poolsystem?
Brukar man ha böjbar slang eller rör i maskinrummet?
mvh
Tomas
hej
det moderna är tydligen PVC invändigt där det inte kan frysa och PEM ute där det finns frysrisk.
Titta på Primastar.se de har det du behöver och har hyfsade priser.
//carlos ;) ;)
Primastar.se ?
http://www.primastar.nu/
okej det blev lite fel där, naturligtvis skall det vara "primastar.nu"
//carlos :'(
ok, carlos. tack för tipset, var in på primastar men hittade inte direkt nya skruvbara ventiler, rör,kopplingar och slangar som jag behöver när jag tänker riva bort de gamla limmade rören.
Skall du ha skruvbara ventiler så är det PP- & PE-kopplingar som gäller. Jag har sett att folk på forumet tidigare refererat till Aqua-line som egentligen är grossister, men de verkar sälja till privatpersoner också. Gå in på www.aqua-line.se och kolla.
Att hitta ngt som liknar kon/klämmkopplingar för dessa dimensioner tror jag inte riktigt är möjligt, det är nog lim som gäller. Sen är ju ventilerna delbara med gänga i sk unionskopplingar, men fortfarande limmas den delbara ventilen i rör/slang. Att använda CEPEX slang invändigt är ett bra alternativ tycker jag, den är böjlig och limbar vilket inte PEM slangen är på samma sätt.
Vad gäller antal ventiler så är det ju svårt att säga ngt uta att veta vad du har i din anläggning. Min anläggning har en massa ventiler enligt nedan:
På sugsidan i systemet:
1. Avstängning mot skimmern
2. Avstängning mot dammsugningsuttag (på poolens långsida)
På trycksidan i systemet:
1. Avstängning direkt efter pumpen (mellan pump och filter)
2. Avstängning mot avloppet
3. Efter filter "broms" eller fördelningventil för att få lagom del av flödet via VP
4. Avstängningsventiler på fram och returledning till VPn (för att kunna köra utan VP inkopplad)
5. Den dyraste pjäsen, en rostfri syrafast ventil för påfyllning av vatten.
Det blir lite prytlar hur man än vänder och vrider sig.
Sen ser jag på din bild att du har många 90 graders vinklar (väldigt tvär böj), om det finns plats när du gör om det hela så använd det som kallas böj istället för vinkel (större radie) vilket ger endast en bråkdel av strömningsmotståndet --> bättre flöde i systemet.
Lycka till
/Housedad
Hej Housedad
tack för tipsena, jo jag har nog rum för böjjar med större radie. Skall kolla med aqualine.se ifall att de har kon/klämmkopplingar som jag kan ansluta till mina befintliga slangar som är nergräva, annars får jag väl limma alla nya rör, böjar, skarver som jag köper nytt.
mvh
Tomas
Beställde alla kopplingar ifrån http://www.pooldoktor.net/shop/ Mer än halva priset, inkl frak, jämfört med att handla i Sverige. Fick det på faktura, leveransen tog ca 1 vecka.
http://www.oneprojectmusic.net/pool/Pool043.html
Rören beställde jag ifrån Aqua Line.
Lycka till
/Housedad
Inga problem att hitta klämkopplingar till dessa dimensioner. CEPEX som du nämde är också en annan tillverkare. Hitta en återförsäljare till Astrals produktsortiment av PP och PE produkter så kan du beställa dem därifrån om inte aqua-line har...
Se exempel på kopplingar i länken nedan. Finns även kulventiler osv.
http://www.cepex.com/download/catalogues/PP%20Compresion%20fittings%20TC%20v1.pdf
Hej steffe, tack för tipset
Vem säjer cepex prudukter i sverige?
Alla Astrals ÅF kan sälja Cepex. Ring till Astral för att kolla vem som bor i ditt område. De har telefonnummer:031-99 41 00.
Gick igenom mitt rörsystem just för att få en bild av vad alla ventiler är för osv, konstaterade även att jag kan by-passa sandfiltret genom att vrida på mina ventiler och leda vattnet förbi sandfiltret, brukar man ha det så? Nog kör man ju alltid genomsandfiltret, kan jag ta bort detta så kan jag även ta bort 3st ventiler när jag byter ut dem mot nya + en massa rör också som jag slipper. Någon vettig orsak att man kan by-passa sandfiltet?
mvh
Tomas
Ikke mange her (forumet) som har by-pass utenfor sandfilter-ventilen, har ikke savnet det for min del heller. Men kran før og etter filter/pumpe er nok påkrevd.
EDIT: presisering av difus formulering som Janne så fint oppdaget ;)
Jag har bypass, på mitt Astral filter.
Men inte ett extrern bypass ventil.
//Janne
Har nu rivit bort alla gamla rör och ventiler i "maskin rummet" runt sandfiltret. Enda som jag har kvar nu är röret som går till inloppsmunstycket, röret som går till avloppet (till sjön när jag backflushar) , röret som kommer från pumpen.Tänkte beställa nya rördelar och ventiler, men hur många ventiler brukar man ha? finns det nån skiss eller bild hur man brukar ha? Kan nån av er gärna posta lite bilder på erat maskinrum.
mvh
Tomas
Her er skiss over vårt røropplegg:
(http://www.lesjo.net/bildersvommebasseng/Bilde%2006-04-09%20r%F8rskisse.JPG)
Allt rörsystem med alla ventiler är nu rivna, det enda som jag har kvar är slangarna som går till inloppet, avloppet och slangen från pumpen. Skissade upp en lite simpel bild av mitt rörsystem med alla ventiler. Eftersom bottenventilen i poolen är pluggad sen gammalt så kan jag ju ta bort ett par ventiler, även by-passningen av sandfiltret behöver jag inte så där försvinner det ju några ventiler till, men sen, vilka ventiler måsta jag ha kvar? Behöver man ha ventiler överhuvudtaget? eller räcker det med unionskopplingar så att man kan öppna rörsystemet ifall att det behövs npn gång?
mvh
Tomas
Muligheter for å forenkle her :)
Legger ved et forslag til løsning:
Håller med Bidda, det finns möjligheter till förenkling. Skulle dock ha en ventil på var sidan om pumpen dvs en mellan pump och filter, på så vis kan man öppna pumpen och rensa filterkorgen utan att det kommer att rinna ut ngt vatten. Åtminstone mitt filter har en tendens att släppa ut hinkvis med vatten den vägen om man inte stänger ventilen.
/ Housedad
Vi kan velge "steng" på filterventilen (tror de fleste har dette?) og da behøves ikke egen ventil i mellom pump og filter.
Hmmmm,
Borde nog läsa igenom alla lägena på mitt filter, har tydligen en onödig ventil :)
/ Housedad
