PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: kokken skrivet juli 14, 2009, 15:32:29:29
Titel: Polyeten pool ?
Skrivet av: kokken skrivet juli 14, 2009, 15:32:29:29
Undrar om det är någon som har el vet något om polyeten pool, funderar på att köpa en från Poolkungen 4x8. Ha det gott
Titel: SV: Polyeten pool ?
Skrivet av: aromata skrivet juli 14, 2009, 17:03:58:58
Som pool vet jag inte men polyeten är ett tåligt, segt och starkt plastmaterial. Förekommer ofta i kajaker som ofta får utstå en tuff behandling. Ganska billigt och miljövänligt.
Skrivet av: PelleSthlm skrivet juli 14, 2009, 18:51:56:56
Polyeten material är inte lämpligt som poolmaterial. Titta på kusinmaterialet Polypropen. Polyeten har problem med UV-beständigheten, dålig slagseghet, Låg styvhet, inte bra mot kyla, dålig reptålighet.
Lars Sjöland
Svenska Brilix AB
Är det inte lite jävigt att racka ned på konkurrenters pooler och framhäva sina egna samtidigt Lars? Tänkte mest på att Svenska Brilix säljer pooler i PP.  ;).
Vad jag kunde se från Pool kungens hemsida så kläddes stommen med liner och då kvittar det väl om materialet i stommen är UV-beständigt eller icke i och med att det aldrig i kontakt med direkt solljus? Har för mig att PE klarar kyla bra. Har själv trekammarbrunn i PE och samt PEM slang i mark mellan pool och maskinrum. Inga problem.
Har inte Folkpool också en stomme i PE? Antar att även denna kläs med liner.
Skrivet av: Stefan 1 skrivet juli 14, 2009, 19:38:00:00
Jag har en Pool kungen pool som du frågar efter.
Jag är MKT nöjd och tycker helt klart att en sådan pool är MKT bättre en en PP pool.
Då har du ju även möjlighet att kunna byta ut din liner när den inte håller längre (ca 10-20 år, i vissa fall ännu längre) och poolen blir som ny igen.
Jag tror personligen att en "plastbalja" av pp eller glasfiber blir sliten och ful med tidens tand.
/Stefan
Skrivet av: kokken skrivet juli 14, 2009, 23:24:17:17
Tackar för svaren,ska börja gräva på torsdag och gjuta plattan så jag har några dagar på mej att fundera.
