PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Dawwa76 skrivet september 01, 2016, 20:50:03:03
Drar snart igång mitt poolbygge som består av Poolkungens 5m runda plåtpool.
Enligt Poolkungen skall man endast gjuta med torrblandad cement,20cm brett runt om hela vägen upp.samt ha 20mm isolering ovanför stenmjöksbädden.
Min fråga är bör man isolera poolväggarna med typ isodrän eller liknande, är det försvarbart ekonomiskt?
Som pooltäcking har jag beställt Plastmans ribb top.
Ser fram emot era kommentarer 😃
Hejsan Jag gjorde det vet inte om det har någon effekt men vinden är nog kylande mot poolväggen om den är "naken"
Isolering är ganska billigt. Ökningstakten för energipriset kommer nog inte att minska.
Runda pooler är ju lite knepiga att isolera.
Att sätta styva skivor mellan magerbetongen och plåten kan göra att "rundningen" inte blir perfekt så det skulle jag nog akta mig för.
Jag skulle nog fundera över att svepa in det som eventuellt är ovan mark typ betongtäckmatta.
Funderar du på något mellan poolväggen och magerbetongen så måste det vara så pass hårt att det inte kollapsar med tiden, som betongtäckmatta gör.
Kanske:
poolvägg - 20 cm magerbetong - ett par varv betongtäckmatta/markskiva - singel/återfyllnadsmassor ?
Jag isolerade utsidan på min pool med frigolit i två lager så att det gick att böja och tejpa fast med silvertejp. Jag har också en ribbtopp från Plastman som fungerar utmärkt. Den är transparent och det är extra bra för poolens uppvärmning.
Poolen blir snabbt uppvärmd av solen på våren och jag tappar max en grad på natten då jag har värmepumpen avstängd. Viktigast är förstås täckningen uppåt men jag tror att isoleringen gör en del också.
Tack Rikard för tipset.
Får fundera på denna lösning.🤔
Hej Onsalabo, tack för tipset👍
Har kikat på din pooltråd tidigare och beställt en ribb top tack vare det😃
Två frågor:
Har du fått rosa fläckar på din ribb top?, talade med Plastman och de verkar ha problem med den transparenta duken, då vissa kunder får rosa fläckar på duken där det bildas vattensamlingar.
Vet du vilken styvhet på isolering du valde?
Två frågor:
När jag skulle beställa ribbtoppen från Plastman ville de inte längre leverera transparent presenning då de hade fått klagomål på rosa fläckar. De friskrev sig mot detta på beställningen och jag accepterade. Plastman sa att de misstänkte att höga klorhalter var orsaken.
Jag har fått några små rosa fläckar där duken ligger mot luckan i trädäcket som går till skimmern. Förmodligen har jag skvalpat ut klorerat vatten med hinken när jag har chockklorerat och hält lösningen i skimmern.
Fläckarna är inte större än att jag kan leva med det. Fördelen med en transparent täckning överväger tycker jag. Dels att solens strålar går igenom och ner i vattnet och dels för det fina utseendet bär man tänder lampan i den den täckta poolen. Se min profilbild med täckningen över.
Som isolering under poolen valde jag XPS-plattor. Som isolering på sidorna valde jag vanlig mjuk frigolit i en tjockare och en tunnare variant.
Ursäkta den smutsiga täckningen idag men så här ser de rosa fläckarna ut. De sitter längst i i hörnet av pooldäcket så man tänker inte på dem där vi vanligen vistas på pooldäcket.
Det har hänt att regnvatten har blivit liggande på täckningen och inte dränerats ner i hålen då de var fulla med blad och barr på den. Då har pooltäckningen till och med lagt sig på vattenytan i poolen men det har inte resulterat i några rosa fläckar.
Tack Onsalabo för bilderna.
Det får bli transparent skydd, så får jag vara försiktig med
kloret
Får fundera på din lösning med frigolit, det är mycket man skall hinna innan schaktmassorna rasar mot poolväggen, med tanke på att jag måste återfylla med magerbetong runt Och det tar sin tid förmodligen.
