Författare Ämne: Dräneringspump  (läst 1208 gånger)
Utloggad Delta2004
Dräneringspump
« skrivet: maj 26, 2022, 12:25:23:23 »
Söker efter tips för en pålitlig dräneringspump.
Bakgrund: vi har i nuläget en pump från Flygt med vertikal flottör. Redan från början krånglade den - kommer inte igång och behöver ”duns” på röret för att vakna till. Garantibytet hjälpte inte. Läste på och det visade sig att vertikal flottör är extremt  känslig mot minsta snedställning, som var fallet hos oss. Vi rättade slangen så gott vi kunde och pumpen fungerade klockrent hösten, vinter och våren. Men nu börjar det stanna till då och då igen.
Vad finns det för alternativ som passar vår brunn? Der är trångt med instickande markrör,  så risk att vanlig lös flottör fastnar?
Hur skulle ni gjort? Vill inte kolla brunnen stup i kvarten (nivåvakt inköpt men inte installerad än)
« Senast ändrad: maj 26, 2022, 12:36:47:47 av Delta2004 »
Gäst 188
Gäst 188
SV: Dräneringspump
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2022, 21:07:15:15 »
Hade du haft en stenkista eller ett dräneringsrör från brunnen hade du sluppit problemet.
Förstår inte varför man nu börjat med dräneringsbrunnar som kräver pump? Vidare varför man inte har ett dräneringsrör från brunnen?
Din installation ser exemplarisk ut. Har en granne med samma problem. Denna pump är för kraftig. Orsakar en rotation då den startar. En vridning av pumpen. Naturligtvis hamnar flottören fel.
En backventil kan vara bra för att undvika att pumpen pumpar och vattnet som rinner tillbaka.
Oftast behövs inte en stor pump för dränering. Skulle rekommendera en länspump för båt med backventil.
Mycket billig och kanske bättre? Den orsakar inte en rotation av pumpen. Läget blir intakt.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Dräneringspump
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2022, 21:35:57:57 »
Kolla hur din pump roterar när den startar. Din flottör är väldigt när röret.
Kanske går att lösa genom att vrida pumpen och flottören längre från röret om rotationen är mot röret?
Utloggad Delta2004
SV: Dräneringspump
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2022, 23:14:45:45 »
Tack, ska kolla vridningen!
Eftersom poolen är på berget och vi fick spräcka hela bottenyta fanns inte så mkt att välja på, fanns bara en enda plats för att få djupet nog för brunnen. Stenkista i berget är lite jobbigt i vårt fall. Berget lutar mot poolen och vatten från halva tomten rinner mot poolen dessutom.
Initialt var pumpen snedställd då den sitter på en pem-slang som kommer från en rulle och inte rak. Undrar om det finns mer fasta kopplingar typ metallrör?
Backventil finns vid utgången från brunnen, annars rinner det bara tillbaks hela tiden
SV: Dräneringspump
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2022, 14:07:34:34 »
Jag gissar att du inte kommer åt att göra något fäste för pumpen nere i brunnen utan att den hänger i PEM-slangen. Kanske kan du styra upp pumpens placering med ett grovt armeringsjärn som hålls stabilt på plats i överkanten av brunnen och håller pumpen på plats i nederändan av järnet. Jag har ett grovt armeringsjärn som förra ägaren av fastigheten lämnade kvar och jag brukar förundras över hur styvt det järnet är.
SV: Dräneringspump
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2022, 21:03:45:45 »
Kolla MathiasS byggtråd. Där har han skaffat en givare från Elfa med två elektroder där den ena startar pumpen och den andra stoppar den.
