SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Jonatan86 skrivet december 26, 2013, 19:31:43:43
Jag har ett Sundance Payton som är fyllt med ca 1200 L vatten.
Jag är helt ny på detta med spabad men har reagerat över hur ofta jag måste fylla badet.
För ett par dagar sedan råkade jag fylla det kanske väl mycket och vattnet gick då 2-3cm upp på huvudkudden där man "ligger".
När vi kom hem, utan att ha badat sedan fyllningen, var vattenytan va 3-4 cm under kudden. Alltså sjunkt med 5-7cm.
Vi har orginallocket på. Värmen är ställd på 39°C.
Tack på förhand!
Låter som att det läcker någonstans.
Jag kanske fyller 3 cm/månad eller nåt sånt, lite mer om det badas mycket naturligvis.
Vårt bad tror jag rymmer 1800 liter.
Tack för ditt svar!
Efter kontakt med leverantören sa även dom att det inte var normalt och att det låter som att vi lagt på locket fel. Ska kika på det idag men ser inte riktigt hur det skulle kunna ligga fel?
Ska även ta bort en av sidrona på badet och se om det läcker till insidan.
Kan bekräfta att det fanns en läcka på en av packnigarna på insidan av badet. Efter att jag skuvat åt den har vattennivån stått sig. :)
Bra att det löste sig. O0
