PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Maria Lervik skrivet juni 10, 2020, 11:03:51:51
Jo, vi är i valet och kvalet om att ha ett lågt pooltak i klarglas i snygghets syfte eller ett högre för att bada även på höst kanten... Ni som har så, badar man längre med ett sånt högre tak? BESLUTSÅNGEST DELUX ! HJÄÄLP! Ni får gärna komma med tips på snyggt klarglas tak 😊 med svarta detaljer 🥰
Hej Maria!
Varför inte kombinera?
Själv har vi en "lågt tak" högsta sektionen är 60cm och den lägsta är väl 15-20 cm.
väl in under det så räcker det gott och väl att bada. visst man står inte på kanten och hoppar i och är man jätte lång kan man slå i profilen i lägsta sektionen. men att simma runt är inga problem alls
Jag har ca 80 cm över vattenytan. Vi badar garanterat oftare, vi badar även när det är dåligt väder. Säsongen blir dessutom längre. För oss är 80 cm lagom. Hade det varit lägre kanske man inte vill bada under tak. Högre skulle inte bli snyggt hos oss.
När det ska badas är det också enkelt. Det är också enkelt för vemsomhelst att stänga efter sig.
Vi har en dörr i anslutning till vår trappa så att man behöver bara öppna dörren, kliva in på trappan och stänga efter sig. Funkar kanonbra för oss.
Vad gäller klarglas, då luften inne är väldigt fuktig och oftast rejält varmare än utanför så blir det mycket kondens. Vi har klarglas på kortändarna, men att se genom är ingen större skillnad mot kanalplasten då det är imma på glaset.
Glömde ju tillägga att precis som de andra skriver så gör ju taket att vi badar mycket mer än om vi inte hade haft tak. även om det är soligt i vårat land kan det vara nog så kallt om man kommer ovanför vattnet. det slipper du om du badar under taket.
i år var jag tvungen att starta poolen i mitten av april då endast taket hade drivit upp värmen i poolen så pass mycket.
säsongen blir längre och uppvärmningstiden samt kostnaden blir lägre.
kanalplast eller klar glas är mycket en smaksak jag förstår båda delarna. för mig blev det klarglas då erfarenheter från andra håll gör att jag vet att det alltid förr eller senare blir påväxt inuti kanalplasten och det ser inte så fint ut så mitt val föll helt estetiskt på att jag valde klar glas. men som erik säger så gör inte klarglas att man ser in eller ut för det är kondens mest hela tiden :)
känner mig inte som en expert, startade poolen i torsdags, men har badat sen i fredags varje kväll och sedan igår är det 30 C utan att värmepumpen behöver gå längre. Visserligen 28-28,5 på morgonen, men även det är rätt ok :)
Så ångrar inte taket! Kommer att göra mycket på el-förbrukningen, det syns redan.
Och väldigt skönt under taket på kvällen när det fortfarande är ganska svalt ute.
Valde klarglas och ångrar det inte, visserligen periodvis kondens på insidan, men mest droppar, så man ser ganska bra ändå. Och knappast nåt alls på gavlarna och nederst på långsidorna. Skvätt lite vatten och kondensen försvinner och sikten blir helt ok.
Har ett Nova, så ganska högt i tak (ca 90 cm som högst), men inte för högt, men barnbarnen kan ändå göra mindre "hopp" från kanten och det uppskattas.
För oss är det nog så att det är vädret som styr om man är badsugen eller inte. Vi badar sällan när det regnar. Samma sak på hösten. Jag kan hålla 30 grader en bit in i oktober ett normalt år, men långt innan dess tycker vi det är för kallt att gå 8m till poolen och då blir det inte av.
Taket blir därför mest ett praktiskt, men fult, sätt att täcka poolen och därmed minimera behovet av att städa, samt ett sätt att minska kostnaderna för uppvärmning (rejält).
Jag känner detsamma, badar bara när jag är badsugen och det blir jag bara när det är varmt och soligt. Skulle dessutom känna mig instängd under ett tak.
Har inget pooltak, men om jag skulle ha det skulle jag valt det lägsta som finns på marknaden.
Har haft tak i 7 år och nyttjar poolen även när det regnar eller blåser bara det är minst 23 grader i poolen. Har taket på när det är dåligt väder. Så skaffa inte det lägsta taket utan det som är minst 1 m ovan poolsargen.
Oj tack snälla för alla svar!!! <sol>
Att har ni köpt era pooltak ? Länkat med en inspo bild om nån har nåt liknande 🙃
Det är ett precis likadant tak som jag har men mitt är tillverkat av alucover.pl.
Dessa pooltak med klarglas är mycket finare än kanalplasttak. Ändå valde jag ett kanalplasttak. Anledningen är att det isolerar bättre än klarglas.
Vattenångan som bildas under taket och poolytan håller kvar värmen. Ett högre tak innebär att det blir svårare att hålla värmen.
Bor i nedre norrland. Startar poolen i mitten av mars. Stänger ner den första veckan i december.
Alltså valde jag bort det estetiska mot längre badsäsong. Vidare tror jag vår maxhöjd på taket är ca. 80cm.
Vi badar absolut längre, och sen så badar jag ofta under taket oavsett om det är bra väder eller inte, det är så jäkla skönt att slippa all blåst när man badar.
Köpte pool på sommaren 2014 utan tak, men insåg snabbt att om det här ska bli en trevlig tillställning med pool så är det bara att fixa pooltak på en gång, det går inte att jämföra skötsel och komfort som poolägare med eller utan tak, helt outstanding med tak är min åsikt.
Jag kan bara instämma med övriga pooltakentusiaster.
Vi drar bara ifrån taket om det är riktigt varmt, soligt och vindstilla och då öppnar vi bara ett par meter mitt på. En normal sommar är taket fråndraget kanske två gånger. Det går att bada till slutet av september i drygt 30 grader men det är ganska meningslöst i mörkret och dessutom väldigt kyligt när man ska gå de två metrarna till uterummet.
De första åren med pool gick bra utan tak men det ständiga nedfallet av björkfrön och löv blir väldigt jobbigt i längden. Numera är det otänkbart för oss med pool utan tak och värmepump.
Kan också bara instämma med ovan. Ja, vi badar längre, såväl vuxna som barn.
Vi har eliptiska bågar, kanalplast, men tror inte att det är högre än ca 80-90cm som högsta punkt. Valde dessutom svartmålade sektioner, som lirar bra med vår "färgskala" runt vårt pooldäck (Ernst varning! >rulla<) och det blir inte såå mycket växthus-feeling över det hela.
Bonus som jag ser det:
Längre badsäsong - en ganska häftig känsla att kunna kliva ner i en 30gr pool en mörk och kylig höstkväll, tända poolbelysningen och njuta...
Bättre uppvärmning
Enkel handhavande vid bad
Enkelt vid stängning och uppstart (inte en massa "plåtar", presenningar etc som måste kånkas fram och tillbaka).
Jag var tveksam först, men ångrar det inte en sekund nu in i 5:e säsongen med pool och tak.
Nu kanske trådstartaren redan köpt sitt tak men en aspekt som jag INTE sett nämnas, och som man inte tänker på denna tid på året är SNÖ.
Beroende på var man bor i landet så kan det ju bli olika mkt snö....och högre tak brukar i princip alltid bli mer bågformade och bör därmed tåla högre vikt. Det är inte alltid som man är hemma eller av andra skäl har tid att skrapa av snön innan den blir för tjock. Själv försöker jag dra av snön innan den blir mer än 15cm tjock och då har jag ändå fått skador på skenorna. (Tryckta utåt av snövikten. Har trädäck som kunnat röra sig lite över tiden...Tog en hel dags arbete att fixa....)
Snön rasar inte av ett pooltak i princip oavsett design, MEN det är mkt enklare att raka av snön om det lutar mer, dvs är högre. Som sagt tror jag även att hållfastheten på dessa tak rimligtvis också bör blir bättre.
Lycka till med era takval och jag lovar, ni kommer INTE att längta tillbaka till en taklös pool.... <sol>
(https://www.bumerangpooltak.se/image/w1400/uploads/2019/10/klassik-b-vinter-2.jpg)
;D
2010-02-20 var det snö
Det var det året vi påbörjade vårt bygge. Har bilder från olika vintrar med mycket snö, men man ska hitta dem också...
Här är en senare från mitten på mars 2013, vi har skottat poolen fri. Snöhögarna bredvid poolen är ca 140 cm höga. Fullt med snö kvar på vägen utanför.
