Författare Ämne: Läckage...  (läst 5099 gånger)
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #10 skrivet: juni 10, 2021, 19:08:12:12 »
Kom på några frågor till:
1. Möjligt att den mängden vatten försvinner pga dålig packning vid inlopp?
2. Behöver jag pumpa ur vatten eller går det byta packning&plast detalj med vatten i? Eller riskerar man ha sönder liner? Tänkte om det räcker med att vrida av vattentillförseln dit.
Uppskattar er alla som svarar, tyvärr var miamipool inge vidare hjälp. Till våren kunde dom tänka sig komma förbi, även om jag förstår dom har högt tryck nu.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Läckage...
« Svar #11 skrivet: juni 11, 2021, 09:03:48:48 »
Jag skulle testa att stänga av allt och se om nivån sjunker under skimmerkanten, om den stannar där så är det ju någon av skimmrarna som läcker, de ligger ju högre än inloppen...
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #12 skrivet: juni 11, 2021, 09:53:16:16 »
Då testar jag det, har stängt av alltihop och avvaktar.
Tycker mig ana lite luft i pumpen också..
Fyllde på runt lunch igår och imorse var det nästan 3cm skillnad  :-\
Lägger upp bild på det trasiga inloppet också där jag inte kan se någon packning, det kan jag på de övriga.
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #13 skrivet: juni 11, 2021, 15:05:35:35 »
Var förbi Folkpool på lunchen och berättade mitt problem.
Svaret jag fick var att testa dra åt alla skruvar på alla inlopp, utlopp och lampa.
Sagt och gjort - det är nog en 4 skruvar på skimmern som inte går att dra åt, bara snurrar.
Byta ut skiten eller?
SV: Läckage...
« Svar #14 skrivet: juni 11, 2021, 16:21:48:48 »
Kan du hitta någon märkning på skimmer/breddavlopp så att du kan identifiera fabrikat och modell. I så fall kan du nog leta rätt på monteringsanvisningen på nätet. Det sitter troligen en packning på vardera sidan om linern. Gängorna som skruvarna dras i är troligen i skimmern. De kanske går att reparera. Du behöver sänka vattennivån en bit under skimmern så att det går att lossa och undersöka hur problemet kan lösas.
Om du inte hittar rätt på fabrikat och modell så kan du förslagsvis leta hos Hayward efter en skimmer av liknande utförande. Hayward har funnits länge och många har troligen kopierat deras lösningar. Hayward har bra dokumentation av alla sina produkter och märkning brukar finnas i plasten.
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #15 skrivet: juni 16, 2021, 06:52:24:24 »
Jahapp……
Tillslut pumpa jag ur en herrans massa vatten, bytta skruvar och bytte packningar vid bräddavlopp och inlopp. Startade allt och saker såg bra ut.
Vaknar imorse och pumpen har skurit.
Börjar tvivla på att de här med pool är nått att ha  <hmm>
  • Total likes: 481
SV: Läckage...
« Svar #16 skrivet: juni 16, 2021, 08:37:51:51 »
"Gängorna" i skimmern brukar vara i en "mutter" som är ingjuten i den plastdetalj som sitter utvändigt poolen, så att vatten inte skall kunna läcka ut via gängorna.
Om det blir gängpaj så KAN man om man är försiktig använda vanliga rostfria träskruvar (Försänkt skalle) och försiktigt gänga in dem längre än standardskruvarna är, då "drar " skruvarna i plasten istället för i mässigsmuttern som fått gängpaj.
OM du skruvar "igenom" plasten (Förborra med typ 3 mm borr först) så måste du täta gängorna med silikon eller Bostik Aquatät för att det inte skall kunna läcka där.
Skruvarnas utvändiga gängmått måste vara mindre än den M6 (tror jag det är) skruv som du ersätter.
Bäst är förstås att byta ut skimmrarna om det finns ersättningsmodeller med samma hålbild.
Att pumpen skurit beror nog på att den gått torr p.g.a. låg vattennivå, då får den ingen smörjning av axeltätningen. (Fast oftast börjar det bara läcka).
Om du inte har en pahlen cirkpump i brons så får man anse det vara en slitdetalj som inte håller hur länge som helst.
Er pool är ju snygg och rejäl, du kan ju inte skrota den bara för att du fått lite inkörningsproblem - kan jag tycka.
Kämpa på!
Det är ju inte rymdteknologi vi talar om här kan jag tycka.  ;)
  • Total likes: 481
SV: Läckage...
« Svar #17 skrivet: juni 16, 2021, 08:52:44:44 »
Om du tittar på bifogad bild så får du en ide över hur din skimmer ser ut (delen som sitter utanför poolväggen).
Du kan alltså dra in en längre träskruv som går igenom de mässingsmuttrar du skymtar i bilden och "gängar" i plasten som muttern är ingjuten i, du måste sjuälvklart dra försiktigt för att det inte skall bli gängpaj.
En annan lösning kan vara att plugga de befintliga skruvhål som det är gängpaj i, och istället förborra och försänka nya hål som du drar in självgängande skruvar i, eller rostfria träskruvar.
I så fall borrar du genom den yttre klämringen, linern, och packningar tills det tar stopp mot plåten i poolväggen, förborra sedan med en 3-4 mm borr (beroende på dimensionen på den skruv du tänkt använda) genom plåten, och den utvändiga plastkragen (som du ser på bilden). Skruva försiktigt in skruven tills du ser att den "drar" plastkragen mot poolväggen.
Förslag på skruv (Försök uppskatta hur lång den behöver vara, men använd inte klenare än 5 mm diameter på skruven): https://www.bauhaus.se/traskruv-spax-rostfri-tft-5x70mm-15st-fp
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #18 skrivet: juni 16, 2021, 10:45:32:32 »
Jag förstår inte hur den kan ha gått torr när den sugit in vatten utan problem och den är full i vatten :/
Fyllde upp skimmer till en bra bit över hälften. Startade den runt 11 igår på dagen och det - enligt mig - flöt på bra under hela dagen.
Såg ingen antydan på att vatten försvann på ca 10h - vattennivån var på samma nivå hela tiden.
Kan tillägga även att med nya packningar vid inloppet kunde jag slå igång den också utan att det kom vatten till gamla skimmern.
Borde jag inte sett att det sprutades ut luft om den skulle gå torr?
Nu har den ju ett par år på nacken så det kanske är otur att det sker just nu men fasiken var det känns övermäktigt.
På 3 v har jag upptäckt läckage, alger (verkar vara standard med baqucil?) och nu det här  :D
Är lite sådär halvt osäker på om man ska köpa ny, vore ju tråkigt om den dör på grund av annat problem.
Utloggad emark
SV: Läckage...
« Svar #19 skrivet: juni 16, 2021, 13:31:30:30 »
Titta här - det droppar vatten  ::)
Kan detta vara en del av problemet?
När jag har stängt av pumpen och vridit dessa (är sugsidan av poolen) så droppar det kanske varannan sekund.
När vredet nästan är helt stängt så kommer det en fin stråle.
Min tanke är då att plugga skimmer och det andra "utsuget" jag har, lossa detta (lär väll komma en drös vatten) och på med gängtejp.
Kan det funka tror ni?
Om jag då fått bort luften så ja, då kanske man kan rädda det som är kvar av sommaren.
