PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: larsemann skrivet juni 22, 2012, 22:03:09:09
Bassenget er fra 2001, men først denne sesongen så har det kommet rost / rust flekker på skimmeren. Vet noen hva dette er og hva kan jeg gjøre med dette?
Klor = 1.5 ppm, pH = 7.3, alk. = 90.
Kör du med saltvatten eller inte ? Kan du se om det verkligen är materialet som har rostat eller om det handlar om rostbeläggningar som kommit från något annat (t.ex. järn i vattnet) och sedan bara avsatt sig på skimmern ? Det som får vattnet att bli aggresivt brukar ju annars vara för lågt pH-värde. Är det rost som lagt sig utan på så putsa bort det med Scotch-brite eller liknande. Rostar materialet får du nog kolla om vattenkvaliten kan ha ändrats. Kan du haft extra lågt pH under någon tid ?
Jeg justerer pH til over 7.2 hver høst, men den faller til ca. 6.5 til våroppstart. Slik har det alltid vært siden 2001.
Jeg bruker ikke saltvann.
Det virker ikke som rost / rust, men heller beleggninger som du beskriver. Hvordan får jeg kontrollert om vannet inneholder metaller (t.ex. järn) ? Og hva kan jeg gjøre hvis det er beleggninger og ikke rost?
Om du har kommunalt vatten brukar det inte vara så mycket järn i det. Men har du brunnsvatten så är det jättevanligt med järn i vattnet. Sådant vatten brukar bli lite svagt brunt om man först kokar det och sedan låter det stå en tid.
Har du fått beläggningar utanpå metallen så kan du putsa bort dem med t.ex. Scotch-brite eller om de sitter hårdare med fin stålull.
Jeg bruker kommunalt vatten.
Men på det ene skimmer-bildet er det beleggninger som kommer fra skruene på skimmer. Hvordan får jeg stoppet det? Hvis jeg pusser det bort med t.ex. stålull vil det vel bare komme tilbake med mindre jeg gjør noe med problemet?
En del av rostskyddet på rostfria saker är en blank yta, jag skulle inte gå på med stålull, scotch-brite eller dylikt. Snarare sänka vattnet och putsa med typ autosol eller VIM. Börjar man repa med t.ex stålull så är min erfarenhet att det rostar etter värre nästa varv.
/Housedad
Det låter ju då som om de där skruvarna inte är av samma material som resten av skimmern. Kanske de behöver bytas ut ?
Jag har samma skimmer och får också den här rostbeläggningen i bland. Jag brukar ta bort den med stålull. Min teori är ett beläggingen uppstår pga för lågt Ph. Poolen fanns när vi köpte huset. Vilket fabrikat är det på våra skimmrar?
Kan hende jeg bør bytte skruene.
Hva slags produkt er VIM?
Vil Scotch-brite lage riper?
Kan det hjelpe med citronsyre?
vim eller jif är ett rengöringsmedel som fungerar bra på vissa typer av fläckar. http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Jif (http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Jif)
Det lokale Vannverket sa at vannhardheten på vannet var 3,2°dH (tyske hardhetsgrader). Kan det være korrosivt / rustende på skimmer?
