Författare Ämne: Kan jag chockklorera efter vinterstängning?  (läst 3317 gånger)
Utloggad Kwastor
« skrivet: september 28, 2021, 14:45:04:04 »
Tjena, dagen innan jag skulle chockklorera poolen lossnade en slang som medförde att jag var tvungen att rycka ur alla sladdar till poolreningen då aggregatet gick torrt på tidiga morgonen.
VVS-killen vinterstängde poolen dagen efter, och tog med sig den trasiga delen (en plastdetalj) och ska efter detta komma tillbaka med den lagad och fin till våröppningen.
Till saken. Jag fick aldrig möjlighet att chockklorera poolen, kan jag lösa det i efterhand utan cirkulation eller skadar det glasfiberduken?
Dagens värden
Klor: 0,7 ppm
PH: 7,4
Köpte huset med pool för cirka 2 månader sedan så jag är riktigt grön. All hjälp uppskattas dock:)
Utloggad Kwastor
SV: Kan jag chockklorera efter vinterstängning?
« Svar #1 skrivet: september 28, 2021, 14:47:40:40 »
Tillägg:
Poolen är på 23 kubikmeter, och av märket EllipsPool..
Utloggad Delta2004
« Svar #2 skrivet: september 28, 2021, 21:13:59:59 »
Man brukar rekommendera fritt klor på 1-3 till vinterstängning.
Nu är jag osäker om chokklorering behövs, med klorvärdet bör nog höjas.
Ett sätt är att sätta i en dränkpump och låta den röra runt vattnet.
Och se till att lösa upp kloret i en hink innan och sprid ut runt om.
Tänk på att man även rekommenderar att vattentemp ligger under 10 grader vid vinterstängning för att undvika algblomning. Beroende var du är geografiskt kan det vara lite tidigt att stänga klorering och cirkulation nu
Utloggad Kwastor
« Svar #3 skrivet: september 29, 2021, 17:02:23:23 »
Tack för svaret.
Tror du det finns något annat sätt än att köpa en dränkpump, som jag i mitt fall bara kommer att använda en gång?
Tror du en flottör likt denna (https://www.biltema.se/fritid/pool/poolvard/multidoserare-flottor-600-g-2000036377) skulle fungera?
Misstänker att hemmalösningen "i med klor och rör om varannan timme går bort", då det kan bli missfärgningar?
Bor mitt i Småland, så medeltempen är förmodligen lite för hög för att stänga så här tidigt som du säger..
Utloggad Delta2004
« Svar #4 skrivet: september 29, 2021, 18:04:06:06 »
Du behöver ha cirkulation, annars kommer kloret vara koncentrerat på några enstaka ställen - missfärgningar där samt risk för alg- bakterietillväxt  på andra ställen.
Poolvatten har inga gruspartiklar, så den billigaste 399kr dränkpumpen bör räcka gott och väl.
Sedan är det bra att ha hemma nu när det översvämmas då och då :-)
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-pump-dp-252-2000038655
Utloggad Kwastor
« Svar #5 skrivet: oktober 02, 2021, 12:56:11:11 »
Tack för tipsen.
Lite dumma frågor kanske men skulle bli jätteglad för svar:
1. Varför chockklorerar man egentligen? Är det för att ge poolvatten och pool en "head start" mot allt den försämrade vattenkvalitet som kommer att gälla i vinter/vår?
2. Vad händer om vi inte chockklorerar?
Värt att notera är att vi kommer att köpa en dränkpump, bara nyfiken..
Utloggad Delta2004
« Svar #6 skrivet: oktober 02, 2021, 16:35:34:34 »
Det verkar vara lite olika med rekommendation för chockklorering hos olika poolleverantörer. De flesta vill att man gör det. Såg dock på folkpoolssida: ”  Om klorhalten är bra, 1-3 ppm, och vattnet rent och klart tillsätts Algdräpare som sprids ut direkt i poolen. Om vattnet är grönt och grumligt krävs först en ordentlig Chockklorering med Aktionchock 200 gr/10 m3 och låt pumpen gå minst 12 timmar innan den stängs av. Gör vinterstängningen när vattnet är rent och klart med klorhalt max 3 ppm.”
Så enligt de behövs chock bara om vatten ser inte bra ut.
Utloggad Kwastor
« Svar #7 skrivet: oktober 04, 2021, 00:21:56:56 »
Läste manualen för poolen igen, och det verkade som att chockklorering var ett absolut måste.
Köpt dränkpump och allt är fixat.
Tack för hjälpen:)
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #8 skrivet: oktober 08, 2021, 19:15:21:21 »
 O0
« Svar #9 skrivet: oktober 10, 2021, 15:09:10:10 »
Varför är det ett måste ? har aldrig gjort . vattnet är kallt , inga alger , ingen , badar , ingen smuts eller sol som förbrukar klor ,,, man jag har kanske gjort fel 48 år ....  >rulla<
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #10 skrivet: oktober 10, 2021, 21:00:39:39 »
Kan bara hålla med dig om din erfarenhet.
Vidare kan jag berätta att en sådan lien skillnad som 34 eller 33 grader i poolen i mitt fall halverar sönderfallet av fritt klor.
Fritt klor är temperaturberoende. Under 10 grader är detta ganska stabilt. Vilket bekräftar det Nyburjare med fler skrivit tidigare. Så varför chocka ett kallt vatten? Mycket lite klor i kallt vatten är mycket bättre än mer klor i varmt vatten.
Sen handlar det om att starta sin anläggning innan vattnet blir för varmt.
MVH
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #11 skrivet: oktober 10, 2021, 21:28:49:49 »
Skrev inte att de flesta troligen tar i för mycket i med klor inför höststängning.
Där har Nyburjare en poäng.
Varför göra något som inte behövs?
Nyburjare har också där en poäng.
Så varför dessa värden för chock innan vinterstängning?
Håller inte med trådens skapares leverantör.
MVH
  • Total likes: 481
« Svar #12 skrivet: oktober 12, 2021, 08:36:22:22 »
Jag har haft grönt vatten i poolen några vårar när jag slarvat (haft för lite kvar) med chockkloreringen innan stängning.
Om det dessutom sammanfaller med att man stänger av innan temperaturen fallit under 10 grader så är min erfarenhet att risken för algbildning är väldigt stor.
Sen kan det säkert skilja mellan olika "vintringar" också, täcker man t.ex. poolen med plåtar, eller en mörk/tät pooltäckning så minskar risken betydligt.
Vi vintrar genom att stänga av cirkulationen, och öppna poolen helt inför vintern, vi får ändå så mycket snö att de flesta täckningar inte pallar trycket. I vårt fall har vi dessutom ingen plats att lagra poolplåtar som förstärkts med träreglar för att hålla för snölasten.
En helt öppen pool utsätts både för lite nedfall, löv som blåser in, och solen som skiner driver dessutom på algbildning om det blir några varma höstdagar efter att man stängt av cirkulationen.
Vi låg nu på ca 3-5 ppm när vi stängde, och 13 grader varmt i vattnet - jag tror det är ett klart gränsfall till vad som är lämpligt, helst hade jag velat ha över 5 ppm vid stängning då vattnet ännu inte kommit ned i temp.
Problemet i vårt fall är ju att det helt plötsligt kan bli -10 grader och komma ett par dm snö denna årstid, och vi vill inte behöva vinterstänga i minusgrader och snöfall - så ibland tvingas man helt enkelt stänga innan temperaturen gått under +10 i vattnet.
Att negligera detta med klorering innan vinterstängning kan bli dyrt, att få till ett grönt vatten på våren kan lätt kosta 1500 kr i kemikalier.
Vet man inte hur man skall gå tillväga kan det kosta ännu mer, om man klorerar för lite - grönt vatten brukar kräva 2-3 gånger så hög dos som en normal "chockklorering" enligt doseringsanvisningarna.
Doserar man "bara" enligt anvisning så kan man få göra om det många gånger - då algerna hinner börja växa igen, och igen eftersom kloret förbrukats innan alla alger dött.
« Svar #13 skrivet: oktober 13, 2021, 17:44:57:57 »
Jag lade i den sista veckoklorpucken den 4:e september. Vi tog säsongens sista bad den 16:e september i 31 grader och stängde då av cirkulation och värmepump. Vattnet är fortfarande klart och fint förutom ganska många spindlar som inte visste att dom inte kunde simma. Vattentemperaturen är nu 15 grader och jag väntar med spänning på om det ska bli något grönt. I år har jag inte chockklorerat en gång.
Detta är inget generellt råd att vara sparsam med kloreringen. Jag ska ändå tömma så det spelar ingen roll om det blir lite grönt. Förutsättningarna kan skilja mycket beroende på vattnet, tak eller inte och många andra parametrar. Algdräpare har jag aldrig använt liksom flockningsmedel. En klorpuck var 7-10:e dag fungerar bra om vattnet är bra från början.
