PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Niklas Jonsson Mikaloff skrivet maj 29, 2021, 16:31:04:04
Hej poolvänner.
Försöker starta upp min Luxlama Lx09hp utan att lyckas. Displayen funkar som den ska och vattnet flödar fint. Det är inga felkoden och blir inga felkoden om stänger av vattentillförseln till värmepumpen. Har någon erfaren och kunnig några tips och idéer om vad som är fel.
Mvh Niklas
Har den funkat tidigare eller är det första start? Tänkte om du fått in och ut på vattnet fel?
Om du inte får ordning på den så är jag spekulant på en fungerande display ;)
Hej poolvänner.
Mvh Niklas
Har en Luxlama lx12hp.
Vad visas i displayen? Vattentemp eller klocka? Har du ställt in den på timer eller enbart temp? Har du gått igenom alla driftparametrar för att se om något är onormalt?
Denna produkt är inte helt användarvänlig, tänkte mest om det verkligen är något fel med produkten eller om du missat någon inställning.
/H
