Författare Ämne: Starta upp poolen!  (läst 10505 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
Starta upp poolen!
« skrivet: april 30, 2011, 10:09:41:41 »
Vi har en poolkungen pool med solvärme och ska starta upp denna i helgen tänkte vi, men vi har aldrig gjort det själva... någon som kan hjälpa oss på traven hur vi går tillväga?
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Starta upp poolen!
« Svar #1 skrivet: april 30, 2011, 10:21:40:40 »
1) Koppla ihop ev. kopplingar som varit öppna.
2) Skruva i pluggar i pumphus och sandfilter.
3) Lägg i filterkorgar i skimmer och pumphus, och på med locken.
4) Ta ut ev. frigolit i skimmer, sandflaskor ur poolen.
5) Bort med vinterpluggar ur inlopp och öppna ev. avstängningsventiler.
6) Fyll upp vatten.
7) Starta pumpen och kolla så inget läcker.
8) Chockklorera!
Typ så, kanske har jag missat något steg ni har eller något för mycket...
//Anders
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #2 skrivet: april 30, 2011, 10:37:11:11 »
Tack för den hjälpen! <antman>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: april 30, 2011, 14:05:58:58 »
Jag brukar alltid sätta filtret på endast cirkulation för att se att allting fungerar först när jag startar pumpen
Sedan fyller jag alltid upp med lite extra vatten. Efter cirkulationsläget så backspolar jag filtret så allt gammalt som legat där under vinter far ut. Först därefter slår jag över till filter läge.
Glöm inte att kontrollerar så att alla ventiler är i öppet läge innan du startar pumpen.
Lycka till O0
/ronson
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: april 30, 2011, 20:23:07:07 »
Kolla PH värdet en dag efter chocken.
Janne
Utloggad Dumpdidump
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2011, 00:14:34:34 »
Kolla och eventuellt justera PH innan chockklorering skulle jag säga. Det kan ju vara så att PH ligger helt galet.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2011, 15:03:01:01 »
Då har rätt med att kolla ph innan chocken.
Men chocken kommer att höja ph:t så därför bör man kolla innan och någon dag efter.
Janne
Utloggad Dumpdidump
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2011, 19:42:51:51 »
Janne
Absolut  :) Som tumregel kan man väl säga att PH-värde ska vara korrekt innan man justerar något annat värde   O0
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2011, 09:22:42:42 »
Håll tummarna för oss nu, första gången vi kör igång den själva... pinsamt men sant  ::) Vi kommer säkert behöva er experthjälp längs vägen  O0
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #9 skrivet: maj 07, 2011, 10:36:11:11 »
Nu har jag en fråga... vi fyller på vattnet i poolen, för att det ska bli vatten i pumpen och i filtret ska man ställa på något särsiklt läge? Antar att man inte ska trycka igång hela systemet utan vatten i dom??? Kanske korkad fråga...
Utloggad psau
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2011, 12:58:02:02 »
Skälet till att man frågar är för man vill veta....
Jag brukar ha mina kranar i läge circulate eller vad det nu står, dvs jag kör förbi sandfiltret till en början när cirkulationen är igån brukar jag börja med att backspola för att få ut skräpet i filtret som stått över vintern...
Men är pumpen tom på vatten får man börja med att öppna förfiltret och fylla på vatten där annars får inte pumpen något att "bita i"  nu är det inte ett problem för mig då pumpen står under vattennivån...
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #11 skrivet: maj 07, 2011, 14:51:00:00 »
Då kommer det en fråga till... solpanelsväxlaren står på closed, kommer inte något varmvatten, vad har jag INTE gjort som ska göras...
Utloggad psau
« Svar #12 skrivet: maj 07, 2011, 19:23:57:57 »
Spontant skulle jag säga att om du vill att värme ska komma från solpanelerna ska kranen vara open...
Men det är jättesvårt att säga när man inte vet hur det är kopplat, kan du skicka upp ngra bilder på teknikdelen så kan man gissa...
