PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Soffiepropp skrivet juli 23, 2014, 10:48:43:43
Hejsan alla poolälskare.
Efter att trånat efter en lite pöl att bada i inskaffades en enkel bestway pool 91/4,60 stor med standard filter. Vi har egen brunn. Tyvärr är vårt vatten tydligen brunare än vi trodde. Väldigt brunt och grumligt. Vi har en klorpuck i med reningeffekt ..står det på iallafall... Köpt på öb. Köpte även flockningsmedel... Fast det ska ju användas i en sandpump så det sket sig. Tror ni det kan bli redigt av pucken? Har ju bara fyllt upp till kanten ännu. Har inte testat nått pH eller så. Allt var ju slutsålt på öb igår... Vattnet ska va ok att dricka då gubben skickat in vattenprov för många årsedan! Tacksam för svar.
Så här jubilar brunt är det.
Med risk för att låta negativ..... men det där fixar du inte med ett patronfilter, när det gäller klorpuck har du nog missförstått den fixar inget vatten på det sättet utan är en kemisk substans som dödar virus,bakterier och alger, även om kloret dödar alger så finns den döda algen kvar och måste filreras bort, kanske om hade ett rejält sandfilter och flockade i omgångar så kanske vattnet skulle klarna.....men det skulle ta lång tid. Bättre är att ringa efter vattenleverans..... brandkåren?
Har du slagit i flockmedel trots att du har patronfilter? Då kan du kassera patronen. Troligen är det järnhaltigt vatten ni har, detta får godkänt att dricka men smakar inte så gott
Kan även vara humus i vattnet. Prova med flockningmedel i flytande form och dammsug sedan bort "tussarna" som bildas på botten.
Men du borde även använda chockklor. Och köp något som kostar lite mer än det du hittar på ÖB. Det finns en anledning till att det är mycket billigare..
Dammsuga med vad, patronfiltret?
Har köpt ett sandfilter och hoppas det blir bättre.
Det blir det ! patronfilter som följer med ovanmark-pooler är ett stort skämt, man kan lika bra använda kaffe.melita filter 8) men du får ha tålamod, flocka, vänta,sug,flocka igen osv
Vad är det för filter du köpt
Det kostade 1500kr vet ej märket.. Kan kolla. Min kompis har samma filter och deras bruna vatten blev klart. Ska chok klorera det nu i dag. Hehe barnen vill ju bada nu direkt. Men det ser ju inget trevligt ut. Ska se om vattnet blivit nått bättre nu på morgonen.
Hmmm, ni dricker vattnet men vill inte bada i det <hmm>
Nåja, det ser ju inte så kul så det är kanske bäst att fixa det först, å andra sidan kanske det regnar på söndag så kanske ett litet dopp kan gå för sig nu när det är sommarens kanske varmaste dagar <dontkn>
<antman>
Själv dricker jag sprit..... men vill inte bada i det
Haha ja vi dricker det. Fast det ser klart ut i ett glas ;D jodå vi kan bada i det. Men det ser inte sådär grannt ut som det brukar göra i en pool. Man kan ju bada i en sjö så det är ju lugnt. Det blir helt klart ett dopp i kväll efter jobbet.
Idag var det mycket bättre :D massa brunt grusigt på botten. Vi använde ju en dränkbar pump i från brunnen. Kanske var den nära bottnen i gruset och vibrerade och sögs upp? Så nu ser vi bottnen. Hurra det ta sig. Fast det va jävligt att suga upp det med vår B dammsugare. Nått bra tips på bra sugare?
Vad har du för bottensug? Att hålla på o suga meddränkbar pump håller ju inte, då suger du ju ut vattnet o måste ersätta med nytt brunt, hur tänker ni där? Grejen med sandfilter är ju att dom har ork o kapacitet att koppla till en slang o bottensug, då kan ni hålla på o suga hela dan om ni vill, dra runt vattnet i filtret och backspola då o då när ni avläst tryckhöjningen
Fast det var nog inte det som den dränkbara pumpen användes till, utan att fylla poolen från brunnen....eller...
Rätt jag har solsting o kan inte läsa.... hur som helst vilken b sug hasr dom när,om det är så jobbigt att suga
Ja vi hade ju den dränkbara pumpen till att fylla poolen. En liten smidig. ( som dessutom vår granne lånade och fyllde sin pool med och deras vatten är helt ok) Vi har ju en vanlig pump in till huset. Fast vi ville inte ha den till att surra hela natten därför tog vi en dränkbar och drog ut till poolen.
Dammsugaren är en som man fick med i poolpaketet. Man kopplar på en vattenslang och drar runt den på botten.
AJ DÅ :'( så ni använder den som man kopplar till vattenslangen och som fyller på mer vatten när man använder genom att skapa en virvel som gör att det virvlar upp i den lilla påsen ?? om det är så då fyller du ju på mer brunt vatten samtidigt som du suger !! och den påsen lär inte ta de små partiklarna som gör filtret brunt ! det är för löv o liknande.... sluta genast upp med detta ! du fyller ju på med brunt vatten !! skaffa en 50 sugslang och en koppling som passar mot inloppet på ditt bredavlopp/ sandfilter
från folkpools sida
Pooldammsugning
Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång. Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet. Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta). Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet. Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas. Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.
https://www.google.se/search?q=dammsuga+poolen+med+sandfiltret&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3ODQU6-wOeP_ygPwzIKoCw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1477&bih=698#facrc=_&imgdii=_&imgrc=u0kz8DG3PomGhM%253A%3BrUGr3Z2tWn_ATM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.poolbloggen.se%252Fwp-content%252Fuploads%252F2009%252F12%252Fpoolteknik-copy2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.poolbloggen.se%252Fcategory%252Fpoolteknik%252Fvattencirkulation%252F%3B500%3B357
så här http://www.youtube.com/watch?v=fLzfuYLyGZs
fast här har man patronfilter, principen är dock densamma
Jävlar va bra det ska bli med alla tips!!! Barnen har redan badat ringde dom och sa! Hehe.. Ingen mer dammsugning då... O0 det blir varmt fort!
Jodå dammsug du, om du har damm i poolen >:D
annars kan du bottensuga och det med en slang till filtret, då får du upp den som flockmedlet klumpar till små snygga högar på botten 8)
https://www.youtube.com/watch?v=fyaJozT_0-Q&feature=youtube_gdata_player
Det börjar bli bättre!!! 😄😄
Jag är helt säker på att ert vatten är fint i kranen. Det är när kloret tillsätts som järnet fälls ut. Satt och läste lite och det här kommer nog du och alla andra med järn i vattnet att drabbas av till och från. Flockmedlet kan hjälpa, det finns även andra ämnen som kallas chelating agents, eller kelaterande ämnen som binder sig till metalljonerna. Dit hör myrsyra och citronsyra, dessa ska kunna användas i pooler för att få tag i jonerna. Det ska finnas produkter att köpa avsedda för detta. Sedan kan man filtrera bort järnet eller vilken metall man nu har problem med, mangan och koppar t.ex.
Jag hittade några videor på hur man bygger enkla poolfilter, kan vara vettigt för de som inte har sandfilter, men ja, kanske även för oss andra, fastnar inte rosten i sanden så kan det vara så att en fiber med rätt egenskaper fungerar bättre.
http://m.youtube.com/watch?v=fyaJozT_0-Q
Vi har oxå haft liknande pooler i varierande storlek och samma problem!
Vi har egen borrad brunn och saltfilter för ingående vatten för att göra det drickbart. Vårat vatten har mycket järn i sig vilket inne kan syns i badkaret samt på kaklet i duschen. Vi fyllde våra pooler och till en början såg allt ok ut, men sen blev det brunt. Vi märkte då att när man använder vattenbrunnen max och fyller så mycket vatten som det endå är, så r risken jättestor att man får upp botten vattnet i brunnen som inte är helt klart! Man kan (med vår brunn) spola ca 45 min innan risk för att få upp det bruna finns.
Hur som helst så försökte vi oxå med diverse medel och filter....dyrt...vi fick vattnet klare men inte så klart som man skulle önska... Till slut tömmde vi på llt vatten och fyllde om, dock bara lite i taget. Efter några somrar med äckligt vatten beslutade vi att köpa kommunalt vatten. Kostade oss mellan 500-1000kr. Helt klart värt det!
Löser kanske inte erat problem nu men tänker att ni kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst för har ni samma problem som oss så kommer inte en massa medel lösa era problem.... Dock ska ni införskaffa klor, annars kommer erat vatten så småningom bli grönt istället :)
Lycka till!
Jo järnfällningen kommer först när kloret tillsätts, eftersom kloret oxiderar järnet så det blir synligt. Vattnet kan mycket väl vara klart före klorering. Vi hade samma erfarenhet när vi första gången fyllde upp vår pool: klart vatten fram till klorering, sedan brun-grönt, men sedan när klor + filter fått jobba några dagar så klarnade det igen och blev till slut helt klart. Man kan om man vill skynda på processen med flockningsmedel. Enda nackdelen är att man får ett par extra bottensugningar eftersom det utfällda järnet då i stor utsträckning lägger sig på botten. Väldigt många privata brunnar har högt eller t.o.m. mycket högt järninnehåll i vattnet.
På de amerikanska sidor jag läst nu så är tipsen så här, först för att helt undvika att metallerna fälls ut så använder man de där kelaterande ämnena. De greppar tag i metalljonerna så att de inte kan oxideras och de förblir osynliga i vattnet. Om man ändå får utfällningar så rekommenderas man att låta rosten sjunka till botten, alltså inte ha pumpen igång så mycket och sedan dammsuga nattetid då vattnet är som lugnast, det blåser mindre då. Dessutom ska man helst använda en svagare sug, som bara dumpar bottenvattnet och inte cirkulerar det eftersom det då virvlar upp rosten från bottnen.
Det där sista låter som mitt problem jag har. Hittar ni någon bra pump/system för det där så är jag intresserad.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10138.msg76183#msg76183
Varför ha ett särskilt pumpsystem ? Se till att ha någorlunda hög vattennivå och dammsug sedan med centralventilen i "Waste" läge så kör du ut vattnet. Det stämmer att rost väldigt lätt virvlar upp från botten, det blir ett lie brunaktigt slam där.
Det där att "kapsla in" rost är jag väldigt tveksam till. Dels tvivlar jag på om det fungerar rent kemiskt, dels om det gör det så blir ju då halten järn i poolen allt större med tiden och då även halten av "inkapslare". Med vanligt klor plus bortfiltrering så får du ju bort järnet ur poolen,
Inkapslingen sker redan innan metallerna sätter sig med syret, det blir inte någon oxidbildning alls. De ämnen man kan använda ärofta organiska som t.ex. Citronsyra eller myrsyra.
För att innan man hunnit suga ut alla pulverhögar (framför allt i skarven mellan två våder) så har man sugit ut några hundra liter vatten. Först ska man ställa om till waste, sedan när man startat pumpen ska man ta sig till själva poolen och dammsugarslangen. Därefter få den att suga ordentligt. Efter den proceduren kan man börja dammsuga, och det håller man väl på med ett par minuter (minst). Sedan tillbaka till pumpen och stänga av.
180 liter/minut blir man av med. Lite strul och det går 5 minuter = 900 liter.
Nu är det kristallklart!!! Nä vårt vatten är lite gult även i kranen. Man ser det i en petflaska.
Järn är vanligt i brunnsvatten och är ofarligt även till dricksvatten. Det kan dock brunfärga tvätt om man har för höga halter. Humus är inte ofarligt, det skall inte finnas i dricksvattnet, det kan föra med sig bakterier. Men i ert fall är det nog järn och inte humus. Säkert vet man bara efter ett lab.prov, men det faktum att det blir brunare efter klorering indikerar järn. Humus blir inte så, snarare tvärtom (bleks efter klorering).
Oxidbildning eller inte, men du har ju ändå bara kapslat in järnet, inte blivit av med det. Det finns ju kvar i systemet. Jag tycker det känns lite grann som att sopa smutsen under mattan...
Ja, järn är kanske inte riktigt samma sak som smuts...
Men det går givetvis att skippa inkapslingen och låta det bli en rostutfällning och så avlägsna det när det sedimenterat på botten. Men kelateringen är mest tänkt för att slippa rostutfällningen från början. Vid vissa tillfällen så är det nog en bättre lösning att när man fyllt upp vattnet från den egne poolen, tillsätta kelateringsämnet och när det verkat, klorera. Till alla de med privat brunn och pappfilterpooler måste ju detta vara den enda lösningen. De där slangdamsugarna som följer med till de poolerna saknar ju all förmåga att ta hand om rosten.
Kan tänka mig att med högre järnhalter och tvättmaskin så kan kelatering vara en lösning.
Om du har så höga järnhalter att du får problem med tvätten så är det nog bäst att köpa ett avjärningsfilter. Sådana finns ju, kostar 10-20.000:- beroende på kapacitet och ev. automatik. Man får tillsätta kemikalier (oftast kaliumpermanganat) alternativt intensivt genomlufta vattnet, sedan filtrera bort järnet.
Nej har man kombinationen hög järnhalt + patronfilter så har man nog problem. Med tanke på att det finns lågprissandfilter så förvånar det mig att det fortfarande säljs pooler med patronfilter.
Håller med dig helt där.
Jag har djupborrad brunn med ganska hög järnhalt. För dricks- och hushållsvatten har vi installerat ett järnfilter, men poolvattnet tar vi ofiltrerat. Det finns en del bruna fläckar i poolen som inte går bort, men annars har vi inte haft problem med brunfärgat vatten. Vår brunn lär ha en teoretisk kapacitet på 10 000 liter i timmen, så den tar inte slut. Kan tänka mig att om man tar vatten från en brunn så ligger det mycket järn i botten och med en dränkbar pump kommer det lätt med. Om man luftar vattnet lär järnet försvinna (har ingen aning om varför!) så du kan ju sätta den dränkbara pumpen i poolen och blåsa upp vattnet i en fin stråle. Men bada inte då den är igång, el och vatten är som bekant ingen bra kombination!
Om du gar en djupborrad brunn och en dränkbar pump i den så ligger aldrig pumpen på botten av hålet. Man gör alltid en s.k. slamficka genom att borra en bra bit längre än det låget där pumpen sätts. Annars skulle slam och lera snart gjuta fast pumpen i botten så att den blev omöjlig att ta upp för service. Så teorin om att pumpen virvlar upp järn håller inte. Järnet finns i själva vattnet. Att det blir bättre om man luftar och sedan låter vattnet stå beror på att järnet oxiderar och fälls ut och lägger sig på botten av det kärl som följer efter luftningen alternativt fastnar i d:o filter.
Poolvatten som cirkulerar i en pool luftas normalt tillräckligt bara av cirkulationen för att järnet, vars oxidation påskyndas starkt av kloret, skall oxidera och falla ut. Det lägger sig då på botten och sugs lämpligen upp med bottensugaren och med filtret i waste-läge.
