PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Lisbeth skrivet augusti 24, 2006, 21:06:21:21
Står nu (nästan) med spaden i handen....
Har äntligen bestämt mig för var poolen ska stå resten av mitt liv. ::)
Tanken är att jag ska gräva ner stativpoolen cirka 40 cm, vilket kommer att göra att den hamnar nästan i jämnhöjd med altanen som är cirka 40 cm ovan mark.
Knappt halva poolen bygger jag ihop med altanen och resten klär jag in. Vad lätt det låter! ;D
Frågan är:
Är det bara att gräva en grop, packa stenmjöl och sen ställa dit poolen??
Eller måste man staga upp gropens väggar på nåt vis?
Dränering - räcker det med att dra slang till stupröret med självfall eller måste man verkligen ha en en pump???
Hur mycket luft ska det vara mellan gropen och poolen? Vad händer annars??
KAN man gräva ner en stativpool? Om inte, vad kan hända?
Jag tänker gräva för hand - faktiskt - det gör inget om det blir fem spadtag i veckan och tar tre år att färdigställa...
Tacksam för svar och synpunkter!
Lisbeth
Låter engagerat lisbeth. Har du tänkt på att densiteten för stampad lerjord är cirka 2000 kg/m3. Det innebär att du kommer att gräva bort 6 * 2000 kg alltså 12000 kg jord, ca 15 - 20 släpkärror, 4 ryggskott, tre liter blod från händerna, 2000 liter svett osv.
Skulle tippa att du kan få tag i någon som fixar gropen för en femtusing. Bara hyra släp och dumpa jorden kostar nog nästan lika mycket.
fick själv rådet här i forumet att inte gräva själv. Har aldrig ångrat att jag hyrde hjälp till detta.
/Poolnicke
Bra motion!
Dräneringen kan du visst fixa till stupröret, detta förutsatt att dräneringen börjar UNDER poolens bottennivå - och hela tiden faller av mot stupröret. Går det?
Var har du tänkt sätta jordmassorna?
Vilken "stativpool" hade du tänkt dig, det finns de som kan grävas ned delvis, och det finns de som man inte skall gräva ned - i alla fall om du vill ha den där resten av ditt liv, som du skriver. (Eller du har väl inte tänkt dö snart ;))
Bra motion!
Inte kan du mena att det är bra motion att gräva så här mycket för hand? Ger garanterat onödiga förslitningsskador. Gå till gymmet istället så bygger man upp kroppen på ett säkert sätt. Tränar själv en hel del på gym utan att dra på mig några skador. Men de ggr som jag gräver för hand så blir det värktabletter på köpet :(
/Poolnicke
Jag (vi) skottade nog nåt liknande när vi byggde poolen, iofs inte upp, utan "ned" mellan muren av slipers och poolväggen. Ca 15 m3 sand för hand. (det tom rimmar)
Nog går det att handgräva en pool, min gammelfarfar var med och grävde ett dike till grannbyn, ca 13 km, 1.5 meter djupt.
Han dog inte av det, förmodligen levde han längre. Gym visste han inte vad det var. ;)
Vi skyfflade och kärrade 60 ton fyllnadsmassor, det gick bra. Tar man bara lite tid på sig så går det. O0
Visst går det. Men hur förnuftigt är det att slita ut kroppen på skadliga arbetsmoment när det finns bra maskiner. Nu är jag inget helgon utan snarare envis som tjur och gräver också för mycket emellanåt. Så åker ibumetin och panodil fram ett par dagar och man önskar att någon hade stoppat en innan man satte igång.
Grävde upp en häck i våras med en påföljande drogkur.
/Poolnicke
Tack för svar!
Tjugo kärror jord - låter överkomligt!
Jag har "guldläge", kan kärra ut alltihop i skogen trettio meter från gropen. Blir visserligen lite landhöjning där, men..... O0
får väl sprida det lite...
Jag har också en jättetrevlig granne (våra söner brukar leka) som är en riktig "Byggare Bob". Han har en liten trädgårds-grävare som han gärna motionerar (GRATIS!!) om han får chansen. Det får han inte. Det här vill jag göra själv. Som sagt, jag behöver inte vara färdig med det på en vecka. Jag gräver när jag har lust och ork. Jag har bra arbetshandskar och några kubik svett är jag inte rädd för! Så länge det är roligt är det inget problem. Roligt kommer det att vara varje gång jag torkar svetten ur pannan och tänker på hur jäkla bra det kommer att bli! ;)
Tröttnar jag kan jag alltid kila över till Byggare Bob!
Förutsatt att jag inte sätter spaden i nåt stort bergsmassiv kommer det att gå bra att börja dräneringen under poolen och låta den falla till stupröret. Då behövs alltså ingen pump?
Stativpoolen är vanlig Intex-pool, 4,57 i diameter. Stativet består av järnrör och jag har ingen aning om huruvida den tål att stå 40 under jord. Kan det verkligen spela nån roll? ::)
Jag är, som ni kanske märker, en obotlig optimist och tror att jag kan fixa allt själv (vilket jag i och för sig oftast gör också...).
I synnerhet när andra säger att det inte går..... ;D
Hur var det nu med gropens väggar, måste man staga upp?
Lisbeth, tacksam för mer "input"!
MÅSTE man verkligen dränera??!
Vad kan hända?
Lisbeth Motvalls!
Om du ställer varje "stålrörsben" på en trädgårdsplatta och packar ex stenmjöl hårt, en ev. bottenfilt/matta av något slag och sen poolen, så är det nog inga problem att ställa den i en grop. Dränering - <dontkn>
Här kommer en bild på en inbyggd sådan.
Scrolla till bild sex.
http://www.poolfixaren.se/catalog3.1.html
Hmmm, 40 cm under jord... poolbotten eller ? Om ja, då får ju dräneringen (om det behövs överhuvudtaget) ligga ännu lägre. Och då kan du kanske glömma självfall till stuprör om du inte vill gräva rätt djupt där också för att sedan bila hål i betongröret till dagvattnet.
Eller ?? :-\
Tack för svar!
Släpkärror Lisbeth! Släpkärror!
/Poolnicke
/Poolnicke
Aaaahhhaaa!!! Släpkärror!! Hmm... nåväl... Får väl be maken ta några spadtag också.... och alla som hälsar på får ta ett eller två..... Det SKA gå!! ;D
Gustavsson:
Du har en poäng där... Bila hål i betongrör? Näää, det låter inte som nåt jag vill hålla på med... Tror jag hoppar över det där med dränering...
Fia: Tack för bild! Ger näring åt mina drömmar! Bra idé med trädgårdsplattor. Blir det nån märkbar skillnad om man har stenmjöl eller filt närmast duken, tro? Jag bryr mig inte om hälavtryck.
Om man grusar först och sen lägger på stenmjöl, kommer inte stenmjölet att försvinna ner i gruset? Ska man ha plast eller nåt mellan grus och mjöl?
Lisbeth som vill veta mer!
Ska du göra en riktigt bra botten så först drän grus - markduk - paddat stenmjöl och avsluta med en "bottenmatta" som är lite mjuk att gå på och då spar du poolbottens livslängd, alltså inte för att undvika hälavtryck.
Tänk på att du bör ta in poolen på vintern för längsta hållbarhet. Då kan du behöva ta in bottenmattan också (eller, vart osäker) <hmm>
Det kan även räcka med paddat sten mjöl och en mjuk "bottenmatta". Beror på hur mycket tid, pengar och jobb du vill lägga ner. Du kan även ha sand istället för stenmjöl, du kan ju "fixa" till botten lite varje vår innan du kopplar upp poolen
Hur stor är poolen?
Poolen är 5,50 i diameter och hittills har vi tagit in den varje höst.
Jag funderar på om man skulle kunna ha den kvar ute sen när den är inbyggd, dock utan vatten. Det kluriga är ju hur man i så fall skulle kunna täcka den så det håller mot snö och nyfikna katter. :)
Kanske ändå bäst att ta in den?
Sand kanske är "mjukare" att gå på? Inbillar mig att paddat stenmjöl blir som betong, nästan.
Jag antar att jag ändå kommer att få snygga till botten varje vår, om den ligger blottlagd hela vintern.
Avstånd mellan poolvägg och gropvägg? Nån som vet? Att det inte ska vara presspassning förstår jag, men..? 20 cm? 50?
Lisbeth
Varför inte köpa en "riktig" pool, t.ex. Rondo från J&F skall kunna grävas ned... http://www.jf-fritid.se/Vara_pooler/Rondo/rondo.html
Det kostar inte många tusenlappar att köpa en pool som håller för att grävas ned en bit, och dessutom kunna lämnas ute året runt.
Jo, i framtiden blir det nog nåt "bättre".
Just nu känns det fel att lägga 12.000:- på nåt vi i princip redan har.
Poolen fungerar ju. När den går sönder, OM den går sönder!!!, har jag redan tingat J&F:s runda åtta.
Min bror har den och han är jättenöjd.
Denna vecka går pengarna åt till att köpa TV, vår 2,5 år gamla burk la av igår....
Börjar tro att de är programmerade att paja strax efter garantitidens slut.... >:(
Lisbeth
Mm, det är klart, pengarna skall räcka till mer än nöjen. :'(
