PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: larander skrivet maj 05, 2014, 21:38:37:37
Är nybliven ägare till ett hus med pool.
poolen är 4x8m och ligger under ett pooltak så de senaste dagarnas sol har lyckats få upp temperaturen till 26grader.
Nu till frågan. Vattennivån har sjunkt med 2-3 cm på 2 dagar. Är detta normal avdunstning eller läcker poolen?
Hej! Det låter ju mycket med 320-480 liter på ett dygn, men betänk att det kryper ner mot 0 utetemp grader dvs 26 graders diff på natten. Fast jag har liknande temp och även om jag inte mäter dagligen så skulle det innebära att jag borde tappat 15-20 cm på två veckor... Vilket är mer än skimmerhöjden, och det märks ju :o
Så utan att vara säker gissar jag på läcka om du mätt rätt. Jag kan nog ha tappat 5 cm på ett par veckor, men det är ju inget som säger att inte jag har läckage som bidrar (har lite dropp vid min mineralrening t ex)
Mvh Jocke
Om du har pooltak så kommer ju normalt det vatten som avdunstar att återkondenseras på pooltaket om du har det stängt när ni inte badar. Vart tar i så fall ditt kondensvatten vägen ? Rinner det tillbaka till poolen eller går det till avlopp ? Om det rinner tillbaka så kan du ju inte få en så stor nettoförlust av vatten om inte det är så att du har stor bentilation in under taket.
Det finns ett förbisett sätt att ha en läcka som man inte ser. Vi har vid två tillfällen råkat ut för att vattennivån plötsligt sjunkit med ett par dm på något dygn. I båda fallen berodde det på att skräp efter backspolning kommit emellan omställningsskivorna i centralventilen, med resultatet att vatten kontinuerligt matades ut i avloppsröret. Eftersom vattnet gick till avloppet märktes inget utströmmande vatten någonstans, men ändå förslorade vi massor av vatten.
Upp till 1 cm/dygn kan man annars nog förlora genom avdunstning om förhållandena är riktigt ogynnsamma (hög luftomsättning, kondensvatten som ej återrinner, stor temperaturskillnad mellan pool och luft). Mer än så så skulle jag nog börja kolla efter en ev. läcka.
Stäng av cirkulationen, plugga in och utlopp, mät nivåförändringen på ett dygn. Antagligen nästan noll -> läcka.
Tackar för tipsen. Förmodligen är det så att den läcker, ca 2cm per dygn. Detta oavsett väderlek och temperatur ute.
Poolen har oregelbunden form men jag uppskattar ytan till omkring 30m2, det blir 600l/dygn eller 7ml/sekund. Motsvarar väl en vattenkran på lägsta flöde.
Jag orkar nog inte täppa för alla inlopp/utlopp, utan min tanke är att i steg 1 låta nivån sjunka under dessa för att se om det slutar läcka. Detta lär ta någon vecka så det jag funderar på nu är vad som händer med vattnet i poolen då varken sandfilter eller saltklorinator fungerar. Skall jag ösa i chockklor nu innan eller hur gör man?
Jag skulle köra en chockklorering innan. Eventuellt är det ju i cirkulationen det läcker, och det kanske slutar läcka när du stänger av cirkulationen.
Det verkar inte spela någon roll om cirkulationen är på eller ej.
Men det kan ju läcka i bräddavloppet ändå.
Vad är det för typ av pool som du har ? Vanliga läckageställen, utöver rör och sirkulation, är skimmer, lampor m.m., alltså olika typer av genomföringar. Observera att vid läckor i cirkulationssystemet så kan ju vatten läcka ut bakvägen genom inloppsmunstyckena även när pumpen står stilla. Men skulle läckan vara på trycksidan så läcker det naturligtvis mycket mer när pumpen är igång än när den står stilla.
