PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: JGT skrivet oktober 20, 2021, 20:28:58:58
Har nu köpt Hayward led belysning IP68. Och döm om min förvåning då jag läste att det ska vara vatten inne i armaturen.
Principen bygger på att man har en kabelslang från armaturen som då är ingjuten i poolväggen (både armatur och kabelslang) och den ska då ledas uppåt till en skarvlåda. Detta för att inte vatten ska rinna ut som jag förstod det?
Är detta en ide från halogenlamptiden då det skulle bytas lampor ofta ? Så att man då inte ska tömma bassängen vid lampbyte .
Förmodligen.
Vattnet runt lampan är nödvändigt för kylning av 300W halogenlampan. Beroende på förlusteffekt så kanske även en LED lampa behöver vatten runt om för kylningen. Lägre temperatur medför längre livslängd för många komponenttyper.
Glömde bort kylningen, den är rätt intressant i det här fallet. Min led-lampa blir ganska varm, den är nog också beroende av kylning på baksidan.
