PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Blas6 skrivet juni 12, 2023, 21:07:53:53
Ny poolägare här då poolen kom med huset. Är en rund ovanmarkspool som är nedsänkt i trädäcket på 5.5m. Täckningen är en slag vävd plastmatta (tänk studsmatta ungefär) som spänns fast med massa stroppar. Det ska tåla att gå på och stoppar lite större partiklar och skräp. Så med andra ord är det 0 isolering. Värmepumpen går får gå en hel och dessutom är skyddet mycket jobbigt att ta både på och av. Vi har småbarn som ej kan simma så vi är mycket noga med att sköta detta. Men det gör också att vi inte orkar bada.
Jag har kikat lite på soltäckning/bubbelplast som verkar vara en billig lösning på just värmeproblemet. Men av omdömmen att gå på så håller de inte länge och sprider ett fint skick med mikroplast i poolen. Blir det ytterligare en grej som ska på och av hela tiden så jag är lite tveksam till det. Hittade också en plastkupol men den var max 550cm i diameter och jag behöver större då vi även har en ram runt poolen. Vi vill inte heller lägga för mycket pengar på detta, finns det några bra budgetlösningar eller är det pooltak för 75 000kr+ som gäller? Vårt däck är ganska litet också så det är lite begränsat. Isåfall startar vi nog inte ens upp poolen nästa år tror jag.
Vi letar alltså efter något som är lätt att ta på och av, ger bättre värmeekonomi och inte kostar som en ny bil.
Vi har ett sånt här: https://poolstore.se/produkt/pool/poolskydd/manuella-poolskydd/walu-pool-evolution/
Funkar bra.
Är man lat kan man öppna bara en del av poolen om man bara vill blöta sig.
(https://poolstore.se/wp-content/uploads/2021/02/walu_pool_poolskydd_insp-1.jpg)
Funkar bra.
Ja vi har också tittat på lameller liknande. 20k känns dock överdrivet mycket! Dessutom svårare att hitta för rund pool.
Ring dem och hör om du kan köpa en täckning som är lagom stor för er pool, den blir ju fyrkantig, men den behöver ju inte vara alldeles för lång, det går annars plocka bort enstaka paneler om man vill det. Varje sektion är utbytbar.
Tror det är svårt att hitta något som är mycket billigare och fortfarande enkelt.
