PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Engan skrivet februari 13, 2015, 15:21:40:40
Tjenare, tittade in under pooltaket nu när det varit plusgrader i flera dagar och såg att linern inte såg så bra ut ovan isen, stora bubblor och liknande, sänkte under breddavlopp i höstas och det ångrar jag nu, går detta att fixa till??
Låter lite konstigt, något sådant har jag inte sett.
Står det vatten bakom linern? Bild?
Det tror jag inte, ska ta en bild och lägga upp senare.
Finns det någon möjlighet att grund/markvattnet stigit så högt så att det kommit över poolens vattenlinje ? Det har ju varit extremt blött i höst och t.o.m. översvämningar på många håll. Skulle vatten utifrån komma högre än på insidan trycks naturligtvis linern in. Om vattnet sedan drar sig tillbaka kanske inte bulan gör det.
Läckt in vatten så att isen tryckts uppåt?
...men vattnet är ju aldrig fryst närmast med väggarna.....eller, jag har aldrig sett det iaf...
Men om vatten på utsidan når upp över den inre vattennivån så kan ju vattnet lika fullt trycka ut linern så att du får en bula. Det är ju så det fungerar när det inte är fruset. Samma sak skulle kunna hända mitt i sommaren men kombinationen av att du sänkt vattennivån och att markvattennivån kan ha varit rekordhög skulle kunna vara en tänkbar förklaring. Hur är det dränerat runt poolen ? Finns det effektiv dränering som fungerar som den skall ?
Har pooltak och tror inte att vatten har kommit in, det ser inte ut som att det är vatten bakom + att isen utanför poolen är under sargen, tror att linern vridit sig eller nåt, som sagt så var det nog en dålig ide att sänka nivån i poolen.
Var precis ut ock kollade lite bättre, det måste vara isen som lyft linern, kan inte tänka mig annat och svårt att fota just nu, nån som har nån erfarenhet om det går till sig eller inte?
Hur tjock is har du haft i poolen ? Du har pooltak, om du inte bor i övre Norrland eller så så bör väl inte isen ha blivit särskilt tjock den här vintern ?
Hos mig är det så. Isen sitter stenhårt in mot sidan.
Ingen aning hur tjock isen är Erica men nog tror jag den är ganska tjock, isolerar nog mer utan tak och med snö på poolen.
Märkligt att det skiljer sig, här är det fritt vatten närmaste millimetern.
Kanske inte så konstigt egentligen, ett fall skiljer sig väl ofta från ett annat. Oliko orter med olika strängt klimat, kanske placerat badet i olika väderstreck o.s.v. Jag kan tänka mig att de bad som får lite värmehjälp av solen värms lite grann så att det kanske smälter allra närmast väggen.
Din är ju helt nergrävd, det är inte min. Min sticker ju upp en bit. Kan tänka mig att det är det som är skillnaden.
aha, ja det förklarar förstås saken, glömde bort att din inte är nedgrävd helt.
I övrigt så, även om det är tjyvkallt i Tumba, så kan inte årsmedlet skiljas sig nämnvärt.....
Nej, det kan jag hålla med om. Har ju varit hem till dig en gång, tror att jag kommer ihåg ung. var det var och stämmer det så bor vi ganska exakt 13 km fågelvägen från varandra.
Det där har jag varit med om alla år som jag sänkt nivån.
Det går INTE till sig, men första året brukar det gå att "stryka" ned linern igen.
Det blir dock svårare och svårare för varje år som går, så jag skulle rekommendera att du gör som jag istället, låt poolen vara fylld till bredden innan det fryser, och vintersäkra istället med PET-flaskor i utloppet, och armaflex eller liknande cellplast med tät cellstruktur i inloppen.
Sänk lampan till botten.
Blir garanterat som du gör nästa år, får väl tömma pooljäveln och fixa till linern när det tinat, kör åxå armaflex i inloppen då jag endast sänkt under skimmern.
Öppnade pooltaket och klev in idag, positiv överraskning var att linern verkar ha gått till sig :D
Tog även fram isborren och kollade tjockleken på isen, ca 45 cm, isfritt om 3 veckor tror jag <sol>
Wow, vilken bild! Fram med hårtorken bara, så kan du snart bada :)
Skönt att linern klarar sig!
O0 Häftigt ....så mycket snö och is som jag ser på din bild har jag inte sett på de senaste 2 åren. Norrland?
Oj, 45 cm is.... så tjockt tror jag aldrig det har varit ens på sjöarna här i trakten... inte på många, många år i vart fall. Delar uppfattningen att detta måste vara långt norröver. Is här i trakten har väl i år som tjockast blivit ca 1-2 cm. :) Bra att linern klarat sig, men med is i den tjockleken förstår jag att poolövervintring i dina trakter måste kräva mer planering än här nere. Numera har vi inomhuspool, inga övervintringsbekymmer, men vi har tidigare haft en pool som krävde lite vinterskydd, men det räckte då med att isolera ordentligt och tillföra en mindre mängd värme så frös den aldrig. Men i så kalla trakter skulle säkert den metoden bli väldigt dyr.
Jepp Norrbotten, Boden :)
När det börjar bli varmt i luften tinar isen snabbare om du öppnar pooltaket, då gör både sol, vind och luftvärme att det tinar snabbare än om du har taket på, det isolerar in kylan.
Okej, bra att du sa det Rickard, trodde det var tvärtom, hur tror du att min skimmer och "lamphus" som båda är i plast klarar en vinter med poolen fylld till bredden, tror du det håller om man fyller dom med Pet-flaskor eller isolering?
Bara att lägga sig ner och kikmeta :)
Vi har ju vanlig skimmer i plast som har hållit i 11 vintrar med poolen fylld till brädden.
Jag proppar ned så många petflaskor som jag rymmer i skimmern, både nedåt och genom poolväggen.
Inloppen stoppar jag in lite rörisolering i så att isen kan expandera i cellplasten. (Har inlopp i brons som skall tåla frysning, men jag gör i alla fall så).
