PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Jämtlands President skrivet juni 25, 2018, 20:16:03:03
Tog en bild i ett kvickt ögonblick då pool gubben var borta. Så här ser det ut på ett hotell på kreta.
Gott om ledningar och ventiler men jag ser inte många apparater annars... men det verkar ju vara lite strukturerat i alla fall. Jag har sett poolteknikrum i 3e världen på hotell och resorts där man undrat "Kan detta verkligen fungera ???" efter att ha sett en enda röra av löst stående prylar med till synes provisoriska hopkopplingar .. har även sett varianten där i stort sett alla höljen saknades och där man lätt skulle kunna lägga händerna på spänningsförande delar !
En specialvariant är ju sådana resorts som inte har reningsverk till sina pooler utan varje morgon/natt pumpar in en massa friskt havsvatten och senare dumpar tillbaks det till havet.
Smög in idag igen ;D
Antar att poolen är stor. Trodde inte att de skulle köra med klorpuckar då faktiskt. Annan modell än jag har, men likvärdig funktion.
Den här (fast köpt någon annanstans som jag inte kommer ihåg nu) har jag än så länge. Fast har en minimaster som ska upp när mängden andra projekt minskar.
https://spaobad.com/butik/produkt/klorinator-pool/
Den är 22x8
Varför så många rör? Det är ju inte så jättestort.
Alla in och utlopp.....?
Jojo, men varför 73 st till en 22x8? Normalstorlek är ju 8x4, normalt två inlopp och ett bräddavlopp. Den här är typ 2,5 ggr större, ser inte behovet av så många bara.
5,5 gånger större volym faktiskt? Jag vet inte, men ett kanske är rimligt med en sådan mängd inlopp då, och kanske enklare att förstå om det är avloppet som kommer in så - några bottenutsug och ett gäng avlopp från runt om så är man där...
Sant, kan ju vara rännor runt poolen för att ta hand om skvalpvatten.
Mycket riktigt så är det rännor runt poolen. Var även några ventiler i botten men tänkte aldrig på var vattnet kom in om det var på botten eller på sidorna.
