PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: lindererik skrivet juni 03, 2018, 13:41:33:33
Jag bara undrar om torktiden kortas ner om det är jätte varmt ute ? Står 24h innan användning men nu har vädret vart kanon, Kan man börja använda systemet vid 19h ?
Ja, 24 h är både hängsel o livrem
Så nu har jag startat upp allt och det blev 22h sen lämning. Då detta är min första gång så blev det 95% rätt. Har några ställen där det läcker, det droppar lite bara. Hur tätar man detta ? Måste jag göra om eller finns något smidigare sätt ?
Gör om.
Hur gjorde du?
Är det på sugsida så har jag med fördel limmat utifrån under drift. På trycksida blir det ofta skit och pannkaka med mer lim utvändigt. Vid nån slangkoppling där man kommer åt inifrån kan det bli acceptabelt. Annars är det gör om som gäller.
Jag anser mig ha rätt stor erfarenhet av både dåligt limmat och hur man eventuellt kan täta till det.
Poolleverantören lämnade 8 läckande limfogar efter sig. Jag har bytt komponenter och i sin helhet limmat om 4. 4st har jag försökt täta, det funkade på tre av dom.
Alla 3 ställen är på trycksidan. Ska testa att stänga av och smeta på rikligt med lim. Annars är det bara att göra om.
Smeta på ? på utsidan ?? ytorna skall ruggas alt, tvättas med en cleaner, sedan härdar limmet båda ytorna tillsammans så de bildar typ en enhet .
Smeta utanpå ? det är sånt man gör med silikon , tro tusan att ni får läckage
Klart jag ruggar upp ytan och sen gör rent. Lägger på med pensel ett flödigt lager.
Jag tror det blir tätt men kanske bara i nån eller ett par veckor.
Ok jag ser nu att det var Fredde som smetar utanpå även inifrån utanpå ? slangkopplingar. Lim används i hela världen vid rörkopplingar till pooler, själv har jag limmat 100-tals kopplingar , det blir extremt tät , lim skall användas på 2 öppnar ytor som sen limmas emot varandra och på ett vulkande sätt sen bildar en sammansatt produkt.
När du beskriver smetar på utsidan får jag en syn framför mig att du använder detta lim som någon form att silikon som i sig själv skall bilda någon form av tätande massa.
Såg på Youtube någon delbar pvcring som man kunde täta med . Då rugga man upp och sen limma och drog ringen mot själva kopplingen så skulle det tätas. Finns det att köpa i sverige ?
Berätta det för min pool-leverantör, dom mislyckades med ca 30%.
Frågan var om det fanns något att göra. Och svaret var alltså generellt nej. Hjälpligt kan man försöka och då ser jag ingen annan lösning än att applicera utvändigt, gör du? Sen är det ganska uppenbart och det visar sig också när man provar att det finns betydligt bättre förutsättningar att lyckas med en nödtätning via den invändiga skarven. Utsidan är enligt min bedömmning ganska dödsdömd.
Men absolut, rätt svar är att köpa nya delar och börja om.
I pool-leverantörens frånvaro (det har reklamerats sen Juni-Juli 2017) så har jag dokumenterat och bytte redan förra året det som det faktiskt sprutade vatten från. Dropp har jag levt med. Sen så fick jag faktiskt leverantören att komma dit (dom bytte faktiskt liner) och jag hade en naiv dröm om att dom skulle ta dom andra reklamationerna med men så blev det inte.
Det drog ut på tiden, det blev Maj, skitvarmt och överallokerad på jobbet så istället för att köpa bitar och limma om och allt det drar med sig med nya rör mm då det blir passningsproblem om jag bara kapar så gav jag mig på en nödlösning som i 3 av 4 har fungerat. Den 4:e får jag väl byta helt enkelt. klora på lite extra och stänga cirkulationen ett dygn.
Har du nån länk?
https://youtu.be/qh9YxXRULFU
Verkar smidigt.
Verkar smidigt.
Ger ett halvrisigt intryck tycker jag.
