SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: figge4 skrivet september 23, 2021, 02:23:58:58
Titel: Märklig LF felkod, Northstar pure XL spa
Skrivet av: figge4 skrivet september 23, 2021, 02:23:58:58
Hej forumet!
Började för ett par veckor sedan få LF felkodi mitt Folkpool Northstar pure XL (Balboa) system.
Det uppenbara felet lokaliserades till att pumpen ej startade i cirkulationsläge pga en trasig 16 uF kondning. Jag bytte denna och samtidigt den stora kondningen när jag ändå var där.
Pumpen startar nu utan problem och flödet verkar i bägge lägen lika bra som när spa:t var nytt.
Ändå får jag fortsatt LF felkod :(
En spa-expert sa då till mej att en sensor troligen är dålig.
Bytte därför bägge sensorerna. Fortfarande samma fel :(
Även bytt filtret, fyllt om badet ett par ggr (det finns inga luftfickor), och som sagt…flödet är ju defakto visst ok!
Badet håller tog flera dagar få upp från 16 till 26 grader. Det är inställt på 40.
Det kör några minuter och pumpen är sen avstängd ca 5 min. Sen kör den igång igen.
Antingen värmer den kass pga att den är av så mycket, eller pga kass värmeelement?
Pumpen blir väldigt varm!
Hade den isär och axeln går rotera lätt men den låter lite ”viskande” så åldrande är den helt säker.
Iom att flödet defakto är riktigt bra och pumpen startar verkar det ju ändå märkligt att jag får LF !?
Är inne på att byta antingen pump eller värmeslinga härnäst.
Några andra idéer någon? Kan det vara styrkortet?
Titel: SV: Märklig LF felkod, Northstar pure XL spa
Skrivet av: Rickard skrivet september 23, 2021, 07:08:03:03
Kanske billigare att ta dit någon av folkpools reparatörer, de brukar ju ha koll på "vanliga fel", och kanske kan lösa det utan att byta ut allt i badet?
Om du vet att pumpen pumpar bra, och flödesvakten är bytt så tolkar jag det som nåt fel i styrsystemet, men det är ju jag det.  <dontkn>
