PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: swanthe skrivet juni 21, 2012, 09:59:31:31
Har sett länkar på detta forum om någon slags extern nivåbrytare lämpliga för dräneringspumpen men lyckas inte åter finna den. Jag menar alltså inte flottör eller annan brytare som sitter på pumpen, utan snarare två givare monterade på väggen i pumpbrunnen.
Någon som vet vad jag syftar på och kan ge mej länken?
Jepp, jag har en bra sådan lösning, ska se om jag hittar lite bilder.
Jag använder:
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=37-547-93&toc=19679&name=level_switch,_72.01.8.240.0000 (https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=37-547-93&toc=19679&name=level_switch,_72.01.8.240.0000)
och två st https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=37-547-95 (https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=37-547-95)
Flottören monterar jag fast på pemslangen så att den alltid är "på".
Det är ju inte en superbillig lösning men fördelen är att man kan använda vilken skitpump som helst (jag köper på bauhaus för 369kr med 5 års garanti). Gör hellre på detta vis än att köpa en dyrare pump (1500 cirka) med inbyggd nivåvakt. Dessa pumpar blir dessutom oftast kraftigare vilket är onödigt - pumpar vatten för snabbt för dagvattenkassetter tycker jag.
