PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: bgd skrivet maj 17, 2010, 22:43:11:11
Hej alla,
Jag är ny ägare till en gammal pool. under vintern har en frysskada uppkommit på en ventil i anslutning till
pump och filter, jag måste nu plugga inloppsventilerna i poolen men hittar inget verktyg för att demontera
"ventilkroppen" som sitter kvar i poolen! någon som... se bifogade bilder /Johan
En polygrip modell större funkar. Du kan linda tänderna med några varv eltejp så du inte förstör den delen som fastnat.
Tack för tipset!
Det fungerade med en stor polygrip.
den demonterade ventilen på bilden gick sönder! resterande 2st ventiler skruvade jag loss utan att först dela/demontera ring och kula, då höll de...
/J
