BadtunneForum => BadtunneForum => Ämnet startat av: Chulie skrivet januari 22, 2009, 18:29:50:50
Hej!:), det var jag som skrev inlägget om att jag tänkte bygga en badtunna utav rostfritt stål, men jag skippar nog detta eftersom det verkar bli lite för dyrt.
Istället tänkte jag höra med er om man kan få en badtunna för sådär en 5-6 tusen (max 8 )? komplett med kamin alltså. Jag har sett en del billiga för runt 7 tusen, dessa tror jag är gjorda utav gran.
Tror ni att dessa lite billigare varianter bara är skräp eller duger de? jag har inte såå höga krav men den ska ju inte läcka o sådär.
Jag har läst att man måste byta vatten mellan varje bad, läste också att man kan använda ett reningsverk från såna plastpooler man kan köpa överallt på sommarn. Om man nu sätter in ett sånt reningsverk borde man ju inte behöva byta vatten så ofta. Jag har inte så mycket tid över men tror ni att med ett sånt reningsverk räcker att byta vatten 5-6 ggr per år om man badar ett par gånger i månaden?
Sedan undrar jag hur mycket tid man måste lägga ner på att underhålla dessa badtunnor? Alltså behandla trät o sådär.
Väldigt tacksam för hjälp!
MVH Charlie:)
Hej o välkommen. :)
Den här är den billigaste jag sett men har ingen aning om den är bra. ::)
http://www.pollytunnan.se/
Hej o välkommen. :)
Tack tack!:)
Shit den kostar ju 15900 komplett, så mkt hade jag inte täknt mig!
Somsagt mellan 5-8 tusen.
Ingen som kan hjälpa mig?:( Behöver verkligen hjälp!
Hittade denna som skulle passa min ekonomi perfekt:) http://www.blocket.se/vi/19268578.htm?ca=23_13_s
Ngn komentar om denna, duger den?
Funderar även på att köpa en billig tunna (utan kamin) och sätta i elvärme, såg denna värmare:
http://www.owp.se/accessories.php
Skulle isf köpa antingen en 1,60 m eller en 2m, undrar om denna räcker för att värma upp den inom rimlig tid?
Ngn som har en aning om hur långtid detta skulle ta? Jag undrar även om denna värmare är komplett, alltså bara att stoppa i ett utag eller om man måste köpa till ngn elektrisk pryl? (har noll-koll på sånt^^)
MVH Charlie
Hur stor ska baljan vara? 4 6 eller8 pers.
Har själv en 2 meters vedeldad med kaminen inuti och den rymmer lätt 6 vuxna. Den liknar den du visar på blocket. Blocketmodellen verkar ha ett bra pris.
Var bor du någonstans?
Det finns trä/byggfirmor som bygger men man får hämta själv på plats.
En vedeldad kamin värmer ca 10 grader per timme vid uppvärmning.
Trätunnor kan behandlas med linolja på utsidan och inget alls på insidan.
För önskad färg blandas lite lasyr i sista strykningen. Om man vill kan man tjära botten.
hej hej var i samma sits letade billig tunna och för min del blev det listspecialisten i luleå dock köpte jag bara tunnan fixar tunnband o kamin på annat håll men var billigt 4290 plus frakt...
håller på och monterar min nu i dagarna :)
Tjena!
jag har samma problem! finns en djungel av tunnor!
först och främst undrar jag om forumet är aktivt?
hur gick de för dig som frågade först?
är de billigaste tunnorna för runt 6-7 tusen något att ha?
Olle
hej
ja verkar va si o så med aktiviteten
den jag köpte kan jag starkt rekomendera det är 28 mm spontat som botten och 45mm gran i sidorna samt tjocka fina överliggare bra byggbeskrivning med klart prisvärt
Köp ett glasfiberkar!!!! köpte själv ett i höstas gav 8000:- för ett rent skal exkl. värmare och rening och isolering ,är åttkantigt och 1100mm högt och 2400mm i diameter tappade i vatten i september. Klorera en gång per vecka håller ca: 38 grader hela tiden klart och fint vatten. elen kostar ca: 300:- / mån har haft 25 grader kallt i flera veckor det är klockrent. Glöm äckliga och läckande träkar
MVH
Micke
