Författare Ämne: Rätt mängd Salt till poolen?  (läst 4079 gånger)
Utloggad quackpack
« skrivet: maj 24, 2022, 23:03:39:39 »
Håller nu på som bäst att slutföra installationen av en Hayward Aquarite Saltklorinator här hemma.
Kan någon bara bekräfta om jag tänker och räknar rätt här.
1. Salt, funkar det med vilket salt som helt från butik som är för pool? Såg att ex Bauhaus här i Göteborg hade 25kg säckar för några hundra kr
2. Vad är rätt mängd salt?
Jag läste något i manualen om att man skulle för rund pool (vi har 10kantig pool så antar den är närmast rund då) formeln är Diameter * Diameter * Vattendjup * 0.785 (I meter)
Vilket skulle då innebära för vår Pool 4.5 * 4.5 * 1.4 * 0.785 = 22.25KG salt. Så lite drygt en säck. Verkar detta korrekt?
3. Hur "snabbt" kan jag tillföra saltet i poolen, jag förstår det måste lösas upp och cirkulation på minst 24h, men kan man rätt snabbt ösa i det i inloppet eller bör man dosera med mindre mått under längre tid?
Tack för all hjälp!
Utloggad hemirg
SV: Rätt mängd Salt till poolen?
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2022, 08:32:00:00 »
1. Poolsalt från Akzo Nobel, det som finns på Bauhaus, följde med vårt poolpaket så det har jag fortsatt använda och det funkar bra med vår saltklorinator. Borde nog stå i manualen att det det är natriumklorid (NaCl) som ska användas.
2. Du måste använda Pi när cirkelns area räknas fram. Formeln för cirkelns area är A=πr^2. För dig blir det då A=3,14x2,25x2,25=15,90. Vattenvolymen blir då 15,9x1,4=22,3m^3. Vet inte vad 0,785 står för. Exempelvis om salthalten ska vara 0,4% (4 000 ppm) = 4 kg/m3 => 22,3x4=89kg.
3. Jag hällde ut några säckar i taget utspritt på poolens botten. Ha cirkulationen igång och hoppa i och bada så det rörs om och inte ligger kvar på botten.
« Senast ändrad: maj 25, 2022, 08:48:20:20 av hemirg »
8x4m Aqvispool med pooltak, saltklorinator, UV och fjärrvärme.
Utloggad quackpack
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2022, 12:48:31:31 »
Toppen stort tack för info!
Ang uträkningen där så kom värdet 0.785 från Haywards manual (se bifogad bild), värdet på 0.4% på salthalten är optimalt eller?
mvh P
Utloggad hemirg
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2022, 23:38:20:20 »
Ok, då fattar jag. De har gjort om formeln så man kan räkna med diametern istället för radien och använder då pi/4=0,785. Vi fick ju samma svar ser jag nu 😀. Men det är vattenvolymen 22,25m^3 som du räknade fram. Sedan verkar det finnas en tabell som de hänvisar till där man ska kunna utläsa hur mycket salt som ska tillföras. Den optimala koncentrationen för din saltklorinator är 3,2g/l=3,2kg/m^3. Så då ska du tillsätta 3,2x22,25=71,2kg. Men jag skulle nog inte hälla i 3st 25kg säckar på en gång. Kanske 2,5 säck och sedan mäta salthalten. Finns exempelvis AquaChek Saltmätstickor för detta. De är dock ganska dyra såg jag (200kr/10 st).
« Senast ändrad: maj 26, 2022, 07:13:13:13 av hemirg »
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2022, 12:28:18:18 »
I grundskolan fick vi lära oss att arean för en cirkel beräknas som A = Pi * radien2
radien = diametern / 2 vilket ger att Arean = Pi * (diametern/2)2 = Pi * diametern2 / 4
Den senare variantern är oftast mer praktisk då det är lättare att mäta diametern än radien.
Utloggad hemirg
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2022, 13:02:13:13 »
Förstår inte vad det tillför frågan om hur mycket salt som ska vara i poolen. Så bara för att man inte vet vad konstanten de räknade med kom ifrån så kan man inte grundskolematte? För oss som har lärt sig division med 2 för att kunna räkna ut radien behövs enbart Pi.
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2022, 13:19:23:23 »
Jag menade inte att påstå att någon inte kan grundskolematte. Ber om ursäkt för om det uppfattades så. Om jag minns rätt så var det i gymnasiet i ämnet teknologi som en oerhört entusiastisk lärare trummade i oss att Pi gånger diametern i kvadrat delat med fyra är en praktisk formel att kunna. Jag tycker att han hade rätt även om det inte är någon stor sak.
Hayward har ofta bra manualer men amerikaner har alltid lidit av att de i de flesta sammanhang inte använder SI-systemet utan tvingas använda massor av olika omvandlingsfaktorer mellan olika enheter. Detta är mycket mer hämmande för effektiviteten än vad dom vill inse. Det är nog den bakgrunden som gör att de tror att det är hjälpsamt att använda faktorn 0,785 i ställer från någon av de två varianterna av den grundläggande formeln för att räkna ut en cirkels area.
« Senast ändrad: maj 26, 2022, 15:13:18:18 av TommyC »
Utloggad Delta2004
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2022, 14:49:24:24 »
Vår pool är på 30 kubik. Vi hade 100 kg salt i den. Hayward klorinator
Utloggad quackpack
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2022, 18:08:00:00 »
Tack för alla svar, alltid bra med en uppfräschning av matten ;)
Hemirg, skönt vi kom fram till samma resultat då men jag tänkte ju det var uträkningen av salt och så var ju inte fallet :D
Så jag kommer köra på som du säger, 2.5 säck till att börja med och sen testa av vattnet.
Men här kommer nu en fråga då jag hoppas någon kan hjälpa med.
Har idag mätt alla värden med PoolLab så de är exakta men jag är lite rädd för att jag ev måste tömma allt vatten eller (2/3?) för TA värdet var lite lågt och CYA lite högt?
Mina värden är idag:
PH: 7.31
Klor fritt: 1.79 mg/l
Totalt Klor: 1.78 mg/l
CYA: 37mg/l
TA: 52mb/l
Jag antar PH/Klor är ok samt CYA men TA är för lågt.
Är enda sättet att korrigera TA att byta vatten eller vad säger ni?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2022, 21:35:08:08 »
Håller med om att ditt uppmätta klor och pH verkar korrekt. Du kan strunta i total alkalinitet så länge.
37ppm CYA är inte katastrof om mängden fritt klor anpassas efter dessa 37ppm. Positivt är att du har noll bundet klor.
Du behöver inte byta vatten om du anpassar din klornivå till 37ppm CYA.
Finns två metoder;
1.   Riskvatten är om kvoten CYA/FC=20. Du ligger över 20.
2.   7,5%-metoden. CYA*0,075 =37*0,075=2,8. Vilket betyder att din nollnivå för fritt klor ligger på 2,8ppm. Vilket betyder att ditt minimum av uppmätt klor bör minst ligga på 3,3ppm. Eller max 5,8ppm. Detta motsvarar 0,5-3ppm FC.
Du har skaffat en klorinator som inte fyller på med mer CYA. Ligger du på ett uppmätt FC mellan 3,3 och 5,8ppm är det bra. Låter mycket. Men riktlinjer och råd tar inte hänsyn till klors effektivitet med CYA. Det gör 1-2.
Dina tidigare puckar? (sänker pH och alkalinitet). Din klorinator kommer att höja pH och total alkalinitet.
Ofta är det så att när värdena inte följer råd så byter man vatten. Den vanligaste lösningen för vattenproblem.
Med vänlig hälsning
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2022, 22:21:27:27 »
CYA är oftast ett måste i en helt öppen pool. Inget konstigt med detta. Har man automatik så löser denna oftast solens nedbrytning av det fria kloret.
Klorinator inget problem om den har en automatik. I Spanien har man slutat med CYA då klorinator används. Man monterar en klorinator med dubbel effekt för att klara solens nedbrytning av det fria kloret.
Vidare flytande natriumhypoklorit kommer förbrukas mycket fort om poolen är helt öppen.
Men tillbaka till CYA.
För att få bort bundet klor krävs att kvoten fritt klor och Bundet klor är 8-10 (Kallas för brytpunktsklorering). Där ligger chock enligt våra råd.
Ex. bundet klor 1ppm kräver att fritt klornivån höjs till 8-10ppm för att försvinna.
Har du 37ppm CYA är din nollnivå för fritt klor 2,8ppm. Betyder om du har 1ppm bundet klor att du bör tillsätta 10.8-12,8ppm fritt klor för att detta ska försvinna.
Alltså måste man chocka mer än vad beräkningar/råd ger.
Klor som är bundet sitter hårdare än klor på CYA. Alltså måste alla CYA-molekyler fyllas med tre fria klor innan bundet klor kan frigöras.
Sen står man där med stabiliserande klor som håller mycket länge. Alltså mycket hög klorhalt.
Troligen kommer du slippa detta med chock nu när du har klorinator. Anledningen är att kvoten fritt klor är mycket högre än bundet klor vid klorinatorn.
Utloggad quackpack
« Svar #11 skrivet: maj 27, 2022, 22:48:55:55 »
Finns två metoder;
Med vänlig hälsning
Wow, först stort tack för ditt svar Roger! Blir alltid lycklig när jag ser någon gå in i detalj! Uppskattas!
Jag kanske är dum här nu så ursäkta min okunskap men jag trodde jag hade rätt bra koll på PH/Klor men finns nivåer bortanför mitt kunnande helt klart.
Men menar du att jag kan köra på så som allt är nu eller måste jag justera saltklorinatorn så att den producerar mer klor?
Om så är fallet är det någon som kan hjälpa mig guida rätt så inte allt blir helt galet.. känner mig sjukt osäker just nu.
Känner mig lite lost och vill bara säkerställa jag inte gör något fel nu och måste fixa eller kommer få problem när jag startar igång systemet.
mvh Peter
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: maj 27, 2022, 23:03:56:56 »
mvh Peter
Hej Peter,
Känn dig inte dum. Jag som kemist gjorde det när jag följde råd och riktlinjer. Mitt vatten blev katastrof. Det tog två år att komma tillrätta med bakterierna i mitt vatten.
Mitt råd är att du kör på med din klorinator som du tänkt. Ligg högre än råden på fritt klor mätningar så får du inga problem. Till hösten tömmer du en del vatten och din CYA minskar. Vilket betyder att du inte behöver tokbyta ditt vatten just nu.
Problemet är att mina råd inte följer riktlinjerna i detta land. Har hållit på länge nu på detta forum. Råden angående CYA och fritt klor börjar närma sig en verklighet i råden nu.
Håll dig till det jag skrev så blir det bra. Byt lite av vattnet varje höst och mät CYA.
När den minskar kan du minska din klornivå.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #13 skrivet: maj 27, 2022, 23:19:29:29 »
Alltså din klorinator bör producera mer klor.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #14 skrivet: maj 27, 2022, 23:31:25:25 »
Nu har du mer kunskap än många leverantörer.
Så känn dig inte dum. Absolut inte.
Jag skulle kunna skriva om råd och riktlinjer och åtgärder från olika leverantörer.
Vidare nämna företag. Gör inte det. Trots att mycket är fel enligt mig. Bättre att skriva på ett forum och branschen tar till sig? Sakta men säkert ändras råd och riktlinjer hoppas jag.
Tyvärr har branschen inte huggit än på mina inlägg.
Utloggad quackpack
« Svar #15 skrivet: maj 29, 2022, 21:11:56:56 »
Har idag startat igång allt och i början tyckte jag allt såg mycket bra ut! Startade igång idag vid 10tiden.
Ph låg på 7.1 och steg sedan upp snabbt till 7.2 och ligger där nu så allt bra där.
Dock kloret är galet lågt nu.. Fritt klor ligger på 0.20 PPM??
Jag hade vid kl 10 idag fritt klor som låg på 1.79.
Hur kan det tappa så mycket och varför verkar det inte öka, utan snarare minska?
Bakgrund, jag har kört med klorpuck tidigare och haft poolen på lite då och då för att cirkulera vattnet. Jag fyllde på igår med salt och tog då bort den klorpuck som låg i då. Systemet fick gå 24h för att pumpa runt allt och nu har jag då alltså 0.20 PPM klor.
Vad tusan kan vara galet? :(
« Senast ändrad: maj 30, 2022, 09:10:31:31 av quackpack »
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #16 skrivet: maj 30, 2022, 20:31:33:33 »
Bra är att klorinatorn jobbar. Producerar fritt klor. pH ökar då.
Hur mäter du klor?
Redox
pH-sensor
Manuellt.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #17 skrivet: maj 30, 2022, 20:34:38:38 »
Mäter du redox så kommer Plums bild in här.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12621.0
CYA påverkar redox.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #18 skrivet: maj 30, 2022, 21:24:42:42 »
Kurvan visar;
Om du ligger i storleksordningen av manuell mätning av klor på 1,5 fritt klor.
Vidare närmare CYA på 40ppm så kommer den stora linjen med ORP-mätning visa närmare 0,2ppm fritt klor (FC).
Detta är närmare sanningen om klors verkan då CYA används i ett bad som desinfektion.
Utloggad quackpack
« Svar #19 skrivet: maj 31, 2022, 12:49:21:21 »
Hur mäter du klor?
Redox
pH-sensor
Manuellt.
Hej Roger!
Redox mäter jag via saltklorinatorn (700mV just nu)
ph-Sensor via saltklorinator + PoolLab mätare (7.3pH just nu)
Klor mäter jag också via PoolLab mätaren ink övriga värden.
Men då jag har uppmätt CYA på 35ppm nu så borde den nivån vara ok (späds ju ut över tid tänker jag med nytt vatten)
Fritt klor ligger på 0.19ppm
Totalt Klor: 1.41ppm
Så om jag räknar enligt 7,5% metoden: 7,5% * CYA(35) = 2.625ppm
Jag måste då över 2.625 som är min nya noll-nivå för Fritt Klor, och detta kan jag göra genom att producera mer klor? (Eller missar jag något här..?)
Vad jag inte riktigt hänger med på är vad jag behöver justera för att få allt rätt, men tänker jag rätt om Redox nivån bör höjas för att "tvinga" produktionen av mer klor och på så sätt öka mitt fria klor?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #20 skrivet: maj 31, 2022, 13:52:49:49 »
Du tänker helt rätt angående verkligt fritt klor och redox.
Om vi tänker oss ett mellanting av 7,5% och kvoten 20 så minst över 2ppm FC. Kvoten 20 kom efter en kompromiss med CYA-sällskapet i USA.
Normalt hade jag rekommenderat att byta allt vatten. Anledningen är när bundet klor ska frigöras från vattnet. Tex. i ditt fall med 35 ppm CYA. Mer klor behövs för att driva bort det bundna kloret. Det fria kloret bör ligga över 8ppm i relation till bundet klor (kväve). Här lär man ta hänsyn till denna chock med klor. 7,5%-metoden stämmer här. Måste först fylla CYA med detta klor. 0,075*35=2,625ppm. Sen plus 8ppm för att kunna chocka bort det bundna kloret.
Har man en klorinator behöver man inte chocka sitt vatten på samma sätt som utan. Anledningen är att frittklorhalten är mycket högre än bundet klor vid klorinatorn.
Din redox med orp mäter inte klor som sitter på CYA. Det gör din poollab och alla andra med DPD.
Det är två helt olika mätmetoder. Redox/ORP mäter reduktions och oxidationsförmåga. Den speglar desinfektionen med klor. Metoden är bra men kräver att man också gör manuella mätningar.
En anledning är att fritt klor med lite högre pH och första steget av bundet klor (monokloramin) ger samma potential (redox/orp-värde). Tyvärr är det mycket stor skillnad på dessa två angående desinfektion.
Du bör öka redoxnivån för att producera mer klor. Det var det grafen från Plums visade. Uppmätt fritt klor i relation till CYA och ORP.
Utloggad quackpack
« Svar #21 skrivet: maj 31, 2022, 22:54:59:59 »
Tack!
Nu så.. Jag justerade Redox och ökade denna och nu för första gången såg jag en ökning i klorhalt. Från 0.19 > 0.45ppm har inte sett någon förändring tidigare så verkar som jag får labba lite med detta nu.
(Totalt klor ligger på 1.44)
En fråga på det du skrev:
"Måste först fylla CYA med detta klor. 0,075*35=2,625ppm."
Jag vill alltså mäta upp ett för fritt klor som är 2.625ppm, vilket skulle vara optimal klorhalt baserat på min CYA? Är det korrekt eller tänker jag galet?
"Sen plus 8ppm för att kunna chocka bort det bundna kloret."
Du säger då att jag måste lägga på 8ppm till, dvs jag skall ha fritt klor på totalt 10.625?
Gör jag detta kan jag alltså chocka bort allt bundet klor. Så jag har idag 0.45 FC och 1.44 Totalt klor (1.44-0.45) = 1ppm bundet som kommer då bli noll om jag gör detta?
Bör jag göra det genom att först nå min optimala klorhalt och sen i med vanlig chokklorering bara?
Stort tack för du orkat ta dig tid att svara!
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #22 skrivet: juni 01, 2022, 14:55:42:42 »
Nu har du en klorinator. De som inte har det med 35ppm CYA och 1ppm bundet klor lär göra som du skriver. Sen står de med en hög klorhalt.
För att få bort bundet klor krävs mer klor. Jag skrev 8ppm FC, normen är 10 ppm. Verkligheten 7,6ppm. Så normal chock ger 10 ppm FC.
Detta borde du slippa med en klorinator. Anledningen är att just vid klorinatorn bildas klorgas. Denna är oftast mycket högre än det bundna kloret. Då blir man av med det bundna kloret.
Vidare skrev du om en frittklormätning som sjönk fort. Tre anledningar varför frittklor (FC) minskar;
För låg halt av CYA och solinstrålning. Inte ett problem för dig.
Kloret reagerar med mikroorganismer som bakterier och alger. Kanske?
När första steget av bundet klor har bildats och klor tillsätts kommer andra steget av bundet klor bildas (dikloramin). Här går det åt mycket klor och frittklormätning minskar mycket fort. Sista steget av bundet klor är trikloramin. Den avgår till luften.
Tror på att ditt klor förbrukas fort pga. andra steget av bundet klor. Kallas för break point chlorination. Finns inget svenskt ord för detta. Jag kallar det för brytpunktsklorering.
När första steget av bundet klor (monokloramin) bildar dikloramin så toksjunker det fria kloret.
Blir du inte av med ditt bundna klor så höj din redox lite till.
Jag skulle ha som riktlinje med ditt CYA med ett FC på 3ppm.
Kommer troligen lösa alla problem.
Vidare måste jag ge dig beröm. Du förstår direkt.
Om du inte haft en klorinator hade jag svarat helt annorlunda på ditt inlägg.
Inte helt säkert att du har 1ppm bundet klor.
