Författare Ämne: Risk med skimmerpåsar!  (läst 8317 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Risk med skimmerpåsar!
« Svar #10 skrivet: september 18, 2016, 12:41:31:31 »
Det är inget fel med silkorgarna. Det finns ett gap mellan silkorgens yttrediameter och pumphus innerdiameter. Filtreringsyta är alltså korgens hela omkrets trots att skräpet har en tendens att ackumulera sig vid insugnings sida.
Se bifogad bild!
/Dimi
Okey, låter skumt, täcker det för hålet så borde det ju inte kunna komma in vatten från sidorna, men kanske är sånt flöde så det gör det.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #11 skrivet: september 19, 2016, 10:29:17:17 »
Att det fastnar just där pumpen suger in vattnet är för att vattnet "vill" den vägen, om det blir tätt där så letar sig vattnet andra vägar, utan att det blir tätt, först när hela insidan av filtret är tätt så har du "problem", eller då behöver det rengöras.
Lite som om du fångar fjäril med håv, de har en förmåga att hamna längst ned i struten, men håven är inte full för det.
Det finns alltså ett utrymme mellan silkorgens utsida och pumphusets insida på ca 1 cm som vattnet kan "går runt" i.
« Svar #12 skrivet: augusti 13, 2021, 18:07:19:19 »
Lyfter ämnet igen eftersom jag sedan flera år gått ifrån dyra skimmerpåsar som bara går i sönder, använder frukspåsar, en påse håller minst en säsong o så mkt lättare att spola ur
https://estore.nu/sv/ovriga-koksredskap/8947-12x-ateranvandbara-frukt--och-gronsaksp-sar.html?SubmitCurrency=1&id_currency=1&gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khmAZWHHfnc-gfNgITR5TciKbtaToZuN3C--rNfcFLx4BbnlvZ5cdnRoCpykQAvD_BwE
Utloggad Poolare2
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 1
  • Ingen pool - så trist! ☹️
« Svar #13 skrivet: augusti 08, 2022, 12:19:40:40 »
Verkar ju som en smart lösning. 🙂 Stoppar du i dem som de är eller tar du bort, typ klipper, delen m snöre och grejen man drar åt snöret med?
