PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: AnteMalm skrivet augusti 30, 2011, 13:58:02:02
Nu så är poolen nästan klar och då återstår altan, trall och sarg. Jag är till 100% säker på att jag skall ha tralldäck. Antagligen blir det i brun impregnerad furu. Men den stora frågan är hur jag skall göra med sargen i så fall. Poolen är en 4x8 med romantrappa poolstore flexi pool i polyetenen.
Har antagligen bestämt mig för att jag skall göra sargen in något slags ädelträ typ kirai, IPE eller cumaro, då jag hört att dessa rör sig mindre.
1. Frågan är om man skall lägga sargen ovanpå trallen eller om man skall sänka in den så den ligger "flush" med altanen. Ni som har det så har ni problem med att ni får ner mycket smuts i poolen i så fall?
Andra alternativet att ha den ovanpå trallen är ju enklare men inte lika "cleant" i mitt tyckte.
Har letat runt lite, men det är svårt att hitta bilder på snygga trä sarger, någon som har tipps?
Funderar ev. På om man även skall försöka "kexa" ihop sargen och såga ut en riktigt halvcirkel runt trappan, eller om man skall göra den i raka segment. Någon som har gjort en riktig halvcirkel? Håller de bra, eller torkar de sönder ändå.
Vad tror ni om att göra sargen i teak betydligt enklare att få tag på i olika dimensioner än kirai.
Har en ide om att göra sargen i kanske 15mm teak. Limma ihop den med i 15x15 mm teak stav på undersidan, med en rostfri plåt på kanske 2 mm mellan, slipa ihop dessa och lägga detta ovan på trallen. På så sätt får jag en 15 mm hög kant ovanpå trallen och en 32 mm tjock sarg från poolen som dessutom täcker liner listen + att man får en snygg rostfri linje ut mot vattnet. Allt skippa det rostfria och bara limma ihop träet sargen.
Någon som gjort något liknande.
Tycker absolut att du ska sänka ner sargen i trallen. Min "sarg" är samma som resten av altanen, vanlig 120x28 gröntrall. För att snygga till det ytterligare kan du släppa ut trallen ytterligare 3 cm över poolen, och "hänga" ner en trallbräda vertikal ner mot vattnet.
Så här ser det ut hos mig, hängande trall ej monterad dock..
(http://www.byggahus.se/attachments/forum/altan-uteplats/52885d1314746254-mitt-altanbygge-med-pool-poolreaper.jpg)
Du upplever inte att du har problem med att det blir mer smuts i poolen p.g.a. att ingen sarg saknas då?
Håller nog med och tror att detta blir snyggast.
Har ju egentligen inget att jämföra med, men upplever själv min pool som oförskämt ren. Har dammsugit varannan vecka sen den kom upp i slutet på juni. Tror läget på huset spelar större roll än själva sargen.
Mängd och typ av växtlighet i närheten av poolen avgör om du behöver uppstickande sarg eller inte.
Om du inte har bråttom kan du ju börja med att bygga endast däcket så att du får en plan yta mot poolen. Efter kanske en halv poolsäsong vet du gissningsvis om det är ok med sargen i nivå med däcket eller inte.
Det beror ju också på om du prioriterar utseende före funktion eller tvärtom.
