SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: mrsavage skrivet mars 06, 2022, 18:19:50:50
Bytte vatten.
Vattentemp är 6 gr.
Jets och bubblor går igång direkt som jag startar badet, och stänger jag av jets/bubblor, så startar det direkt.
Beror det på att vattnet är kall?
Badet är köpt på Trademax.
Om temperaturen är låg så vill ju värmaren gå igång. För att värmaren skall kunna fungera så måste vattnet cirkulera så någon pump måste ju vara igång. Har ditt spa en separat cirkulationspump eller är det någon budgetvariant som utnyttjar en pump både för cirkulation och jets ?
