PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Daniel300 skrivet november 03, 2021, 20:08:18:18
Hej! Fixat fram vänner som skall hjälpa till och betongen är beställd till fredag morgon. Vädret har dock ändrats senaste dagen så nu står där minus nån grad nattetid på tabellen. Detta inträffar 2-4 dagar efter gjutning sker. Dagstemp 9-5 natt 0- -1 kommande vecka.
Vad behöver vi tänka på och är de ens lönt att gjuta utan stora risker för trubbel?
/Daniel.
Gjut och lägg på något som täcker gjutningen.
Min platta för uterummet hade samma förutsättningar. Det har nu gått 15 år.
Inget problem så här långt.
MVH
Kan aldrig tänka mig att -1 skall göra att betongen fryser innan den härdat, men det finns en hel del att läsa här: https://www.cementa.se/sv/system/files_force/assets/document/5d/a6/betonggjutning_i_kall_vaderlek_web.pdf?download=1
Att täcka efter gjutning verkar vara viktigt i alla fall, och kanske att fabriken gör betongen lite varmare, och tillsätter lite härdare så att den tar ihop lite snabbare så den inte hinner frysa medan det finns fritt vatten i betongen.
Vi snackar en vanlig presenning på 10x5 meter från jula eller dylikt eller ska det vara byggplast? Kan man be swerock tillsätta i något medel i betongen för att förhindra iskristaller?
Nu ligger betongen i plattan sedan 2 timmar och jag är rätt nöjd. Inhandlade vanlig byggplast/Ångspärr som jag även tänkte dra en presenning över för att skapa två lager.
När bör jag täcka plattan? Läser på lite andra forum att plattan ska täckas omgående efter gjutning men att släpa upp plast reda nu på den blöta betongen känns lite riskabelt och får för mig att de sabbar ytan.
Tanken är att riva av plattan här inom ett par timmar och då lägga plasten. Borde väl funka?
Så skulle jag göra, när du lämnar den, täck över den.
Så tänker jag.
Hoppas det gick bra med din gjutning?
Anledningen till täckningen är att när cementen bildas/stelnar frigörs värme.
Täckningen håller kvar värmen och cementen fortsätter sin stelning.
