SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: MP skrivet november 12, 2017, 16:12:09:09
Titel: Märklig buckla på insidan
Skrivet av: MP skrivet november 12, 2017, 16:12:09:09
Halloj...
När jag bytte vatten i mitt spa tidigare idag märkte jag en konstig buckla på insidan av spabadet. Den är ca 2 cm bred och har även en brun misfärgning på sig. Det gick att putsa bort en del av misfärgningen men inte allt.
Har tagit några bilder men det är svårt att fånga vit en buckla  på vit emalj! :o
Några ideér om vad det handlar om eller om det finns risk att det blir värre?
Jag har en Ekerö spabad från Viskan...
Tack!
MP
Titel: SV: Märklig buckla på insidan
Skrivet av: janlun71 skrivet november 12, 2017, 17:07:08:08
Det du råkat ut för är sk. Delaminering, det vill säga att akrylskiltet har släppt från det underliggande materialet. Vad som kommer att hända är att denna blåsa kommer att spricka så småningom och lossna och du kommer att få en ful skada i badet.
Detta ska direkt reklameras till Viskan i detta fallet och lämpligen bör dom byta ut badet mot ett nytt. Det är ett tecken på att det är gjort ett dåligt jobb när dom tillverkar ditt bad och de flesta tillverkare brukar direkt byta ut bad som detta händer på.
För 10-15 år sedan var detta ett problem som ibland dök upp på de amerikanska baden, men idag är det mest vanligt att det händer på kinatillverkade bad, men tydligen också på Viskan.
Skynda dig att reklamera ditt bad, så här ska det inte vara och det finns inget bra sätt att fixa till dessa skador på .
Skrivet av: Rickard skrivet november 14, 2017, 08:48:58:58
Håller med.
Skrivet av: MP skrivet november 17, 2017, 23:34:25:25
Stort, stort tack janlun71 och Rickard!
Jag trodde egentligen inte att det var något allvarligt så jag tvekade t.o.m. att ställa frågan...
Har kontaktat Viskan nu och de gjorde samma bedömning som ni. De kommer att byta ut skalet...
Tack!
Skrivet av: Marcuz Isaksson skrivet oktober 12, 2018, 13:52:50:50
Hej MP!
Hur gick det med detta?
Jag har samma problem på ett två och ett halvt år gammalt kar.
/marcuz
Skrivet av: MP skrivet oktober 14, 2018, 21:25:03:03
Det gick bra... Kontaktade Viskan och deras "diagnos" var samma forumets, dvs delaminering. Tydligen har de tidigare använt kar från en annan leverantör men har sedan börjat tillverka dem själva... De behövde se garantinummer och sen gick allt väldigt smidigt. Det var inget farligt/brådskande så jag bad dem vänta med att hämta den tills våren, och när jag väl hörde av mig i våras kom de typ samma veckan och återkom med spabadet ca. 2 veckor senare.
Jag passade på och uppgraderade reningssystem medan den var på fabriken (till kombinerat UV + Ozon) och de bytte också alla massagejets så nu känns det som helt nytt spa! :)
MVH
MP
Skrivet av: Marcuz skrivet oktober 15, 2018, 09:21:30:30
Ok!
Hur gammalt var ditt kar när skadan uppkom?
mvh
M
Skrivet av: MP skrivet oktober 18, 2018, 22:09:52:52
Drygt två år, tror jag...
Skrivet av: philip skrivet november 27, 2018, 09:50:40:40
Intressant att se att fler har fått dessa bubblor, jag fick ca 30-40 st på en säsong på mitt bad från Artic spa. Det går inte på garanti som tyvärr bara var 3 år för akrylen. Riktigt dåligt tycker jag. Är så pass många så det känns som det enda alternativet är att kasta badet.
Skrivet av: Teknikern skrivet november 27, 2018, 10:41:39:39
Jag hade slipat ur bara och målat-fyllt i med topcoat för du ska väl inte ha det till nån utställning utan ha det till att bada i? Eller är "imponatorfaktorn" viktig?
//Han som har ett "vedbodmeck" enligt "expertisen" och badar 5 dar i veckan.
Skrivet av: philip skrivet november 27, 2018, 13:06:36:36
Tack för tipset, nej det funkar absolut i min värld men enligt ÅF så var det ett jäkla jobb och han rekommendation var att köpa nytt i princip. SLipa med vanligt sandpapper eller?
Skrivet av: Teknikern skrivet november 28, 2018, 18:12:46:46
Jag använder tryckluftslipmaskin, en sån där "miljonvarvare" och diamantslipstift som är som en kula och sen byter jag till slippapper modell grovt så topcoaten får bra fäste i reporna. Det funkar på båtar och allt annat av glasfiber mm. Du kan använda ett slipstift som ser ut som en kula och sätta i borrmaskinen om du inte har andra grejer, det funkar också och huvudsaken är ju att det blir repigt och "matt" så topcoaten fäster ordentligt.
För dom som inte vet vad topcoat är så är det gelcoat med vaxlösning i som man målar färdiga glasfiberprodukter med, alltså "baksidan" för när man gjuter så "målar" man ju först genom att stryka formen med lämpligt antal lager gelcoat i rätt kulör och eftersom man vaxat formen så tar ytan upp en aning vax och blir klibbfri, därför måste, ja, eller bör man ha topcoat på baksidan eller i lagningen annars klibbar den.
Glasfiberjobb är skitkul, bara fantasin sätter gränserna.
