PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: merry skrivet oktober 18, 2007, 11:06:55:55
Hejsan !
Har nu skaffat vinterplåtar till poolen (dock bara med 4,5 cm profil) men vi har monterat reglar med ca: 40 cm mellanrum så det skall nog inte vara några problem med snön. Vi kommer även se till att skyffla bort snön vid stora mängder på plåtarna. Ni som har plåtar hur förankrar ni dom så inte vinden tar tag och blåser bort dom ?
Vi har stora plåtar 6,5 mt långa (och ca 60 kg tunga) de förankras med farmarskruv i reglar som är bultade i trädäcket.
/ Housedad
Har man en något sånär vindskyddad tomt behöver de inte förankras alls.
Är man ändå orolig kan man lägga reglar eller överblivna markstenar på strategiska ställen.
Jag är mer oroad över den låga profilen...
Tycker du att det känns för tunnt ?? Har satt reglar längsgående på plåtarna som är 4 m långa. Min fru provade att krypa ut det höll. Reglarna som jag satt är 45 x 70 .
Att tänka på kan vara att det inte är jämförbart med din fru på plåtarna som kanske väger 50-70kg mot ett snötäcke i vår som komprimeras när det smälter och kan väga 100kg per kvadratmeter om det vill sig illa!
//j
Om du har reglat upp med 40cm mellanrum under plåtarna så borde det väl hålla.
Jag lägger trädgårdsplattor på plåtarna så att de inte blåser bort.
Är det någon som har en bild över hur det ser ut med plåtar som vintertäckning. Måste få tag på ett vinterskydd nu snart men har inte en aning om vad jag ska lägga ut. Poolen är rund och 6m i diameter.
Börjar faktiskt få lite lätt panik över hur jag ska göra, är inte beredd att lägga så där värst mycket stålar på en v-täckning... :'(
Hej, jag har en bild på hur det ser ut på en 4x8 pool. Kommer att lägga ut trädgårdsplattor ovanpå plåten nu när höststormarna närmar sig.
Se länken nedan:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1069.msg17810#msg17810
/Nisse
Tror inte att det är sannolikt att det kommer så mycket snö innan man hinner ut och ta bort det på plåtarna.
L
Så här funkar det perfekt.
8 rejäla 40x40-stenar ovanpå.
Läste på Folkpools hemsida om dom vinterplåtar som dom säljer. Håller för snömängd ca: 30-50 cm så det blir att ta bort den snön också innan det blir för mycket.
Jag råkade ut för stormen Gudrun och hon lyfte av 4 av mina plåtar, allt gick i sig bra men det kunde ha gått helt galet. Det jag gör är att jag spänner ett riktigt rep i ett m över alla plåtar det fungerar utmärkt. Då slipper du lyfta tunga plattor.
Har satt spännband i ett möster över våra plåtar plus att dom sitter fastskruvade i reglar som sitter fast i pooldäcket så nu borde det hålla.
Richard (Nej Boja heter du ju. Förvirrande med samma avatar som WM här.. :-\)
Plåtarna som blåste av, var det lite slumpartat med gluggar i plåttäcket
eller enbart i början eller i slutet?
De plåtar som blåste av var helt slumpvisa, i stort alla som låg kvar på poolen var flyttade, dom fyra plåtarna satt som mälor i mitt insynsskydd. Jag var lycklig och samtidigt chockad tör inte tänka på vad som hänt om dom flygit in till Grannarna.
Där sprack den teorin alltså.
Jag trodde att högriskplåtarna för vinden att få tag i är ändplåtarna...
Första året flög första och sista plåten iväg för oss (oförankrade).
Tänkte då jag studerade förödelsen att det kanske är vad som behövs,
nu får vinden fritt tillträde till undersidan av plåtskoket och en avvisningslucka
i andra änden. Att vinden passerar fritt där under och att därför övriga plåtar
ligger helt opåverkade. Så resonerade jag, då jag absolut inte ville skruva
fast några plåtar om jag inte nödvändigtvis måste.
Därför har jag vinnlagt mig om att lasta ner framför allt dessa två plåtar
vlket syns på min bild. Men detta arrangemang är ingen garanti mot
Gudrun II således.
I vilket fall, bättre att enskilda plåtar åker iväg än att hela flaket av
sammanskruvade plåtar lyfter till skyarna...
Kanske.
Fast en enskild lös plåt kan nog även den göra en himla skada på säväl
person som egendom, träffar den riktigt illa...
Skruvar som tidgiare sagt alla mina plåtar i reglar som sitter med M8or genom trädäcket. Kvällen innan Gudruns lillebror (hette den Per eller) drog in så var jag ute med skruvdragaren och satte fast plåtarna. Med tanke på hur mitt nybyggda plank såg ut efter den stormen så tror jag det var väl investerade minuter som den skruvövningen tog i anspråk.
Det är faschinerande vilken kraft det ibland är i vinden. Hade en pressenning över en virkeshög på vilken det låg ett par plank och kanske 10 trädgårdsplattor, allt detta samlade jag ihop en lång bit från utgångsläget. Befann mig i Tyskland när en annan storm drog fram och hela taket på hotellet blåste iväg, det var plåt, papp, plywood isolering och till och med lite invändigt gips som bara flög iväg...
Jag tror att om vinden verkligen tar i så är trädgårsplattor ovanpå plåtarna mer att betrakta som dekoration än som ett riktigt stormskydd.
Hoppas vi slipper Gudrun eller någon av hennes släktingar i vinter.
/ Housedad
Fruktar att du har rätt...
Vinden är grym när den väl får tag.
Har kännt ett par gånger då man ska dra över överdraget i stark vind.
Och i våras då, när poolöverdrag med ankarstenar dråsade ner i poolen..
Har själv skruvat fast resp plåt i trädecket och dessutom fäst spännremmar över alla plåtarna. Spännremmarna har jag satt fast i ett existerande jordankare. Detta visade sig vara tillräckligt för att klara "Per". Kunde, innan jag kompletterade med spännband, se tendenser till att poolplåten "lättade" något vid hård blåst, då den bara var fäst med skruvar (bor förvisso ganska "utsatt" till...).
En ivägblåsande poolplåt på 5-6kvm kan nog göra stor skada på människor såväl som byggnader.
Skulle ändå inte vilja byta ut poolplåten, mot något annat.......
Kolla in länken till dagens GöteborgsPosten:
http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=378025 (http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=378025)
