PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: henkoenko skrivet maj 22, 2010, 17:05:19:19
har en fundering.... enligt poolkungen ska man bygga en ram av impat virke som ska grävas ner i stenmjölet som sedan poolstomen ska stå på. dimesionerna som de anger på virket ska vara 45x195 resp. 22x95. Min fundering är om virket måste vara a klassat eller a/b klassat mig veterligen så görs inte 22x95 i a klass?? behöver hjälp omgående grävmaskinisten kommer igen imorgon och då ska ramen byggas. snälla hjälp mig någon!!!!
Du har väl Makadam 10-20cm och dränerat.........
då funkar AB
japp jag har makadam + dränering men får man gräva ner AB överhuvud taget ??? vet du om nån har gjort så??
så länge det öär torrt är det ju OK
följer det inte med plank i byggsatsen?
tack för svar, nej det följer inte med nå virke i satsen och det står som sagt bara att det ska vara tryckt virke inte vilken sort men jag får lita på vad du säger och köra med AB virke.
Träskyddsklass enl. SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998
NTR/M
Trä i havsvatten Trä i varaktig kontakt med havsvatten, till exempel bryggor och hamnanläggningar.
Med havsvatten avses vatten där risk för angrepp av skeppsmask eller marina borrare föreligger till exempel svenska västkusten. Endast för yrkesmässig användning.
NTR/A
Trä i kontakt med mark och (söt)vatten samt trä i konstruktioner ovan mark som kräver särskilt skydd.
Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark där personsäkerheten kräver att de inte försvagas, och konstruktioner som är svåra att byta ut. Kreosotolja ska endast användas yrkesmässigt. Ej virke till bostadshus.
NTR/AB
Trä ovan mark
Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.
NTR/B
Snickerier Endast för färdigarbetade snickeridetaljer, till exempel fönster och dörrar.[/li][/list]
.......... får man gräva ner AB överhuvud taget ???
Det är inte en fråga om vad man FÅR utan vad man BÖR. Om det är bra dränerat så kan det fungera men man bör nog inte göra det eftersom det är svårt att byta ut dessa i efterhand
