PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: badapool skrivet juni 07, 2011, 22:15:56:56
Har precis köpt en ny pump och tänkte tömma poolen. Sedan göra rent och återfylla.
Men pumpen suger inte då den är ovanför vattenytan. Kan det vara så?
Men hur tömmer man poolen?
Jag har nu innan slangat ur vatten ur poolen så att jag nått vattennivå i nivå med gräsmattan. Dvs vad som är maximalt möjligt genom slangning.
Jag har köpt en ny poolpump som jag inte kan sänka under nuvarande vattennivå. Därför kopplade jag på slang och stack ner i vattnet men pumpen suger inte. Är det fel på pumpen? Eller kan inte poolpumpar suga?
Novis i sammanhanget. Alla svar mottages tacksamt!
Hej, en poolpump kan väl inte suga om den får in luft, vilken den borde få om du försöker suga upp vatten?
Varför använder du inte en vanlig dränkpump från typ Jula kostar några hundralappar max.
Hej.
Poolpumpar är av centrifugaltyp. Sådana är inte självsugande.
För att de ska börja suga krävs att de är vattenfyllda.
I så fall kan de suga upp till 7-8 meters höjd, dvs mer än tillräckligt för en pool.
Men det är lite bökigt att starta upp pumpen på detta sätt.
Det allra enklaste är att köpa en billig dränkbar länspump, kostar 3-400 kr.
Den kan du ha nytta av även i andra sammanhang.
Lycka till,
Lars
Biltema har också en dränkbar pump för 250 kr (tror jag det var)...
//Anders
Hej! En dränkpump är väl nästan ett måste
vid poolinnehav. iallafall om den är nergrävd
Roland
Jag brukar använda min poolpump till att tömma ut vattnet på vintern till ca 2-3dm under skimmern. Kopplar dammsugarslangen direkt i skimmern och låter den munstycket ligga på botten. Fyller sedan på med vatten via inloppet eller via filterkorgen på pumpen (trycker ner trädgårdsslangen o fyller på tills det bubblar i andra änden). Sedan är det bara att starta pumpen o den kommer att börja pumpa ut vattnet. Går mycket fortare än med en dränkbar pump, dock behöver du dränkbara i slutet.
/ronson
Tänk på att en linerpool inte bör tömmas.
Ok. Tack för alla svar.
Jag har köpt en biltema pump nu för 299 kr som jag tänkte tömma poolen helt med. Misstänker att jag får vara försiktig i och med att det är en linerduk, så att jag inte råkar få någon reva i den. Jag vill tömma för att få in helt nytt vatten och kunna rengöra ordentligt. Sedan fylla på igen. Något mer jag skall tänka på när jag tömmer poolen totalt?
Ska du tömma helt får du ju fundera på vad som är runt poolen (på utsidan alltså). En Linerpool kan bara ha sand eller singel på utsidan och då ska du inte tömma helt eftersom sidorna då kan braka in. Har du betong eller magerbetong är det betydligt mindre risk för det.
Pumpa annars ur hälften drygt, gnugga och putsa och fyll på nytt en bit och pumpa ur igen. På så sätt byter du ut stora delar av vattnet (om det är dåligt) för att sen köra filter/chock-klor och ev. andra medel som alg, flock, etc.
Behöver du gnugga linern finns speciella medel och svampar som fungerar bra för det.
//Anders
Fattar inte varför man tar risken med att tömma poolen. <hmm> <dontkn>
Nej att tömma poolen bara för vattenkvalitetens skull verkar vara fel väg att gå. Enda skälet till att man kan behöva heltömma är väl om man måste göra någon slags åtgärd eller reparation långt ned i botten (t.ex. laga större skada).
