PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Carlsson skrivet maj 02, 2006, 13:10:43:43
Är ny "poolare" som håller på med totalrenovering av gammal betongpool med sandbotten. Poolen är 10*3,5m. Nu sitter 1st lampa på kortsidan så samma sida som skimmern. Bör man placera lampan på långsidan istället och kanske 2st lampor. Eller räcker det att ha bara 1 st belysning på kortsidan till en pool på 10m, eller blir det då för mörkt på motsatta sidan? Någon med erfarenhet?
Bara erfarenhet av egen pool, jag tycker att min lampa är för stark!
Den är monterad på långsidan, 300 w, avstånd till andra sidan ca 3,9 meter, den ger en för stark ljuspunkt på andra väggen.
(http://www.lager.st/wilma/pool/HPIM0166.JPG)
(http://www.lager.st/wilma/pool/HPIM0157.JPG)
Jag skulle välja två stycken armaturer med svagare i lampa i varje om jag fick göra om bygget!
Se bara till att ni inte blir bländade från er favoritposition.
Hade samma problem,med för starkt ljus.
Då bytte jag min transformator till en elektronisk/dimbar variant.
Se bara till att transformatorns prestanda motsvarar lampans effekt och att anslutningsplinten kan ta kabelns area(den mellan trafo. och lampan)
Detta medför även en annan fördel,livslängden på lampan ökar markant om man inte kör på full effekt.
/Arcetto.
Visst ja, glömde att jag har en dimmer liggande avsedd för min trafo som skall kopplas in!!
på grund av ovanstående!!
For mange prylar å holde orden på.... ;D
Jag har en 300w lampa på kortsidan av en 4x8m pool. Den lyser bort från uteplatsen. Det funkar bra för mig och ger ett homogent ljus i hela poolen.
Jag skulle inte få det bättre med två lampor på långsidan, men annan pool eller placering kan ju kräva annat ljus.
Tack för tipsen! Dimmer verkar vara en trevlig lösning. Jag nöjer mig nog med enbart en belysning i min pool 10*3,5m. Jag får väl fundera under helgen om jag placerar på kort eller långsidan. Poolförsäljaren tycker att det ser mer estetiskt ut att ha belysningen på långsidan, inte på samma kortsida som skimmer. Jag vet inte om det spelar någon roll, men jag måste snart bestämma mig. ???
