PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Calle Anka skrivet oktober 29, 2006, 15:43:29:29
Vi har nu gjutit på vår isolerade stomme så att botten är hård och bra utan risk för synliga skarvar.
Matta, cellplast och liner härnäst.
Min fråga är nu....betongen är ju fuktig en tid, men å andra sidan är ju hela konstruktionen under mark och fuktig....behöver man vänta tills allt torkat ut fullständigt och det inte regnat på en vecka innan man lägger mattan eller kan man lägga den snart?
Hur har ni andra gjort?
Till att börja med så har jag inte gjort det du håller på med så ta snacket för vad det är.... :)
Betong som brinner är en process som förbrukar vatten, normalt när man gjuter så vattnar man och lägger
plast på för att hålla fuktigt tills betongen brunnit. Om du nu lägger matta, cellplast osv så har jag svårt att se att det
skulle innebära några risker. Det lär ju bli fuktigt där dessa skikt ligger för eller senare, så om mattan tar skada så är
det fel matta O0
Lycka till
Housedad
Tacksam för alla kommentarer, från nybörjare eller proffs.... ;)...
Mattan är ju av en filttyp som följer med folkpools paket. Den läggs normalt på en vattnad och paddad stenmjölsbeläggning, inte världens torraste konstruktion kanske :).
Sedan kommer en grund ju alltid utsättas för fukt så den borde klara detta.
Men en betongkonstruktion blir ju lite tätare än en stenmjöls och då bildas det kondens mellan liner/matta och betong, jag tänker varmt poolvatten mot kallt underlag, förvisso isolerat....borde man kanske borra hål i betongen eller sidorna så fukten kan dra sig mot dräneringen?
Vad tror ni?
Att få betongen att torka ut helt, vid denna årstiden är helt omöjligt........ Tänk bara när man gjuter en platta till ett hus...... Den bör stå cirka 8-10 veckor, när huset är rest, innan den är uttorkad...... -Då står den ju ändå under tak.... ;) ;) ;)
Nej precis....här skall man ju inte ha golvvärme direkt....det borde ju vara att bara köra eller hur....kan ju inte vänta tills nästa sommar att lägga liner....skall ju ha i vattnet innan vintern annars kan vi inte singla igen....
Men frågan är ju detta med kondensen.....känns lite knepigt detta med matta...spontant så blir det ju aldrig torrt men den värsta fukten måste ju dräneras på något sätt?
Antar att poolkillarna vet vad de gör när de rekommenderade betong och inte stenmjöl.
Calle,
En undran. Går det verkligen att montera liner när det är så här kallt ute? Min liner skulle monteras när det var mer än 20 grader i luften. Eller har du någon klurig plan med tak och värmefläkt på gång?
/Poolnicke
Fråga inte mig....Folkpool säger att man kan bygga pool ända tills december....vad vet jag?
Den är ju uppenbart något stel när den skall på....men vi får se om de har en plan.
Har en firma som monterar så jag väntar med spänning.
Återkommer i frågan!
Ska du ha cellplast över betongen ???
Det borde väl varit tvärtom, först cellplast sedan betong och ev. filtmatta.
Jag skulle skippa cellplasten.
Tycker även jag att det låter konstigt att bygga pool i kyla, linern blir mycket stel när det är kallt.
Så här är det....talade med byggkillarna idag.
1) Cellplasten sätts på väggarna för att det blir mjukare och skarvarna undviks
2) Betong borras det hål i vid hörnen så att ev. kondensvatten rinner ut till dräneringen
3) Liner värms mha varmt vatten, hela poolen fylls med varmt vatten. De har ett aggregat för detta tydligen. Jag står för kallt vatten och de för värmen.
Det blir nog bra detta.
aha, du ska inte ha cellplast i botten alltså utan på väggarna ?
Just det...ursäkta om jag var otydlig in inledningen av tråden....hade blivit lite kaka på kaka med både matta och cellplast i botten.
Tja
Vad är det för isolering på väggarna?
För du har en på utsidan av plyfan och sedan en tunn (1cm?) innanför.
Du skriver för att undvika skarvar, betyder det att den är en låååång isolering och inte vanliga typ 50-60cm bred.
//Henrik
Alltså på utsidan plyfan dvs närmast gruset är det 5 cm blå styrofoam, fuktbeständig. På insidan är det 1 cn cellplast.
