PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Sundancer skrivet juni 28, 2016, 23:44:22:22
Hej, sitter och skissar på om man ska använda bergvärmepumpen som värmekälla. (eller ska jag göra det enkelt för mig och köpa en luftvärmepump?)
Anledningen till att jag funderar är att jag vill slippa en "ful brummande låda" och att jag har "reservkraft" i bergvärmepumpen.
Har en CTC EcoHeat 308 som är förberedd med utgång för värmning av pool. Hålet är 160m och vi ska ha ett pooltak (förmodligen Nova Comfort). I huset har vi även värmeåtervinning (FTX) av frånluften så det avlastar bergvärmepumpen en del. Enligt "säkra källor" ska den klara av att värma poolen.
I min skiss har jag tänkt dra poolvattnet, via en PEM 50mm, till en värmeväxlare som jag placerar i närheten av bergvärmepumpen. Det blir ca 25 meter från teknikrummet till värmeväxlaren. Sedan blir det mellan 20-25 meter för värmen åter till poolen. Anledningen är att det känns mindre riskabelt att dra frosttåliga rör en längre sträcka! Ska försöka få till en lutning fram till poolen så det går att tömma för vintern.
Antar att isolering av PEM slangen är att rekommendera, har ni några tips?
Blir det för långa stäckor? Ska man köpa en lite extra stark pump?
Funderar på denna pump. http://yapool.de/Speck-Badu-ECO-Touch-pro-Filter-Pumpe-27-ml/h-230V
Utgången från bergvärmepumpen blir en egen slinga som jag styr med en egen cirkulationspump. Då kan jag reglera värmetillförseln med hjälp av värmepumpen.
Tänker jag fel på ordningen av prylar... Dvs att värmningen kommer sist? Här är den enkla anledningen att jag slipper dra varmvattnet till teknikrummet, utan går direkt in i poolen en kortare väg. Fick höra att saltklorinatorn helst ska vara sist.
Vänligen ös på med feedback varför detta är en bra eller dålig ide.
/Johan
Så skall det vara. Fortfarande frosttåliga PEM-rör mellan teknikrum och hus fast saltklorinator efter TITANvärmeväxlaren.
/Dimi
Man kan undra varför vi du ha ett separat teknikrum överhuvudtaget... Vill du inte ha allt varmt och fint i huskroppen och slippa dränering vid vinterstängning?
/Dimi
/Dimi
Skulle ju kunna flytta saltklorinatorn till tvättstugan där bergvärmepumpen står. Det skulle få plats tillsammans med värmeväxlaren.
/Dimi
Får inte plats i tvättstugan, där bergvärmepumpen står.
/Dimi
Jag kommer bygga som dig fast utan saltklorinator. Kommer dock inte ha fullt lika långt till värmeväxlaren men kommer gå upp på 63mm för att vara på den säkra sidan med eventuellt tryckfall om det blir mycket böjar för att få till allt där värmepumpen står.
Just nu står allt på samma ställe men kulverten ut till garaget är 50år och för att säkerhetskälla lång livslängd så flyttar jag värmeväxlaren istället för att dra en ny kulvert vilket var mycket dyrare.
Du har ritat ventiler inne i huset före vvx för bypass men jag skulle se till att jag kunde "bypasa" huset helt, dvs att du inte är tvungen att köra in vattnet efter uv-lampan utan kan gå direkt till salt-klorinatorn. Generellt oxå, snåla inte med antal ventiler. Hellre för många än för få. Väl värda sin kostnad (kika dock var du besätller för kvaliteten på kulventiler skiljer inte sååå mkt men priserna gör det verkligen)
Är det någon som vet om man bör isolera PEM-slangarna från och till poolen? Samt vad det ska vara för isolering. Har googlat runt lite och priserna varierar stort.
/Johan
/Johan
Ja, du ska isolera. Tubolit är ett alternativ, annars gör som MathiasS och bygg en låda och isolera med vanlig frigolit. Lite mer jobb, men betydligt billigare.
http://www.vvstorget.se/tubolit-roerisol-tj20mmm-p-1022.html
pris per styck, men de är 2 meter långa.
Ok, tack för snabbt svar! Det var ju ett överkomligt pris i alla fall.
/Johan
Man spänner fast dem med dessa plastklammrar antar jag, eller sitter de på utan?
http://www.vvstorget.se/plastklammer-100st-paase1stk-p-1025.html
Jag använde inga klammer, men jag trädde på mina på slangarna. Om man öppnar i markeringen så att man sätta dit dem från sidan så kanske de behövs.
Klammer om man öppnar isoleringen och det finns även kalasdyr tape som tillbehör:
(http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/svets3.JPG)
(http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/svets4.JPG)
