PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Göran.w skrivet mars 01, 2015, 18:30:14:14
Jag skulle rekommendera alla som har vatten i poolen titta till hur det ser ut för i min började det växa alger redan för några veckor sen och nu är det rent grönt.
Säkert fler än jag som har börjat få alger.
Har du tillsatt några vinterkemikalier i din pool ? Av egen erfarenhet så är det viktigt om man ska slippa detta bekymmer med alger m.m. Speciellt om det är lite varmare under vissa av vintermånaderna.
Janne
Varningen är säkert befogad. Vintern har på många håll varit mycket varmare än normalt. Om algbildningen väl kommer igång ordentligt får man ett eländes jobb vid öppningen med att skrubba alla hala ytor rena. Så länge det inte hunnit gå så långt så räcker en chockklorering som är bara bråkdelen av jobbet.
Jag har fortfarande is i min. Men det är bara ett tunt istäcke nu. Men som de andra skriver, man ska ha en del klor i vattnet i samband med att man stänger så att det inte börjar växa grejor i vattnet.
Det rekommenderas att man över kör i en Winterkemikalie som skyddar mot Algbildning och kalkutfällningar under vinterperioden, det är ju inga problem med detta när det är is i poolen men innan det frusit eller om det tinar upp väldigt tidigt innan du kör igång systemen så behövs dessa kemikalier för att skydda poolen. Delphin har en som heter Vinterfit och Saniklar har en som heter Winter Clean.
Rekommenderas för den som vill undvika problem.
Jag brukar aldrig ha klor i vattnet på vintern utan startar upp den när det börjar bli varmt och tendenser till alger och det brukar vara i slutet av mars, början på april
Brukar då köra saltklorinatorn och pumpen lite på natten så slangarna inte fryser.
I år började algerna komma redan i slutet på januari.
Känns lite tidigt att behöva plocka fram allt redan nu.
Jag kör så att jag har en lite förhöjd nivå av klor i samband med att jag ska stänga poolen. Då har man klor kvar så att det räcker över vintern.
Att köra saltklorinatorn (jaja jag vet att det är fel benämning) när det är under 18-20grader skulle jag nog fundera någon gång till på innan jag gjorde....
Att köra den när det är för kallt i vattnet sliter enormt på cellen...
/Peter
Lite lite is kvar här. Tyvärr och väldigt lite vatten.....
Har den stabiliserat sig så du ser var läckan är?
Innan jag bytte liner (och pool) hade jag en lite läcka i skarven mellan golv och vägg, det tog ett tag innan jag hittade den...
/Peter
/Peter
Jepp, nu är det stopp. Det ser ut att vara någon skruv alt tätningen runt trappan som är boven.
Ingem klor i under vintern? Skulle jag aldrig våga, chockklorerar alltid inför stängning, nog därför trådskaparen får alger, jag ser aldrig algeräven om jag väntar tills juni med poolstarten.
Jag har aldrig fått alger innan trots jag bara stänger ner men vädret har varit extremt i vinter med.
Hällde bara i en gnutta klor och algerna var borta dagen efter.
Hade i en klorpuck i en doserare sen och den tog slut för några veckor sen och inga alger alls nu ändå
