PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: RoffeN skrivet juni 06, 2015, 23:12:47:47
Läste hos en försäljare att klarglas dels släpper ut 69% mer värme och också oftast täcks av kondens pga tempskillnaden mellan vattnet och uteluften. Därmed skulle alltså vitsen med klarglas försvinna. Någon som har erfarenhet?
Ja det är väl ungefär så det funkar. Procenten är jag lite osäker på. Man brukar också säga att "klarglas" tål snö sämre.
Har bara klarglas i gavlarna som kompromiss, alltid kondens där.
Och ingen kondens på resten av taket?
Jo, det är oftast väldigt mycket kondens i taket. Vårt tak har enbart kanalplast. Det blir inte så mycket kondens på gavlarna med kanalplast. Kondens från den mittre högre delen av taket rinner mot sidorna och droppar ner i poolen vid tvärgående fyrkantsprofiler halvvägs ner mot rälsen. Det är ingen större frekvens på droppandet och inget som stör oss.
Jo alltid helt fullt med kondens, men där har jag kanalplast så det är inte exakt jämförbart, men som jag förstår det funkar det likadant iprincip.
Därmed så är alltså anledningen till att köpa ett tak med ett dyrt klarglas och med sämre värmeisolerande effekt obefintlig? Poolen skyms ändå av all kondens?
Ja, det är min slutsats också. Men om man ser vattnet genom gavlarna trots kondensen så är det kanske en vettig kompromiss? Jag har aldrig sett ett sånt tak. Vad säger Mathias?
Ja det är ju så jag har, tycker det funkar bra.
Men, jag kan tänka mig att ett klarglastak faktiskt är klart i vissa lägen, tex när solen ligger på så borde inte vatten kondensera där pga värmen.
Kanske det men då är väl taket oftast av ;)
Jag ska kolla upp din variant, Mathias. Tack!
Vid sol så är det mycket mindre kondens, sen har jag bara haft det sen i höstas och nu har det ju varit svinkallt hela våren, men var förbi en som har ett likadant som mitt förra sommaren och han sa att det var ofta som det inte var kondens,
har klarglas och skulle inte velat byta till kanalplast.
Vad har du för temperatur i poolen Engan?
28 grader just nu, tänkte försöka ha kring 30
Ingen som har lite bilder på sitt tak med klarglas, gärna under lite olika tillfällen?
Tog denna nu
Den här från i höstas
Så här nu, 20 grader ute och skugga, 28 i Polen.
Tack för bilden.
Vad har du för fabrikat på ditt tak? Ser ut som om skenorna är nedfällda?
Jag har ett Nova BC som Gullberg och Jansson tar in i sverige, köpte mitt via pool & spabutiken i Lund
Skenorna har jag sänkt ner.
Jag har klar plast sedan 5 år. Det är, mer eller mindre, kondens på ytorna - utom när jag parkerat vid sidan och just dragit på taket :o
Jag ser - i någon mån- in till poolen trots kondens, och utseendet är ändå bättre än om kanalplast.
Jag tycker att kanalplasten är så gräsligt ful att jag skulle köpa klar plast igen.
Inget problem med snölast (5 mm plast). Jag skrapar bort snö om mer än 20 cm.
Svår fråga det här. Jag håller med om att taken med klarplast är mycket snyggare. Jag lutar nog ändå åt att jag skulle köpa kanalplast igen om det blev aktuellt. Vi håller 32 grader vattentemperatur och jag vill ha så bra isolering som möjligt.
Jag såg att Pooltaksspecialisten hade ett kombotak nu, kanalplast på 2/3 och klarglas ner mot takfoten på båda sidorna. Det kanske kan vara en kompromiss för den som velar.
