PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Thwa skrivet juli 20, 2016, 01:43:44:44
Satte igång min pool idag och efter backspolning, rensning etc så är trycket i sandfilter 20psi precis på gränsen till rött... Kör jag recirculate så är det ungefär samma, så alltså är filtret ok, eller? Min pump står nästan 2m under vattennivån på källargolvet. Allt tätt och verkar funka som det ska annars. Är detta ok eller vad gör man?
Det låter som om din tryckmätare är sönder, vilket är vanligt. Manometrar av pooltyp verkar hålla rätt så kort tid. Har du kontrollerat om den verkligen går ned till noll när du stannar pumpen (i ditt fall med två meters vattenpelare ovanför pumpen så skall den vid frånslagen pump visa ca 0.2 bar). Läser du mer än så är det fel på manometern.
En annan anledning till det höga värdet kan vara om du har för små inloppsmunstycken, så att vattenflödet stryps mer än avsett. Beroende på hur stor pump du har kan du anpassa munstyckena genom att ev. knacka bort insatsdelar i munstycket.
Ok, då är nog hålen för små, kanske därför mina kopplingar läcker om trycket på inloppen blir så stort. 21mm är det största jag kan göra, räcker det? Har 0,75hk motor 635 filter till 25m3 pool (6x3x1,5)
