Författare Ämne: Byta axeltätning Kripsol  (läst 906 gånger)
Utloggad Stompen
« skrivet: maj 01, 2022, 20:34:10:10 »
Har någon lyckats byta axeltätningen på en Kripsol Korall poolpump?
Hittade en vacker film på Youtube som beskrev momenten. På min pump så sitter impellern som berget och muttern som håller det är av plast! Inte riktigt servicevänligt.  Muttern börjar nu vara väldigt rund....gör jag helt fel?
Utloggad quackpack
SV: Byta axeltätning Kripsol
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2022, 22:50:50:50 »
Hej Stompen, har du löst det än? Gjorde detta själv för några veckor sedan.
Hade samma problem som du, hittade den där YT filmen men gav inte så mycket..
Jag tog en bred skruvmejsel bak för att hålla fast muttern, sen en lednyckel till impellern och rätt storlek.
Sedan böjde jag lednyckeln lite snett så man får ok grepp och höll med handflatan fast impeller och lednyckel samtidigt som jag skruvade med handen och bara höll emot mejseln bak. Så lossnade den tillslut!
Säg till om du undrar något mer har även rivit ner hela pumpen och bytt lager till gummi som ska klara fukt osv lite bättre.
