Författare Ämne: Rund pool 5,5m - första poolprojektet  (läst 21176 gånger)
Utloggad Basic
SV: Rund pool 5,5m - första poolprojektet
« Svar #70 skrivet: maj 19, 2022, 11:26:27:27 »
Det går framåt. Ramen har börjat byggas.
Samtidigt som jag inhandlat VP rör och ska bygga om bypass samt koppla på värmepumpen.
En fråga:
Tänker jag rätt med pilens riktning med bypass, dvs den röda i mitten?
Rosa pilar är så som anslutningarna sitter på värmepumpen.
Bild på bypass och bild på ramen bifogas  <antman>
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #71 skrivet: maj 19, 2022, 13:31:25:25 »
En fråga:
Nä där verkar du tänka fel. pilarna till och från värmepumpen ser ut att stämma. stänger du de horisontella ventilerna så stänger du ju bort värmepumpen. har du då den lodräta öppen så snurrar ju vattnet från pumpen genom den ventilen sen ut via den röda slingan i poolen så om du vänder på pilen vid den lodräta ventilen så blir det rätt.
När du sen kör systemet har du ju den lodräta ventilen delvis öppen så det snurrar vatten båda väga så du har ca en diff på 1-2 gradet mellan in och utlopp i VP
Utloggad Basic
« Svar #72 skrivet: maj 19, 2022, 16:15:11:11 »
Bra att jag frågade inser jag. Hade jag lyssnat på rörsäljaren hade det blivit fel  >:(
I normalt läge så är det fullt öppet till/från VP. Det är endast den lodräta som man ska ställa så det blir rätt diff, rätt tolkat?
Finns det några fördelar att bygga den "stående" som jag gjort nu eller ska man "lägga" ner den för vattenflödets skull?
Utloggad Basic
« Svar #73 skrivet: maj 19, 2022, 21:12:11:11 »
Sådär nu har jag monterat provisoriskt, inget limmat ännu. Ser det rätt ut?
Nedersta ventilen har en pil mot VP.
Lodräta har en pil uppåt.
Den övre till höger har en pil åt vänster.
Uppe till vänster sitter en anslutning för slang till pool.
När jag sågade isär tidigare bypass såg jag hur ventilerna ser ut inuti. De har ingen backventil så jag tror pilarna som är på dom inte har någon som helst betydelse. Nån som kan bekräfta?
Imorgon tänkte jag limma ihop det om allt stämmer.
 <antman>
« Svar #74 skrivet: maj 21, 2022, 18:28:52:52 »
Du har 4 st skarpa 90-graders böjar. Det brukar avrådas från tvära böjar så långt som möjligt. Jag har ingen koll på hur stor skillnad det gör men kan du ersätta dom med PVC-slang som får du lite mindre tryckfall. Det går att räkna på hur stor skillnad det gör  O0 Troligen inget problem och kanske inte lönt att krångla till det nu  <dontkn>
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #75 skrivet: maj 21, 2022, 20:43:07:07 »
Håller med..
Kan du ha din VP högre upp eller sandfilter längre ner, slipper du två böjar. Om du då även kan ha anslutningen som jag gissar ska till poolen, slipper du de två sista med.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Basic
« Svar #76 skrivet: maj 22, 2022, 22:31:13:13 »
Tack för era tips men lite för sent  :P.
Jag limmade så som på bild. Bypassventilen + de två T rören gör att man ändå måste ha flera 90 böjar då allt inte ryms mellan utgående/ingående på poolpumpen på höjden. Landade i att detta nog ändå blir bra.
Ikväll startade jag upp allt igen. Inga läckage än så länge. Ser fram emot en fin sommar nu  <sol>  och att bygga färdigt resten.
Dammsög poolen och gjorde årets första pH och klortest häromdagen.  pH 7,2. cl 2.0....detta utan att ens chockklorera eller annat efter vinterdvalan.
Utloggad Basic
« Svar #77 skrivet: maj 25, 2022, 00:50:16:16 »
Kvällens resultat. Sågat bärande brädor till "övre delen" av pooldäcket samt skruvat fast dessa.  O0
« Svar #78 skrivet: maj 25, 2022, 17:27:11:11 »
Beroende på hur väl presenningen täcker så behöver du kanske täta mellan de bärande brädorna och det överliggande trädäcket så att du slipper växtdelar och kylande vind i gliporna.
Utloggad Basic
« Svar #79 skrivet: juni 08, 2022, 12:01:13:13 »
Yes, har en tanke på hur det ska göras. Får se om det blir möjligt.  <antman>
