PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: -Macke- skrivet juni 25, 2013, 08:16:42:42
Jag har en Pool Pump med inbygg jordfelsbrytare på kontakten. Detta medför att det inte fungerar att använda en timer på pumpen. Pumpen går att stänga av med timer med går sedan inte att starta igen då jordfelsbrytaren slagit till.
Någon som har en smart lösning på detta?
//Macke
Vad är det för pump ?
Bild ?
Det är denna Pumpen:
http://www.nikoi.nl/zand-filterset-type:-fsf-500-sc075-8635-p (http://www.nikoi.nl/zand-filterset-type:-fsf-500-sc075-8635-p)
Sitter jordfelsbrytaren inne i svarta kopplingsdosan som sitter på själva motorn till pumpen?
Jordfelsbrytaren är inbygg i själva kontakten (sitter dock en vanlig kontakt på bilden jag länkade till)
Jag skulle mailat leverantören i första hand för att fråga om alla som kör med deras pumpar har dem gående hela dygnet.
Om svaret är JA på det så är nästa fråga om de har en liten gubbe att låna ut som kan sitta och vakta pumpen under din semester i fall det skulle bli strömavbrott.
Om nu svaret skulle vara JA på det med så får du nog koka en termos kaffe och ställa ut ett paket kex till honom...vilket jag inte tror.
Det jag vill komma till är att leverantören kanske säger att det är OK att byta kabel till en med vanlig kontakt och sen sätta en lös jordfelsbrytare före timern. Kanske de rent av har stött på problemet innan och har kablar att skicka dig.
Hoppas det löser sig.
Problemet med att byta kabeln till en vanlig är att det omintetgör CE-godkännandet för pumpen, eftersom du har tagit bort en säkerhetsdetalj. Om eaxkt samma pump säljs och finns godkänd med vanlig kabel är det däremot inget problem med den delen, men i vilket fall som helst så kan det ju bli problem med garantin om inte leverantören uttryckligen har godkänt åtgärden.
Helt rätt som Erica skriver.
Pumpen är troligen typgodkänd på det sättet du fått den levererad.
Därför ska du ta frågan via tillverkaren/ importören och inte bara anta det pga det sitter en vanlig kontakt på pumpen på bilden i länken.
Tack för era svar!
Kontaktade han jag köpt pumpen av som i sin tur kontaktade leverantören. Han rekommenderade inte att plocka av jordfelsbrytaren om garantin skulle teckas :(
Så nu vet jag inte vad jag ska hitta på... Borde ju går att lura den på något sätt?
Tycker att du ska fråga om deras pumpar är avsedda att gå dygnet runt.
Nästa fråga är om deras pumpar Måste gå dygnet runt.
Om inte så har de säkert ett svar på hur man ska styra deras pumpar :-)
Varför slår jordfelsbrytaren ifrån överhuvudtaget? Har aldrig sett en sådan, iofs kanske en stickproppsvariant skiljer sig från en vanlig?
Med vänlig hälsning,
/Lars-Åke
Provat vrida stickproppen ett halvt varv?
Troligtvis är konstruktionen då sådan att den alltid startar upp i frånläge om det varit spänningslöst. M.a.o. en ytterligare säkerhetsfunktion som ibland finns på elvektyg och maskiner. Att vända stickpropppen bör inte göra någon skillnad. OM det gör det så har ni ett jordfel i pumpen.
Det var ett långskott, tänkte om det kunde ha att göra med startkondensatorn och hur den är kopplad.
