PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Viper skrivet augusti 16, 2022, 17:04:43:43
Hej på er.
Har kalibrerat några gånger nu enl instruktionerna med pH vätskan 7,3. Varje gång efter kalibrering så har pumpen sen börjat gå med syra och sänk värdet till ca 6,95-7,05 enl poolab testern? Nån som kan veta varför?
Jag kan tänka mig tre olika svar på frågan:
1. Din Mätutrustning visar fel, dubbelkolla med ex Biltemas teststickor för att validiera resultatet.
2. Referensvätskan är inte alls pH7,3 utan något annat, Kollat bäst före datum?
3. Din pH-sensor mäter fel och borde bytas ut eller så ökar du inställt värde för att hamna på rätt nivå
Jag skulle utesluta felkällor genom att testa i nämnd ordning.
Tack, skall testa lite av dina tips imorgon.
Pool lab mätaren visar lite fel, var 7,3 med autocheck 15 mätaren så nu är pH vettigt kalibrerat. En annan konstig fråga när jag kalibrerar klorvärdet, kan jag tex blanda i en 10l hink några droppar klor för att få till en blandning på 1ppm för att lättare kalibrera kloret? Har så stor pool så det tar länge att få stabilt klorvärde nu pga mycket sol också.
Visst kan du men det är betydligt enklare att chockklora med granulat (upplöst i en stor hink och häll i bräddavloppet), och sen mäta klornivån med mätare tills du är nöjd och kalibrera MiniMastern efter det. Se till att chockkloret är utan cyanursyra (kalciumhypoklorit).
Hej Viper,
Beskriv din pool med skimmer och jets.
Vidare har du någon återcirkulation under din skimmer?
Allt vatten har inte tyvärr samma kemi i vattnet.
MVH
Hej Roger. Poolen är på cirka 240 kubik vatten. Är 21m mellan jetsen och skimmers. Före jag installerade minimastern för ca 1v sedan har jag alltid pytsat i 2l klor om dagen. Haft klart och fint vatten, dock lågt klorvärde alltid och ca 8 i ph. Tänkte att med minimaster att hålla på på ca 7,3 skulle göra så att klormängden skulle bli mindre och stabilare.
Har ca 26 grader i vattnet och ingen pooltäckning tyvärr när poolytan är ca 120 kvadrat stor, har nu ett lågt klorvärde på ca 0,3 endast men den har pumpat i ca 5 liter senast dygnet.Går mycket klor nu trots att jag skulle vilja ha upp detta till minst 1,0
240 m3, vilken jättepool :D
Utan pooltäckning och med så mycket sol som det är just nu kommer du aldrig att kunna få ett stabilt klorvärde med flytande klor (natriumhypoklorit). Solen bryter ned kloret direkt, men du har väl en pooltäckning planerad?
Känns lite som solen bryter ner det direkt nu jo, har funderat på pooltäckning i flera år och tror det kan bli en modell av svart duk som släpper igenom regnvatten som en firma i Sverige kan laga, den blir ganska lätt att en person kan ta av den vid bad och så.
Hej Viper,
Du har en pool som är större än vad de flesta har. Vidare mycket fin miljö.
Större pool kräver mer kemikalier. Som du vet ökar detta om poolen inte är täckt. Vidare kan du aldrig riktigt lita helt på dina uppmätta värden. Anledningen är att allt vatten inte blandas.
Med så stor pool kanske en minimaster är för klen? Vidare blir kemikalieförbrukningen gigantisk med detta system.
Vid medelhavet verkar man slutat med dessa CYA-baserade puckar. Man installerar klorinatorer med minst dubbelt så hög klorbildning som normalt behövs.
I ditt fall hade jag köpt CYA (klorbalans enligt Folkpool). Tillsätt så du får 20-30ppm CYA och försök ligga närmare 3ppm i fritt klor.
I ditt fall måste du ha en viss mängd CYA.
Med vänlig hälsning
Stort tack Roger för dina svar, skall testa köpa CYA till nästa säsong start, är inte många veckor kvar nu iallfall på denna säsong. CYA går sen att mäta va med autocheck mätaren?
Läste lite på folkpool att jag behöver pytsa i ca 2,5kg klorbalans för ca 250 kubik vatten?
