PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: zigi skrivet april 24, 2022, 00:13:34:34
Hej! Har precis satt bottenreglar till mitt lösvirkesbygge. Det är en 3x6m undermarkspool
Nu började jag nojja över att jag inte satte hela reglar från långsida till långsida utan jag gick ut från mittregeln mot långsidorna (fäste dessa med vinkeljärn på båda sidor om regeln)
Sätts det mycket tryck på dessa bottenreglar och borde jag isf kanske isf göra hela reglar som går från långsida till långsida?
Som jag fattar det så har du en regel eller reglar som går från kortsida till kortsida i mitten av poolen, sedan har du skravat på den regel med kortare bitar som ska hålla ihop långsidorna.
Rent generellt kan man ju säga att det är mycket bättre att inte skarva de regelar som ska hålla ihop långsidorna, mitten på långsidorna har det största trycket. Så fokusera på det, och mindre på kortsidorna.
