PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: mikeyboy123123 skrivet juli 03, 2021, 10:04:58:58
Igår började automatsäkringen för cirkulationspumpen till min markpool lösas ut hela tiden, misstänker för att vattennivån i poolen hade minskat till nedre delen av bräddavloppet. Jag har nu fyllt på vatten men automatsäkringen fortsätter att lösa ut konstant. Jag har kopplat ur alla kablar och slagit av övriga komponenter och så fort jag återställer automatsäkringen för cirkulationspumpen så löser den ut sig. Någon som har någon idé kring orsak och vad jag kan göra för att åtgärda problemet? Jag har haft poolen i fyra år och det här äär första gången jag haft detta problem.
Michael
Haft samma problem dock inte i poolsammanhang men har det kommit nu och inga andra förändring eller inkopplningar gjorts på samma säkringen då år jag 100 på att säkringen är kass. Ersätt den
Automatsäkringar kan med tiden bli känsligare o utlösa under sin märkström
Tack för snabbt svar. Dum fråga kanske men hur byter jag automatsäkringen? Är det behörighetskrävande eller något jag kan göra själv?
Behörig elektriker
Kan det vara så att säkringen har gått för att vattennivån I poolen varit för låg? I så fall, är det så att cirkulationspumpen sannolikt gått sönder och behöver bytas och att därför automatsäkringennu löser ut konstant? Vill ju helst slippa ta hit elektriker för några tusenlappar för att byta automatsäkringen om det är så att det sannolikt inte är automatsäkringen som är trasig utan snarare cirkulationspumpen
tveksamt, om pumpen gått torr, går först axeltätningen , att den skulle fått ett lindningskortslutning eller helt plötsligt dra mer ström är osannolikt.
Men det kan ju inte vara så svårt att prova ! ser att du bara har en säkring dvs 1-fas pump , bara lägg matningen till pumpen på annan fas/säkring , så har du svaret
Tack för förslaget. Jag har nu testat och lagt matningen till en ny automatsäkring som var ledig. Även den nya automatsäkringen löser ut så problemet kvarstår. Det innebär väl att det inte är automatsäkringen som är problemet utan sannolikt något som pajat i själva cirkulationspumpen?
Eller rättare sagt, det är inte själva automatsäkringen som löser ut utan jordfelsbrytaren som löser ut. Men om jag slår av automatsäkringen som går till cirkulationspumpen så löser inte jordfelbrytaren ut. Ändrar det något i vad du tror kan ha orsakat felet?
Ja de är ju en jäkla skillnad :) gäller o hålla isär begreppen om du skall få rätt tips.
OK, då är det ingen kortis eller fel på säkringen , du förlorar ström dvs läckage av ström till jord.
Var där vatten under locket eller gick den helt torr när jordfelsbrytaren löste första gången ?
hur ser pumpen ut nu ? är den blött/fuktig ? kan du skruva av eldosan o se så den är torr.
Låt alla lock vara av o låt den torka ut ordentligt , kanske påskynda o komma åt i alla skrymslen med en varmluftsfön.
Troligen har du fukt nånstans som överför 220 v till jord.
Men var försiktigt det betyder att den har ett späningsfel och det kan vara krypströmar utanpå
på bilden är autosäkringen dock av , men det är väl du som slått av den för att testa jordfelsbrytaren ?
fast även på din första bild är det säkringen som slått av , är du säker på att du vet vads som är säkring och jordfelsbrytare ??
Tack för överseende med mina bristfälliga elkunskaper. Ja, precis, det är jag som slått av automatsäkringen för att testa jordfelsbrytaren. Så det är definitivt jordfelsbrytaren som löser ut.
Jag är osäker på om det varr vatten under locket eller om den gick helt torr när jordfelsbrytaren löste första eftersom jag märkte det först efter några timmar.
Bifogar en bild på hur pumpen ser ut nu. Vad exakt är det jag ska skruva av för att se så det är torrt? Är det det svarta "locket" längst till vänster eller det svarta med blixten?
Tack för all hjälp
Främst locket till kopplingsdosan , den med blixt , ta av , kolla om där är fukt, låt vara av .
Kan du ta av andra locket med runt motorn , gör samma sak.
Värm med fön låt allt torka ut till imorgon .
Hjälper inte detta får man nog anse att motorn har ett jordfel på annat sätt, dock väldigt ovanlig , och då hade jag köpt en ny pump.
Tack. Jag har nu skruvat loss båda lockamen och det är inga tecken på fukt eller kondens men jag låter det vara öppet och värmer med fön så håller vi tummarna. En dum fråga: eventuell fukt i kopplingsdosan bör väl inte kunna ha orsakats av att pumpen eventuellt gick torr igår kväll pga för lite vatten i poolen (det verkar inte kunna komma in vatten i kopplingsdosan på annat sätt än om det regnar kraftigt och skruvarna inte skulle vara helt åtdragna)
Nej , har den gått torr kan det blivit överhettad och då kan isoleringar smälta med resultat jordfel .
Du kan prova 2
saker, en mer trolig, byta till ny kondensator, den vita i kopplinsboxen.
En mer långsökt testa att vända stickkontakten 180 grader o se om det blir skillnad när fasen kommer där nollan var tidigare .
däremot undrar jag om din axeltätning är ok , du har massor av intorkad vitt kalk under motorlocket , tyder på läckage , kalken blir kvar när vattnet avdunsta av värmen på motorn
Tack. En sista fråga: om isoleringar har smält pga överhettning med resultatet jordfel, innebär det att jag behöver lämna in cirkulationspumpen på reparation alternativt köpa ny pump?
Det finns företag som är specialiserade på pumpar och elmotorer. Leta reda på ett sådant så kan dom linda om eller göra vad som krävs. Brukar bli mycket billigare än att köpa nytt.
Edit: på vår gamla pump sitter en extra etikett som det står Öhbergs pumpservice på. Det finns nog en hel del liknande företag runt om i landet.
LInda om en motor på en poolpump när man kan få en ny för 3-4000 kr i min värld är valet enkelt, och en ny pump är alltid en ny pump som förhoppningsvis skall hålla längre
vet inte hur stor pump du behöver , men kan tipsa om att beställa på nätet inom EU, denna butik har en mkt bra service och extremt snabb leverans, jag fick en ny pump på 3 dagar efter beställning hemkört o klart.
Betalade med paypal då det var första gången , kändes säkrare , men hade inte behövts , superseriösa
https://lordsworld.eu/gb/pumps/25462-pump-sena-050-hp-self-suction-single-phase
Omlindning av elmotorer har blivit alltmer sällsynt. Det lönar sig endast i två fall: riktigt stora motorer som är rejält dyra att köpa eller specialmotorer som kanske inte ens finns att köpa längre när någon motor går sönder på en äldre maskin.
