Författare Ämne: Ljudnivån på circulationspump  (läst 19505 gånger)
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
« skrivet: augusti 22, 2006, 21:01:28:28 »
Hej alla,
Fick idag ett *trevlig*  <hmm> besök av min kära granne! Han tyckte ju i allmänhet att vårt poolbygge var fint men klagade på ljudnivån från vår circulations pump! Alltså innan vi köpte pool så var det diskussioner om hur mycket en värmepump skulle låta, Vi lyssnade och bestämde oss för att köpa en Pahlens! Men jag tänkte ju aldrig på circ pumpen! och vår låter högt!
Min tanke är finns det något som kan vara fel på den som gör att den låter så mycket? Eller hur har ni andra gjort?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
SV: Ljudnivån på circulationspump
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2006, 23:01:57:57 »
Min är definitivt inte tystgående. Därför ivrar jag att om man kan ,stoppa ner dom i källaren!
Har min i pannrummet på andra sidan husgaveln.
Rickard, din pump, låter inte den mycket. Tror vi har samma.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2006, 23:09:05:05 »
Jag har en Pahlen bronspump. Lät förfärligt ett tag men sedan jag dämpade med gummi mellan pumpen och golvet så är den "ljudlös".
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2006, 08:51:47:47 »
Aha gummi, vilken typ hur tjock?
Hmm Fia jag är också inne på att försöka göra något i min krypgrund! Jag har som ett litet förråd där som borde fungera! Trodde aldrig när jag började med detta att pumpens ljud skulle bli problem! Snarare barnens skrik och VP som låter!
Till råga på allt så ville ha att vi skulle bygga igen staketet ännu mer för han ville inte gå förbi sitt hus och se en massa halvnakna tjejer ligga där och sola!  <help>
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2006, 09:53:06:06 »
Jag tog vad jag hade och det blev bitar av gummistroppar av den typen man använder på släp med pressening. Den är väl ca 7-8 mm och jag satte en bit under varje fästpunkt, alltså tre, och spännde men inte speciellt hårt.
I vårt fall var det inte själva pumpen som lät utan det var den resonans som uppstod av vibrationerna som störde.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2006, 10:22:11:11 »
Lundberg, kan du inte försöka bygga in pumpen och ljudisolera lite ? Lämna öppet där den tar luft ?
Angående din granne... hade ni inte pratat med honom innan poolbygget ?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2006, 11:56:44:44 »
Hehe Lundberg!
Här kommer så förklaringen till att du inte tycker du hör din (och min) Pahlens VP.
Vi kan skrota teorin om lomhördhet alltså.
Din cirk väsnas för mycket!
Du må ursäkta att jag tar det från den lätta sidan, men det var precis så där
mitt problem började. Jag stötte på grannfrun ute i skogen på väg hem från
bussen och hon undrade "om poolen fungerar bra"? (det här var sommaren 2004).
"Men måste den gå (bara cirkpumpen på den tiden) dygnet runt?"
Den infernaliskt väne Eones alla nackhår reste sig.
Störs mina grannar!?
"Vi brukar sova med öppet fönster och det vetter ju precis mot er och
jag undrar om den även måste gå på natten."
Sedan dess har jag inte haft en lugn stund. Gör allt (nästan) för att blidka
mina grannar på denna punkten. Vill inte ha kommunens bygglovsgubbar i
trädgården på besök och mätning. Och inga grannar som inte trivs pga
oss!
Jag har ju en trälåda som är nergrävd ca 40 cm, resten står ovan mark.
Pumpen står på botten av lådan, alltså i den nergrävda biten av lådan.
Det dämpar väl en smula men sedan har jag vräkt i Mekonomens dyra
ljuddämparmattor med foliesidor för 2-3000 kr.
Liks förbenat kan jag höra pumpen då jag stänger lådlocket.  Olika starkt
ur olika vinklar. Har även börjat isolera på husväggen precis bakom lådan.
Mitt nästa projekt är att bygga "låda i lådan" med plywood.
VPn kan jag inte göra nåt åt. Den väsnas och måste väsnas
(därav min "korkade" fråga häromsistens om man kunde ha VP
inomhus (fast det var vårt kallgarage jag närmast tänkte på då).
Vi delar en del erfarenheter Lundberg.
Kämpa på!
 O0
PS
Din granne verkar vara en riktig surgubbe!
Är det han som har pool själv?
PS 2
Som aromata skrev är det själva vibrationerna från pumpen som
är det stora problemet. Dom fortplantar sig till alla rör (man hör pumpen om man lägger
örat mot vilket rör som helst i "kommandocentralen" och även lådans trägolv/väggar).
Har ställt pumpen på en bit 4 cm ljuddämparmatta. Fortsätter forska.
Så här ser förresten min låda ut (i vintervila, utan ljudisloering)
« Senast ändrad: augusti 24, 2006, 15:48:27:27 av Eone »
Utloggad p1sson
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2006, 12:22:24:24 »
fritt land !! och din tomt
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: augusti 23, 2006, 12:31:11:11 »
Grannar....dom ser och hör vad dom vill, mer och mer ju mer avundsjuka dom blir..... ;D
Har ingen pool längre!!
« Svar #9 skrivet: augusti 23, 2006, 12:32:43:43 »
Vad det gäller solandet, be honom att titta åt ett annan håll! ::) ::) ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2006, 14:25:53:53 »
Hmm okay jag har massor av stroppar kvar kan ju testa det och se om det blir skillnad!
Tack ! Mvh Niklas
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2006, 14:30:20:20 »
Jag har byggt in pumpen kolla bild, men inte isolerat! Sprang ut i går och började proppa sidorna med isolering som jag hade kvar från det som jag hade under poolen! Men det gjorde ingen skillnad!
Jo just för jag vet att han är en surgubbe så var jag väldigt noga med att involvera honom och visa precis hur jag skulle göra! Men eftersom jag inte hade en aning om att pumpen skulle låta så mycket så kom ju det som en chock både för *honom* och mig!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #12 skrivet: augusti 23, 2006, 14:32:20:20 »
Vet du, det han sa var att jag ska ju inte behöva gå på min tomt och känna att jag måste titta åt ett annat håll! Sen skyllde han på att hans fru är från England och att dom är väldigt pryda just där!  >rulla<
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2006, 14:37:54:54 »
Hehe Lundberg!
Här kommer så förklaringen till att du inte tycker du hör din (och min) Phalens VP.
Helt sant!  >:D
Ingen fara!  :)
Jag kör min bara på dagarna! Från 8-22
Precis så sa han med!  <antman>
Inte jag heller!  <help>
Kämpa på!
 O0
Tack! ;D
Nej!
Mvh Niklas
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #14 skrivet: augusti 23, 2006, 14:40:17:17 »
Hmm ligger nog ganska mycket sanning i det! Min andra granne frågade om vi hade vunnit pengar på lotto eftersom vi kunde göra så mycket med huset och tomten! Jag undrar om han vet att det finns något som heter banklån? För han köpte nog huset kontant på sin tid och har inga lån numera!  >:D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #15 skrivet: augusti 23, 2006, 14:42:05:05 »
Ja man tycker det men tydligen inte! Jag skulle faktiskt uppskatta om hans dotter (25 år) solade naken lite oftare!  >rulla<
Utloggad tracker
« Svar #16 skrivet: augusti 23, 2006, 21:08:19:19 »
Hej !
Kolla på vattenkyldapumpar, dom ska vara tystare.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #17 skrivet: augusti 23, 2006, 21:18:17:17 »
Hej !
Tack fast så pass nyköpt som min pump är så har man ju ingen lust att byta den! Kostar ju ändå en slant med en 1hk pump!
Mvh Niklas
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #18 skrivet: augusti 23, 2006, 23:09:23:23 »
Japp, tror inte att jag hört nån pump som låter högre än min om jag skall vara ärlig... Lite tråkigt, men tur att vi har den i förrådet/ekonomidelen, vi hör inte ett knäpp vid poolen eller i bostadsdelen.
Jag har inspekterat vår pump nogrannt och kommit fram till att den bullrar p.g.a. att pumphuset är gjutet (plast) i för tunt gods, hela pumphuset blir en enda stor "högtalare" som vibrerar i takt med pumphjulets rotation.
Har provat linda in själva pumphuset i handukar, och det hjälper faktiskt en hel del - utan att det riskerar motorkylningen (pumphuset kyls ju av vattnet).
Har faktiskt funderat på att kontaktlimma någon form att tung ljuddämpande matta på hela pumphuset för att minska vibrationerna maximalt, men mitt "lätt maniska" drag har ännu inte fått mig att göra det då det trots allt inte stör oss i vardagen.
Mitt tips blir alltså, mjukt under och linda in själva pumphuset i ett badlakan eller nåt annat som absorberar de vibrationer som själva pumphuset alstrar.
Att byta ut plaströr in/ut till pumpen mot slangar kan även det minska ljudledningen till omgivningen, lite beroende på hur det ser ut.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #19 skrivet: augusti 24, 2006, 09:53:21:21 »
Okay,
Tack ska testa i helgen med en handduk se om det blir tystare! Min pump är ju också plast i den främre regionen så att säga så det är säkert samma sak här! Slangar kommer jag byta efter säsongen är slut då jag ska försöka och flyta allt! Kanske tur att jag blev uppmärksam på problemet så jag inte byggde nytt poolhus med samma problem!
Mvh Niklas
Utloggad tracker
« Svar #20 skrivet: augusti 24, 2006, 10:55:41:41 »
tänkte mest på leone  :D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #21 skrivet: augusti 24, 2006, 13:36:25:25 »
Aha *s* då förstår jag fast hans pool är nog inte mer än absolut max 3 år! Nog håller väl en pump längre än så va!
Mvh Niklas
Utloggad solis
« Svar #22 skrivet: augusti 24, 2006, 17:53:55:55 »
Grannar som är avis finns det gott om.Varför ska man behöva ha dåligt samvete för att man har nåt som dom inte har (ett jätte lån på banken) hmmm.Jo för det är så samhället är gjort.Ingen ska ha det bättre än någon annan så länge allt är bra.Sedan om det går dåligt en dag så vill ingen vara med längre.Min ena granne klagar på min katt som tydligen gillar hennes rabatter.Hmm jag tar inte ut nåt gödningspris.Den andra grannen vill att mina barn inte ska plaska i vattnet efter 19.30.Men hallå eller barn ska väsnas och ha roligt i vattnet.Jag klagar inte när dom kör sina förbenade gräsklippare. Nää jag tror nog att man ska ta grannar med en nypa salt.Hade först tänkt bjuda in grannarna på nåt poolparty, men avundsjukan gör så dom får ta mig fasen grilla sina korvar själva :)..
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #23 skrivet: augusti 24, 2006, 18:22:19:19 »
Hmm ja 19.30 då är dom verkligen ute och cyklar! Okay om dom sagt 22.00 typ! Det hade man kunnat förstå eller till och med 21.00 på vardagar! Men inte 19.30
Ja vi får se vad det blir utav det! Det som har retat mig mest är att han vill att jag ska stänga igen staketet så att han inte ska känna att han stirrar in på alla *som han sa* nakna nymfer som jag har badande i min pool!
Var nu dom är önskar att jag själv kunde se dom!  :angel:
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
« Svar #24 skrivet: augusti 25, 2006, 09:37:04:04 »
 ;D
Det är lugnt Lundberg.
Dom kommer, dom kommer (nymferna)
"Build it, and they will come!"
(tänker på nån Kevin Costner-film där han bygger en egen baseball-bana...tror jag.
hela tiden med en inre röst som talar till honom: Build it, and he will come...)
*sorry - fredag*
Utloggad Poolnicke
« Svar #25 skrivet: augusti 25, 2006, 18:48:55:55 »
Vilket helvete din granne måste ha ;) Behöva titta på nakna nymfer hela dagarna O0 Nog bäst att han inte pratar för högt om detta för då kan han  åka på högre taxeringsvärde  >:D Men vänta nu! Du kanske skulle hinta honom om att han har strandtomt numera   8)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #26 skrivet: augusti 26, 2006, 20:16:51:51 »
/Poolnicke
Haha hmm ingen dum ide!
