BadkarsForum - bubbelbad för hemmet => BadkarsForum => Ämnet startat av: Fia skrivet januari 28, 2008, 18:55:57:57
Hej, nu är det (snart) dax att renovera badrummet o undrar om ni som har massagebadkar är nöjda? Använder ni bubbelfunktionen eller är det nyhetens behag?
Någon har även sagt att om man inte använder bubblor under en tid så ligger det vattnet kvar i slangarna så att nästa gång man startar så är det gammalt unket vatten som kommer först. Stämmer det verkligen? Det står på de jag tittat på, "Självdränerande slangar", bör väl betyda att inget vatten blir ståendes kvar, eller?
Hörs pumpen som driver bubblorna mycket?
Funderar även på ett Steamshower (ej med badkar), så ni som har detta, är ni nöjda?
Jag gillar ju att basta men bastu får jag inte plats med.
Vill inte ha allt i ett!
<help>
Hadde massajekar inntil søndag og vi valgte for 6 år sia å droppe luftbobler da det er lettere at smuts osv setter seg i dette systemet. Det er morsomt med bobler men det massajen vi bruker for velvære. I dag leveres systemene med autom. tømmesystem så det bør være bedre ivaretatt. Legg merke til at du må åpne tømmeventilen maks for at selvtømmingen skal virke. Skulle vi valgt i dag hadde vi droppet luft også fordi bruken av dette systemet kjøler vannet raskere og det bør derfor overveies å kjøpe med varmekolbe. :D
2 motorer støyer mer enn en.
Liker du å bruke bdstu kan du se nærmere på Infarød-badstu, eksempel på slik her. (https://www.sparmax.no/index.asp?action=produkter&avd=avd1&id=2&cattext=Sauna&lan=no)
Tack Bidd@ :)
Vi funderar på massagekaren, W0802 eller W0819 o duschpalats PZS 0909 III, från de här stället. W0802 är det lång leverans på men det andra har de hemma.
http://www.pm-hem.se/
Vi har ett ganska litet badrum så större får inte plats. Badkaret ska vara rakt för jag vill ha det inbyggt (med inspektionslucka). Karln min muttrar mycket över det. ::) Han vill inte mura in det!
Vi är tveksamma till massagekaret men Steamshowern ska vi ha. Jag gilla att koppla av med en bra bok i badet så frågan är om jag inte tycker att det är lugnare utan bubblor (inte använda dem):-\
Ska dit imorgon o titta igen.
O0 Potter er bra, vi så på PZF1709 men kunne ikke ta denne da den har en tett sidevegg hvor vi har et vindu. Ville ha valgt w0802 fordi det bare er umulig å ligge 2 i et sånt kar over lengere tid ;) Vi ville definitivt ikke ha murt det inn da jeg selv har måtte ta ut vårt karet 3 ganger på 5 år for smålekasjer, masse arbeid. Legg pengene i pene fontpaneler og legg i isolasjon på innsiden for å dempe motorlyd. 8)
Att försäljaren rekommenderade 0819 var för att jag vill ha ett så djupt som möjlig o man behöver inte montera båda "kuddarna". Djupet på 0819 är 68 cm o på 0802 56 cm, fast jag tycker att 0802 är snyggare o bättre nackkudde! Längden på dom är den samma o jag misstänker att jag blir själv i det, gubben min gillar inte att bada i kar. :)
Isolering - tack för tipset!! O0 Det hade jag inte en tanke på men det ska vi fixa!
Kanske ska lyssna på min karl o strunta i att mura in det hm....... vill inte krångla till det i onödan.
Ble dere enige med selger om et kjøp?
Har inte bestämt oss än. Fick med den stooora badkarskatalogen hem idag så vi kan titta i lugn o ro, blir så stressad i butiken.
Svårt att välja, jag vill ha så djupt som möjligt. ;D
Valget falt på?
Vägen till beslut har varit lång!!!! ::) ;D
Nu är det bestämt att det blir massagekar WO827 o en "vanlig" duschhörna med takdusch o handdusch o glasdörrar med sk. släplist. Steamshower maskin kan nog bli lite för mycket för vårt lilla badrum. Det är 3,45*1,90 stort. Karet ska stå tvärs över så det blir 10cm kvar på var sida.
Stoppar in en bild sen när vi börjar men det blir först under april/maj.
O0 blir bra dette, bilder må vi ha når dere kommer igang.
Ok, nu är vi igång!
Kanske lite ot men lägger in bild på hur det ser ut nu. Badkaret är ju inte på plats än. ::) :D
Jag funderar på om detta verkligen kan bli ett badrum?!
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Renoveringbadrum3.jpg)
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Renoveringbadrum2.jpg)
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Renoveringbadrum1.jpg)
massagebad är fint vi har ett från Svenska Badkar får plats 2 i detta har både fot och ryggmassage samt belysning ( är mysigt) och skönt fast det lever ju lite och man kan välja om man vill bubbla eller ej.
När det gäller legionellarisken så finns det specialmedel som man skall använda minst 1 ggr/halvår
//carlos <sol>
Ok, nu var det klart!!
Badkaret, gissa om jag gillar att bubbla!! <antman> <antman>
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Badrum88.jpg)
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Badrum55.jpg)
Duschhörnan. Vi har inte haft någon (stå)dusch förut så den var mycket efterlängtad. <sol>
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Badrum44.jpg)
Lite bonusbilder på hela rummet.
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/badrum11.jpg)
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Badrum22.jpg)
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Badrum33.jpg)
(http://i7.photobucket.com/albums/y258/FiaLotta/Pool/Badrum66.jpg)
O0 Gratulerer ble bare nydelig 8)
Tack Bidd@. :)
Vi är så nöjda med badrummet!
När jag provade karet första gången så ställde jag värmaren på 38 grader o jisses va varmt det blev!! Karl min gapskratta, jag högröd i ansiktet, immiga läsglasögon o bruksanvisningen i händerna. Såg ut som en kokt kräfta efter det badet. ;D men härligt var det.
