PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: dennisd skrivet maj 30, 2021, 15:48:27:27
Jag har startat upp poolen för detta år och har fått en genomskinmig film på botten och väggarna.
I vanlig ordning tänkte jag att detta försvinner efter första chockkloreringen men icke. Har kört en vecka nu och chockat två gånger men plastfilmen ligger kvar.
Har även kört klarpool och slutligen flock, vattnet är klart men den där jävla algen vill inte dö.
Det är som slajm som sätter igen roboten direkt också.
Något förslag ?
https://ibb.co/sswtZtv
https://ibb.co/br3Svrq
Länkar till bilder.
Något förslag ?
Vilken typ av klor eller desinfektion använder du?
Alger brukar ha färg. Bakterier är ofta färglösa. Vidare bildar en skyddande biofilm som gör dem okänsliga för bla. klor.
Alger är mycket enkelt att få bort. Krävs mycket lite klor. Bakterier är jobbigare. Vidare dess skyddande biofilm mot klor.
Alltså gissar jag på att du använder puckar. Hoppas du inte chockat med dessa eller snabbklor.
Ofta brukar man få problem andra eller tredje året med puckar med lågt vattenbyte. 100% bakterier. Då bör du mäta din halt med cyanursyra (CYA).
Tack för svar.
Jag har kört Biltemas snabbklor (granulat)
Vatten byttes förra året och för iår så är det ca 70% nytt vatten och resterande är gammalt.
Efter jag mätt med cyanursyra, vad blir nästa steg?
Nästa steg.. köp klor i en poolbutik av känt märke... så har du ialla fall reducerat 1 felkälla till
Brukar också köpa kemikalier i poolbutik. Mest för att gynna att de finns.
Biltemas snabbklor det som kallas för diklor och spaklor. Detta genererar i mer CYA än deras dagsklor som är triklor.
Alltså kommer dina mätningar visa att du har hög halt av CYA. Kloret blir verkningslöst med för hög halt av CYA.
Ofta är det inte värt att trixa med vattnet då man har hög halt av CYA. Lättare att byta vatten. Vidare byta typ av klor mot det som heter kalciumhypoklorit/inomhusklor.
Har man bakterier i sitt vatten är det bra om man borstar hela poolen. Detta för att förstöra deras skyddande biofilm mot klor.
Tack så mycket för dina utförliga svar!
Blev en lärorik resa detta.
Har ni förslag på klor man kan köpa i vanlig butik? Typ Bauhaus, K-rauta eller liknande?
Nitor säljs av Bauhaus ser jag.
Köp i en riktig poolbutik, som Poolklubben, Folkpool, Poolstore, Poolkungen etc.
Ska göra det i fortsättningen, ville ha tag i något idag så det var därför.
Närmsta folkpool är 5mil bort.
Tack för tips,
Har du mycket alger eller bakterier i vattnet är det inte säkert att det räcker att chockklorera "som vanligt" 3 gånger, du måste mäta halten fritt klor och se till att det kommer till 10 ppm för att det skall vara tillräckligt, har du en så tjock biofilm att det sätter igen poolroboten så är det mycket biologiskt material som skall brytas ned, och det kan kräva kilovis av klor innan du kommit hela vägen.
Jag är långt ifrån säker på att du har hög CYA-halt om du bytte ut så mycket vatten förra året, jag tror mer på stora mängder biofilm som lär kräva väldigt mycket klor innan det har "ätits upp" av kloret.
Flytande klor som natriumhypoklorit (om du kan få tag i det) är mycket snabbverkande och det kan man tillsätta i omgångar kanske 1 liter/gång och sedan kontrollera redan efter ett par timmar om klorvärdet håller sig högt eller om allt klor förbrukats av biofilmen, då är det bara tillsätta mer.
Även jag skulle rekommendera att du borstar golv och väggar innan du börjar chocka poolen med klor igen.
Se också till att PH ligger rätt innan, så att kloret har avsedd effekt.
Bakterier kan kännas och se ut som slem. Dina hjälpkemikalier bidrar också till detta. Helt naturligt. De ska fungera så. Den ena är en polymer som binder till sig små flockar till större. Den andra om den är fast baseras på aluminium som också bildar en geggig lösning.
Men de brukar hamna på botten och i filtret. Inte på väggarna.
Nu vet jag inte hur mycket av detta klor du tillsatt? Men som exempel om du använder ditt klor för att komma upp i 10 ppm fritt klor så genererar det i 18 ppm CYA. Nästa gång lika mycket.
Det har varit många trådar och diskussioner på detta forum genom åren hur spaklor genererar i CYA. Alla dessa beräkningar har varit snäll angående CYA.
Hälften av vikten från ditt klor bildar CYA.
Alltså 1000g ger 500g CYA. På 10000liter blir det 50 ppm CYA.
Din poolrobot gör samma sak som borsten. Den har sönder biofilmen som skyddar bakterierna.
Chock innebär att klorhalten ska ligga högre under en längre tid. Förbrukas den fort kan det betyda att ingen CYA finns om den är öppen med solen som ligger på. CYA skyddar kloret från att brytas ner av solens uv-strålning. Eller så finns det mikrobiologiskt liv som förbrukar kloret.
Då handlar det om att ha en hög klornivå tills halten klor inte minskar under tex. 2h. Lite som Rickard föreslår.
Se klippet;
https://www.troublefreepool.com/threads/shocking-salt-water-pools.190194/
Biltemas snabbklor är på 1kg. Därav räkneexemplet. Du kan lätt räkna ut hur mycket du tillfört.
CYA är ett måste i en utomhuspool utan automatik. Tyvärr så försämrar den klorets verkan som desinfektionsmedel.
Vill du chocka med natriumhypoklorit går det bra med ÖoB:s klorin. Lite låg masshalt bara. Inget jag skulle rekommendera i längden för en poolägare. Blir för dyrt.
Det smög in sig ett litet fel. Här är det ändrat.
Nu vet jag inte hur mycket av detta klor du tillsatt? Men som exempel om du använder ditt klor för att komma upp i 10 ppm fritt klor så genererar det i 9,1 ppm CYA. Nästa gång lika mycket.
Se klippet;
Tack för alla hjälpsamma svar!
Jag har nu borstat rent alla väggar och botten, väntat ett par timmar.
Nu ligger det små slajmhögar över hela botten och jag tänker då att jag ställer in sandfiltret på waste och suger upp allt löst på botten så det inte fastnar nånstans på vägen.
Sen när det är gjort så borstar jag en vända till och gör samma sak igen.
Efter detta så börjar jag ge mig in i kemiträsket igen och stämmer av alla värden igen.
Återkommer med resultat!
