PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Gravan skrivet maj 16, 2021, 19:31:17:17
Hej ::)
Jag undrar om någon vet då ja fått olika svar från säljare så vida de går att ha rostfria detaljer i en pool med magnesiumbaserat vattenreningssystem.
Någon som har negativa erfarenheter av magnesium rening?
Fick tips om det då en i familjen är känslig mot klor och detta sägs vara skonsammare även att de är klor i detta med om jag fattat rätt
Aldrig hört talas om. Har du mer info?
Edit.
Googlade lite, finns något som heter MagnaPool. Låter som att det är en fråga för Roger, han är specialist på vattenrening.
Enda skillnaden från vanlig saltvatten (natriumklorid) är att vattnet inte smakar salt.
Sen är funktionen för klorinaton densamma. Den gör fritt klor som alla andra klorinatorer.
Men gillar det tilltalande namnen i marknadsföringen?
Magnesium fungerar inte som desinfektion. Inte kalium heller. Saltet är en blandning av magnesiumklorid och kaliumklorid.
Anläggningen bildar samma klor som alla andra klorinatorer gör.
Magnesiumrening finns inte.
Men vilken lockande beskrivning av produkten?
Glömde att svara på din fråga.
Din produkt motsvarar en helt vanlig klorinator.
Borde inte vara problem med rostfria detaljer i din pool.
Men klorinator (som använder vanligt salt) ska ju ha en salthalt som överstiger klassningen som i alla fall Pahléns rostfria detaljer håller. Så i mitt fall kan jag inte ha klorinator som använder salt i vattnet då jag har rostfria från dem. Med det sagt så är det så att det kan fungera, men får du en repa i det rostfria så är det troligt att korrosionen börjar.
Borde inte Magnesiumklorid vara lika aggresivt?
Tackar för svar :D
I mitt fall och troligen andra som kör manuellt med dosering är det mycket lätt att komma upp i dessa saltnivåer under en säsong. Vidare spars en stor del av vattnet till nästa år osv.
Så oavsett om man doserar med natriumhypoklorit eller kör manuellt kommer salthalten att stiga. Har man klorinator är värdet relativt konstant.
Det man brukar avråda från är att använda svavelsyra som pH-sänkande medel om rostfritt stål finns i vattnet.
Men i slutändan handlar det om garanti.
je skrev ett bra inlägg om "rostfritt" för ett par år sedan.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11011.msg82751#msg82751
Tänker lite så här.
Om materialet (rostfritt stål) inte klarar en låg salthalt som en klorinator behöver.
Det är syret tillsammans med salthalten som kan orsaka korrosion.
Men när man tillför klor är det ett mycket starkare oxidationsmedel än syre.
Vidare vissa chockningar ger mer än 14 ppm FC.
Bundet klor kan orsaka mer korrosion än fritt klor.
Det som gör att rostfritt stål är relativt rostfritt är att det bildar ett tätt skickt av kromoxid på ytan. Som Erik skriver om repor så försvinner detta skickt och även rostfritt kan rosta.
